Autor Tópico: Impressora 3D caseira com area de impressão de 800x800x800  (Lida 6215 vezes)
Offline eugenio_br
  • Cidade - UF: Itatiba - SP
  • Nome:: Eugenio Bufalo Rodrigues
  • Profissão: Assistente Tecnico de Manutenção
« Online: 12 de Abril de 2016, 15:42 »
Boa tarde. Tenho um projeto para montar um impressora 3d com area de impressao bem maior do que as padroes e os kits que são vendidos na internet, principalmente o mercado livre. A intenção era que o projeto fosse finalizado com area total de 800x800x800, entretanto, eu nao encontrei quase nada de suporte para isso na internet. A minha ideia era montar um impressora Prusa l2, com um kit ja pronto, daqueles que custam uns 2000 reais, e só ir aumentando as partes de movimentação. Esta ideia daria certo? qualquer tipo de apoio será bem vindo, obrigado.
Re:Impressora 3D caseira com area de impressão de 800x800x800
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2016, 16:51 »
Aproveite a idéia e faça do tamanho que quer - está cheio de idéias na grande rede... dá certo sim
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2016, 17:25 »
Cara, acho que o maior projeto que vi era uma corexy com 500x500x450mm. Em tese, a única coisa que limita a sua área de impressão é o tamanho da sua mesa e a sua mecânica. Só não sei se usar a  l2 como ponto de partida seria a melhor opção, dada as dimensões avantajadas do projeto. Tomar uma core como base para o seu projeto não seria mais interessante, mesmo que economicamente um pouco mais caro?
PS: lembrei que já vi na FAU/UFRJ 2 deltas com 1.2m de altura. coisa linda de ver :-D
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2016, 18:12 »
Não conheço o firmware da corexy, mas creio que não tenha limitação quanto à tamanho dos eixos... onde eu acho que pode pegar é na parte eletrônica, no controle da mesa aquecida - teria que ver a corrente consumida e fonte de alimentação parruda para garantir que funcione.
Offline eugenio_br
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2016, 19:39 »
mas onde eu encontraria uma dessas pra comprar? Devo montar uma do zero?
Offline eugenio_br
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2016, 19:41 »
pelo o que eu vi no projeto, o que controla a corrente eh um termistor. Nesse caso, eu poderia colocar varios deles em serie, e aumentar a potencia utilizando um condutor diretamente na mesa, nao poderia?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2016, 20:47 »
Acho que este tamanho está super dimensionado, vc já imprimiu algo?
Tenho impressões de 68 horas contínuas que não passa de uma nave do Star Wars que cabe e sobra espaço numa mesa de 200x200 mm imagina fazer uma peça numa mesa de 800x800mm quanto tempo passaria imprimindo.
Comece pesquisando por aqui https://groups.google.com/forum/#!forum/reprapbr
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2016, 10:46 »
Olha, eu não sou a pessoa mais indicada a lhe responder, mas vejo como é a minha máquina - tenho uma mesa aquecida, que é uma placa de fibra com um circuito impresso nela - o circuito é a resistência, e só precisa de um sensor de temperatura que informa à placa como está a temperatura - o resto é controlado pelo Arduino, que possui um ajuste PID para fazer o que se espera.
Como a mesa seria grande, talvez tenha que criar a mesa - ví a muito tempo atrás, quando estavam iniciando essa coisa de 3D, que usavam resistores cerâmicos colados em baixo de uma placa para promover o aquecimento - talvez tenha que partir para algo parecido - outra possibilidade seria usar mesas de mercado ligadas uma ao lado da outra - talvez funcione.
Offline luis silva
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2016, 17:55 »
boas
eu nas minhas mesas aquecidas uso este tipo de resistencia  (   http://www.calorflex.eu/en/portfolio/heating-wire-csmx/  ), nao sei se existe no brasil.
ha de varias potencias/metro, normalmente uso 50w/mt, com 4 metros tenho 200w em 220v directos da rede sem necessidade de fonte  disponiveis num espaço compacto,
este tipo de resistencia tem a particularidade de ser cabo unico e poder ser cortado de 50 em 50cm no final basta isolar a ponta, segue uma imagem exemplo da ultima que fiz, uma imagem vale por mil palavras.
« Última modificação: 14 de Abril de 2016, 18:12 por luis silva »
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2016, 22:41 »
Existe sim , são muinto usadas em Geladeiras, balcoes e vitrines refrigerados, ETC, Procure em casas de refrigeração
Offline Maquete
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2016, 01:26 »
Procure na Casa das Resistências se não tiverem pronto fabricam por encomenda.
