Autor Tópico: Castanha de POM (Poliacetal) feita em impressora 3D  (Lida 8400 vezes)
« Online: 15 de Dezembro de 2015, 14:32 »
Olá pessoal,
Ultimamente tenho usado muito mais a impressora 3D do que a cnc e no momento estou montando uma cubica.
O modelo é um disponibilizado no github e resolvi trocar o fuso (rosca triangular) original por um trapezoidal.
Apesar de hoje ser mais fácil achar à venda (china) já com a castanha, comprei o fuso por aqui mesmo e fiz a castanha de POM na minha  impressora atual, uma Graber.
Ainda não tinha impresso nada em POM, e apesar de ser bem chato, consegui um resultado bem legal.
O problema é que ele só cola as primeiras camadas se usarmos papelão na mesa.
E com o calor da mesa, o papelão empena e não mantém uma posição fixa dificultando a impressão.
O fuso é de 8mm, 2mm de passo.
Criei a rosca da castanha um pouco menor que o ideal (0.2mm) e com um pedaço do fuso fiz um macho.
Assim, deixei o contato o mais justo possivel.
Ficou muito bom.
Nas imagens, a porca branca é de PLA, usada como teste de impressão.
Um último detalhe. A impressão de pom ficou extremamente forte.
Quebrei duas laminas de estilete ao tentar cortar a porca, e no sentido do fatiamento!
Fica mais uma opção pras nossas nerdices...
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2015, 14:37 por Alebe »
Offline marcaio
Re:Castanha de POM (Poliacetal) feita em impressora 3D
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2015, 15:40 »
Oi Alebe,
Ficou muito legal a castanha . Vc pode disponibilizar o fornecedor do filamento de POM e o preço?
Fiz a minha cúbica (core xy ) , realmente é um espetáculo.
    Marcelo
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2015, 16:01 »
Oi Alebe,
    Marcelo
Oi Marcelo,
É da 3DX filamentos.
Eu pedi alguns metros do filamento pra testar qdo comprei um de pla.
Aqui tem umas dicas pro pom. https://ultimaker.com/en/community/3646-3d-printing-in-acetal
Vou testar numa chapa de balsa pra ver se adere bem e diminui o empeno.
Abs
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2015, 17:15 »
Fita de pintor não dá suporte para ela não? Eu tenho usado para imprimir em PLA e tem dado bons resultados.
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2015, 19:19 »
Com pla basta laquê no vidro e este a 55º.
O problema do acetal é que a unica coisa que serve de cola é a fusão dele próprio.
Algo parecido com o teflon.
Parece que a fita funciona + ou -. Mas há descolamento lateral.
Outro link sobre o assunto:
http://blog.think3dprint3d.com/2013/09/3d-printing-with-acetal-filament.html
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2015, 22:53 »
Sucesso!
Acabei de imprimir outra castanha, agora usando madeira balsa na mesa e os problemas com descolamento e abaulamento do papelão não ocorreram.
A balsa também abaulou um pouquinho por causa da temperatura da mesa, mas muito menos que o papelão.
E no papelão esse abaulamento aumentava durante a impressão. A balsa se manteve estável depois de alguns minutos quente.
Como podem notar pela segunda imagem, com a porosidade da balsa o acetal acaba infiltrando nas suas fibras, o que faz com que a peça não descole durante a impressão.
E o ideal é esmagar bem a primeira camada.
Enjoy
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2015, 23:26 »
 Qto tempo demorou esta impressao da porca?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2015, 09:53 »
Alebe,
Talvez se diminuir as dimensões da balsa ela tenha a tendência a empenar menos, mas aí cria-se um problema de como fixa-la...
Fabio
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2015, 11:22 »
Esta levou 16 min.
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2015, 11:29 »
Alebe,
Fabio
Oi Fábio,
Vou testar em uma próxima.
Apesar que com esta chapa padrão de 1/8 x 3" já imprimiu bem.
Offline Erivelton
« Resposta #10 Online: 16 de Dezembro de 2015, 15:55 »
Alebe, uma coisa:  você esta usando a balsa, como é madeira, com certeza quase absoluta ela está funcionando como isolante térmico, então, porque não desligar o aquecimento da mesa?
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2015, 16:46 »
Porque a peça simplesmente descola durante a impressão.
Lendo os links que passei nas mensagens anteriores vc verá que isso foi bastante testado.
Tb fiz meus testes na temp. da mesa:
1 - Mesa 0º -> descolamento total
2 - 60º -> descolamento total
3 - 100º -> laterais descolam
4 - 110º -> descolamento mínimo
5 - 120º -> nenhum descolamento
Detalhe: Na temperatura de 120º, a leitura com medidor laser na balsa constava como 96º.
« Resposta #12 Online: 16 de Dezembro de 2015, 16:55 »
Outra coisa que esqueci de mencionar.
Passar uma lixa bem grossa (usei uma grão 50 e bem de leve) na balsa ajuda bastante na impressão.
Offline Julio Cesar Bianor
  • Cidade - UF: França - PR
  • Nome:: Julio Cesar Bianor
  • Profissão: Estudante
« Resposta #13 Online: 30 de Dezembro de 2015, 12:31 »
Ótimo trabalho Alebe.
Já testou imprimir direto no vidro aquecido com 110° e cola bastão 3M passada no vidro (bendito Alex do RepRapBR), adere ABS (uso da 3DX também) sem problema algum. Vale o teste né. Passe a cola bastão no vidro e aquece a 110, prontinho, adere todos os filamentos que já vi la no fórum. Só não conhecia o POM ainda.
Qual a altura da camada que usou? Largura do bico? Fatiador? Poderia fornecer o STL ou até mesmo o Gcode?
Grato.
« Resposta #14 Online: 30 de Dezembro de 2015, 13:26 »
Sem chance. Antes de terminar a 1a. camada, já descola.
Altura 0.25 Bico 0.4 Slic3r
O arquivo: http://www.thingiverse.com/thing:8793
Como falei, diminui um pouco o diâmetro interno da porca pra poder usar o macho e ter uma melhor interferência entre ela e o fuso.
Anexo o stl modificado.
