Autor Tópico: CNC / Plotter / Impressora 3D  (Lida 3156 vezes)
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
« Online: 27 de Março de 2017, 21:16 »
Estou com um projeto de CNC / Plotter / Impressora 3D sendo desenvolvido com um amigo de Porto, Portugal, até o momento sem a estrutura de aço inox e alumínio está pesando quase 60 quilos;
Usarei 4 motores de 30 quilos, 425 onças por polegada para movimentar isso tudo;
Estou com uma certa dificuldade em encontrar algumas coisas para ela.
Peças cortadas de aço inox entre 2.00mm e 2.50mm de espessura, 3 partes de 60X20x750mm, 4 partes de 50x20x750mm e 4 partes de 50X50x250mm, só estou encontrando peças de 6 metros a venda
Tenho duvida quanto ao Spindle, é possivel usar uma Tupia de coluna de mesma potencia?
Qual a dificuldade em adaptar ferramentas para por na tupia de coluna para por exemplo corroer PCBs? Penso em comprar uma Dremel também, caso a dificuldade seja grande
eixo de 16mm e 20mm retificado com trilho de alumínio, alguem tem algum vendedor com preços legais?
Uma duvida quanto ao driver, vi um monte de Toshiba e um deles que vi é o TB6600, preciso de drivers com pelo menos 3.8 amperes.
Achei tutoriais legais para fazer cama quente da impressora 3D caseira, então dará para ter uma boa area de impressão 3D.
O projeto da area de trabalho está para 480x680x200
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
Re:CNC / Plotter / Impressora 3D
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2017, 13:13 »
problemas com as chaves de fim de curso do eixo Y e Z, arduino desligando os motores desses 2 eixos do nada.
queria saber se a a minha ideia funcionaria, pensei em usar as 4 chaves de fim de curso desse eixo ou as 6 chaves de fim de curso de todos os eixos funcionando como interruptor de relays e esses relays ligados ao arduino.
a metragem de fio do eixo Z está em cerca de 2.00 metros e 2.50 metros sucessivamente
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2017, 09:50 »
Creio ser mais fácil experimentar usar cabos blindados... pode ser simplesmente ruído elétrico...
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2017, 23:03 »
Colocar resistores de pull-up de valores da ordem de 1k a 5k ajuda. A propensão a ruídos se reduz com resistores de menor valor (não vou me aprofundar na teoria que embasa isto). Use também capacitores de 0,1 uF entre cada entrada de chave e o GND do Arduíno, isto ajuda bastante a reduzir ruídos.
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2017, 23:08 »
Vou tentar fazer isso.
Mais postagens em breve, com imagens, arquivos com cotas do AutoCAD...
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2017, 15:46 »
no eixo Z. para prender o eixo retificado, qual seria a melhor escolha? a estrutura será em MDF 15mm, não consegui ainda encontrar um maldito lugar pra me vender as peças em aço inox
suporte de guia ou furar o eixo retificado e prender com parafuso?
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2017, 16:00 »
Problema encontradotentativa de soluçãosolução encontrada
valor alto para fazer a estrutura em aço inoxvalor intermediario para fazer a estrutura em aluminio reforçadofazer a estrutura em madeira maciça
150 reais o metro da Guia Linear Eixo Retificado Perfil De Alumínio 20mmperfil L em aluminio ou perfil T em metalonperfil L em metalon ou ferro
perda da precisão com a correia de sincronização trapezoidaldiminuição do espaço entre os dentes ou mudar para fuso linearcorreia GT devido os dentes serem arredondados
preço do spindle 380v refrigearado a aguatentativa de por uma tupia no lugar ou por uma retifica profissional da Boschpor um spindle 220v refrigerado a agua trabalhando junto com um inversor de frequencia
custo dos motores nema 23 425oz.in no brasiltentativa de diminuir o tamanho do motor e comprar parcelado no brasilcomprar o motor previamente escolhido pelo Ebay, Amazon ou Aliexpress
custo de duas fontes de 36v por 10a no brasiltentativa de diminuir a tensão da fonte para 24v e comprar parcelado no brasildecidindo entre a fonte de 24v e 32v ainda
problemas com os interferencia nos 6 endstopspor relay para ativar e desativaraumentar a blindagem dos cabos, colocar um fio de referencia ligado junto a um resistor com mais de 1kohm
problemas com a precisão quanto a voltas por milimetroaumentar os micropassos dos motores de passocolocar uma polia maior que a projetada
Offline Seagan
  • Nome:: Raphael
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2017, 02:50 »
minha CNC estava sendo montada na minha garagem subterrânea, como viajei na semana santa acabei me esquecendo da vida por assim dizer;
então para minha sorte, choveu aqui, as folhas das arvores do quintal desceram junto com a chuva, cobriram o ralo;
como estava tudo energizado e tudo de forma não muito organizada, já era tudo, já era a parte metálica, pois ficou extremamente enferrujada, já que eu estava usando metalom, já era a parte elétrica, a parte que estava sendo construída em madeira empenou tudo
o prejuízo foi de um spindle, 4 motores de passo, 4 drivers, meu tempo, e tudo mais.
o que posso tirar disso?
aprendi a desenhar no sketchup, aprendi a ser muito mais organizado com projetos, aprendi a resolver o problema dos fim de curso e dentre outros.
posso ter tido um prejuízo financeiro, mas enriqueci muito intelectualmente com o fórum, com esse projeto e com vocês.
agradeço a todos pela paciência, mas vou abandonar esse projeto, tive problemas com fim de curso, com a correia HTD quando deveria ser uma correia GT, e por aí vai, varios erros no projeto por estar tentando fazer meu primeiro projeto com muita complexidade e nenhuma experiencia.
