Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 36050 vezes)
« Online: 19 de Setembro de 2006, 18:39 »
Espero que gostem!
Este é o embrião de uma pequena máquina destinada a gravações e PCB.
Tem dimensões de 370mm x 330mm x 250mm - área útil de 230mm x 160mm x 75mm, e terá motorização pequena - motores de passo nema 17 de 2,8 kgfxcm. (o da foto é um nema 23)
A estrutura é toda feita em alumínio maciço e perfis estruturais; os movimentos - todos de blocos de aluminio maciço - tem buchas de material sintético que dispensa qualquer tipo de lubrificação, e correm sobre eixos retificados de 12mm de diametro.
Os fusos são de rosca trapezoidal TR12x3mm, com porcas em PTFE e rodam sobre rolamentos simples. (não está nas fotos)
O motor terá 250W de potência, e será equipado com mandril porta ferramentas incorporado (não está nas fotos)
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:46 »
Parabéns Gilii,
Sobretudo por um trabalho com um resultado limpo!
Gostaria de entender melhor o bloco maciço com a porca em PTFE.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:49 »
Trabalho de gente grande ... tem ideia de preço ? Mesmo que por partes, tipo eixo Z, etc...
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:58 »
Fabio Serrão,
Os movimentos compostos pelo eixo "X" e o "Z" são feitos com dois blocos de tamanho padronizado e simétricos, de forma feitos que eu posso fixar um no outro só que dispostos a 90 graus um em relação ao outro através daqueles 4 furos pequenos em volta da porca em PTFE, que é o cilindro central...
Mac,
Ainda está em fase de montagem, e estou fazendo 3 máquinas ao mesmo tempo para ter uma idéia de tempos de produção e custos...
Ainda não terminei, mas deve ficar a um preço bem atraente mesmo...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:06 »
Parabens Fabio,
Creio que sera um sucesso e nao esquece de avisar os amigos ... rsrsrs
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:09 »
Mac,
Obrigado - com certeza vocês serão os primeiros a saber das novidades que vem por aí, pois esta é a primeira novidade...
É a ferramentaria dando os primeiros sinais de vida!!! :)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Parabéns...
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2006, 01:11 »
Parabéns amigo Fabio sua criatura está ficando show de bola mesmo, manda bala aí e poste as novidades... :D
villas
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2006, 07:38 »
Hmmm ... xuxuzinho a tua cria ein!!!
Bacana Fabio ...
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2006, 08:31 »
uhuhu... ta ficando muito interessante sua criatura.. bem legal mesmo...
alvarosan
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2006, 10:59 »
Olá Fabio, parabéns, está ficando bem interessante, vai rolar uma festinha de lançamento?? hehehe.
um abraço...
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2006, 12:42 »
Alvarosan,
Talvez eu a leve (uma delas) para o lançamento da placa do Rudolf, que acontecerá neste dia 30...
« Resposta #11 Online: 20 de Setembro de 2006, 14:30 »
Gilii,
No caso ainda do bloco YZ, a castanha fica na parte externa do bloco?
Ou aquela abertura no centro prevê a instalação interna da castanha não perdendo assim deslocamento útil dos movimentos em Y e Z.
Offline Diego MJ
« Resposta #12 Online: 20 de Setembro de 2006, 17:59 »
FGilii,
Muito bonita sua máquina, parabéns.
Diego
« Resposta #13 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:34 »
Fabio Serrão,
A terceira foto de baixo para cima é de um dos blocos padrão, e a porca está no centro - esta da foto é feita em nylon, mas nas próximas será feita em PTFE...
Nada mais é que um cilindro do material que entra em um alojamento do mesmo diametro no corpo de aluminio, e ele tem um ajuste levemente solto que permite que o bloco de nylon possa girar levemente ou se deslocar para direita e esquerda, compensando assim algum desalinhamento do próprio fuso...
Gerber
« Resposta #14 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:48 »
Grande Fábio,
Esta ficando muito legal sua máquina, mas olha só, se tiver alguma dificuldade é so pedir ajuda aqui pro pessoal do guia CNC tá, hahahah (ops, brincadeirinha viu mestre)
Este perfil de aluminio que voce esta usando nas colunas do Y, será que poderiam ser usados na mesa?
Gerber
