Autor Tópico: TB6560-3V2 NÃO RESPONDE AO MACH3  (Lida 1202 vezes)
Offline fcoelho
  • Cidade - UF: Santo Tirso
  • Nome:: Filipe Coelho
  • Profissão: Tecnico de manutenção
« Online: 14 de Abril de 2017, 05:48 »
BOM DIA PESSOAL
CHAMO-ME FILIPE COELHO SOU TECNICO DE MANUTENÇÃO COM GOSTO EM CNC E SOU DE PORTUGAL.
ESTOU A CONTRUIR UMA CNC 3 EIXOS ROUTER, MAS NÃO ESTOU A CONSEGUIR COLOCAR A CNC A ANDAR.
JÁ CONSIGO GERAR O GCODE, MAS QUANDO VOU A TESTAR OS MOVIMENTOS MANUAIS NEM OS LEDS DOS EIXOS SE ACENDEM, SERÁ QUE ME CONSEGUEM AJUDAR POR FAVOR?
JÁ LI MUITO AQUI NO FORUM MAS NÃO CONSIGO MESMO POR A MAQUINA A ANDAR.
OBRIGADA
Offline fcoelho
Re:APRESENTAÇAO TB6560-3V2 NÃO RESPONDE AO MACH3
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2017, 06:10 »
PESSOAL ESTIVE A VERIFICAR E QUANDO SELECIONO A EMERGENCIA A PLACA DÁ UM CLICK, SERÁ QUE NÃO LIGA OS MOTORES POR ALGUMA CONFIGURAÇÃO MAL FEITA?
Offline fcoelho
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2017, 11:01 »
Ajuda por favor?????
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2017, 11:30 »
Bom dia Felipe,
Para poder te ajudar, é preciso que nos ajude...
Para isso, poste o esquema elétrico/eletrônico de seu equipamento, bem como toda e qualquer informação pertinente, pois sem isso fica difícil de poder te ajudar...
Offline fcoelho
Re:TB6560-3V2 NÃO RESPONDE AO MACH3
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2017, 12:18 »
J´s enviei fotos mas nao aparece no forum
« Resposta #5 Online: 14 de Abril de 2017, 16:07 »
Talvez o tamanho exceda o que o fórum aceita - das duas uma - ou reduz um pouco o tamanho ou posta suas fotos num repositório externo e depois coloque aqui os links
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2017, 11:19 »
configurou as portas do mach3 ?
luciano
Offline fcoelho
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2017, 05:29 »
Neste momento estou a utilizar o linuxcnc e noto que quando dou o start o motor fica preso, mas não roda, e quando faço stop consigo rodar o motor a mão!
Será que é bom sinal?
« Resposta #8 Online: 19 de Abril de 2017, 11:46 »
Provavelmente seu drive usa algum sinal de habilitação, então quando você libera o sistema, os drives recebem este sinal que energiza os motores, e quando aperta o botão de reset (ou stop) o sinal cai e desenergiza os motores - é o que é esperado.
Reveja a maneira de ligar os sinais de passo e direção - pode ser isso que esteja impedindo a movimentação pelas teclas de jog...
