Autor Tópico: Degraus na usinagem  (Lida 2844 vezes)
Offline jeanpoleto
  • Cidade - UF: São Marcos RS
  • Nome:: Jean Poleto
  • Profissão: Desenhista detalhista
Degraus na usinagem
« Online: 31 de Janeiro de 2017, 08:57 »
Bom dia,
estou tendo problemas na hora da usinagem de algumas peças aqui na empresa, elas criam degraus na hora da usinagem.
Utilizamos a fresa 0.6 para fazer a primeira usinagem e posteriormente a 01 para aperfeiçoar os relevos e realizar a gravação lógica em alguns casos.
Realizamos o desenho no Corel e exportamos para o ARTCAM, para fazer a modelagem e o programa para usinar...
Algumas peças apresentam degraus tanto na fresa 06 quanto na 01, podendo variar a altura do degrau entre 0,1mm e 0,5mm.
Alguém consegue me ajudar? Sabe o que pode ocasionar isso? Como posso resolve-lo?
Agradeço! Abraço!
Re:Degraus na usinagem
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2017, 10:39 »
Verifique se o eixo Z está perpendicular à mesa, e tb se as fresas não tem variações no diâmetro.
Offline jeanpoleto
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2017, 10:59 »
os eixos estão ok...
a fresa 06 tem 20 graus e 3,175 de diâmetro
a fresa 01 tem 30 graus e 3,175 de diâmetro
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2017, 20:22 »
Inverta o sinal de direção (Low ou High) do eixo que esta dando degrau no software e veja se resolve.
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 09:20 »
Sinal de direção não - sinal de PASSO ;)
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 09:53 »
Isso, isso, isso.
Offline jeanpoleto
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 16:11 »
como faço isso?? é no artcam?
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 17:39 »
Não - se estiver usando o Mach3 para controle da máquina, entre no menu "Config > Ports & Pins", e na aba "Motor Outputs" procure a coluna "Step Low Active".
Nela, se estiver marcada com um "X" vermelho, clique em cima para que fique um "V" verde, ou vice versa.
Faça isso nos 3 eixos da máquina
Offline jeanpoleto
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 09:32 »
não utilizamos o MACH3, a router tem o próprio controle... como faço dae?
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 09:36 »
Dae tem que ver que controle é e saber se estava fazendo degraus antes...
Pode ser sujeira demais nos eixos, ou qualquer outra coisa que possa estar atrapalhando... até excesso de velocidade e/ou aceleração (caso seu software tenha como mexer nisso)...
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #10 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 11:16 »
Esse degrau é só em um sentido? Se puder coloque uma foto ai.
Offline jeanpoleto
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 16:41 »
desculpa pela minha ausência...
segue a foto de um molde com o degrau. Reparem que a ferramenta passa normal em algumas partes, mas na palavra "pedestre" ela começa a fazer o degrau e posteriormente em todo o resto do seu percurso.
