Autor Tópico: Impressora 3D | Graber i3.  (Lida 5189 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
  • Profissão: Analista de Sistemas
« Online: 17 de Julho de 2015, 18:00 »
Fala pessoal, tudo bem ?.
Bom montei uma impressora 3D, Graber i3 com frame em MDF 6mm. E agora estou iniciando os ajustes.
Já encontrei uma dificuldade, o meu Repetir no modo manual (Jog) só anda pra um lado.  :-\ :-\
Alguém tem alguma dica ?, já vasculhei o Google e não encontrei nada parecido.
Vou subir algumas fotos e posto aqui.
A eletrônica é o que a maioria do pessoal usa:
Drivers A4988 + Ramps 1.4 e Arduino Mega 2560 Rev. 3, Motores Nema 17 de 4Kg.
« Última modificação: 17 de Julho de 2015, 18:05 por jgomez »
Re:Impressora 3D | Graber i3.
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2015, 21:13 »
Qual firmware usa?
Isso é configuração errada dos endstops.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2015, 21:33 »
Olá Alebe!
Eu to usando End stop com aqueles microswitch, descobrir que um estava com mal contato, agora já consigo movimentar para ambos os lados todos os eixos.
Mas quando clico no end stop (pressione manualmente) o eixo não para  :-X, sabe me dizer se estes end stop tem que ser fechado ou aberto ?, o meu é aberto e quando pressiona que fecha o contato.
O meu Firmware é o Marlin, já veio configurado pelo fornecedor, tentei contato com ele, mas simplesmente o cara não responde os e-mails (só sabe vender, pós-venda nada), fazer o que ?.
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2015, 22:24 »
Vc pode usar tanto normalmente aberto como norm. fechado.
Geralmente se usa fechado.
Mas no firmware precisa estar de acordo.
Normalmente o endstop só funciona qdo faz o home.
Depois, a eletronica controla pelo tamanho da mesa que vc configurou (No firmware).
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2015, 07:52 »
Blz Alebe,
O firmware já veio configurado, o cara deve ter configurado para end stop NF então, vou ver se consigo compilar e subir outro.
O meu maior problema tá sendo descobrir o que o cara deixou configurado nesse firmware, como esse é meu primeiro contato com impressora 3D, estou varias dificuldades.
Abs,
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2015, 15:04 »
Hehehe, vc tem que resolver. Uma hora diz que tá aberto e outra hora fechado...
o cara deve ter configurado para end stop NF.
Eu só faria isso com o firmware do fabricante em mãos.
Pode ter mudanças em vários arquivos, não só no configuration.h
No repetier host vc pode ter uma noção das configurações básicas, no menu "Configuração" e "Config. do Firmware EEPROM" (Alt+E).
Mas é só dos steps, velocidades e pid.
Peça pro vendedor uma cópia do firm usado.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2015, 16:56 »
Alebe,
Obrigado pelas dicas, estas configurações de steps eu até já salvei.
Sobre ter o firmware do cara que vendeu, sem chance, já mandei vários e-mails, liguei e ele não me atende, eu simplesmente não entendo este tipo de vendedor.
Bom diante disso e mesmo sem o firmware que veio nele em mãos, eu resolvi arriscar, conseguir compilar o Marlin com os end stops NA, porém agora o bico só chega até 100/110º, mesmo estando setado para o máximo de 210º.
Aquece até rápido os 110º, mas deixei por 10min e não passa disso.
