Autor Tópico: Nebulizador para querosene  (Lida 5492 vezes)
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Online: 10 de Janeiro de 2009, 22:04 »
 Trabalho com serviço de usinagem de rodas de aluminio e utilizo querosene como fluido de corte, gostaria de fabricar um nebulizador para pulverizar o querosene, algum amigo conhece algum link que talvez possua um projeto para construção ou é mais fácil adquirir um pronto mesmo.
    • Oficina das Rodas
Re: Nebulizador para querosene
« Resposta #1 Online: 10 de Janeiro de 2009, 23:32 »
Não tenho muita pratica em fazer esboços mas é mais ou menos isso que desejo fazer.
http://www.rsrodas.com.br/nebulizador.jpg
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2009, 09:52 »
Caro Rogerio.
A pouco tempo em comprei um nebulizador p/ trabalhar com aluminio, gostei muito do resultado.
A ideia do projeto me parece que está certo, não sei se uma boomba de aquairio seria suficiente para fazer a função, pois o meu eu uso um compressor regulado com 5 Bar, talvez com a bomba de aquario voce consiga espirrar a liquido, sendo que o certo seria pulverisar.
Mas vc está certo, tem que fazer p/ ver o que dá, estou querendo ver o resultado.
Parabens pelo projeto e nos mantenha informado.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:16 »
  Lolata
  Eu pretendo utilizar somente o regulador de fluxo de ar de aqúario, o ar vai vir da minha rede de ar comprimido, como o amigo já possui um nebulizador, ele realmente possui regulagem de fluxo de ar e fluxo de fluido (querosene, fluido de corte) ou não possui regulagem, ou é pré regulado sem condição de ajuste? Mais uma pergunta, é uma bomba que envia o fluido até ele, ou ele "suga" diretamente do reservatório como no meu esboço acima?
  Obrigado!
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:20 »
Rogerio;
Esse fluido não precisa de bomba, o Ar pode "chupar" ou voce pode colocar o reservatorio acima do nivel do nebulizador e esse fluido descer por gravidade, a economia de fluido é muito grande, pois a olho nú não se percebe a saida do fluido, a função do ar comprimido seria em "assuprar" os cavacos e vaporizar o fluido.
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:26 »
Grande Dimitri.
Em uma de minhas andanças pela net, vi um fulano que improvisou um ótimo nebulizador com um aerógrafo (desses de lojas de 1,99).
A solução foi genial. O reservatório era o mesmo que ia a tinta.
Tentei encontrar mas não achei, quando tiver mais um tempinho vou procurar com calma e posto a foto para você.
Achei muito simples, até mesmo pelo fato de que esses aerógrafos de plástico são bem fáceis de se achar e baratinhos, sendo que o leque da nevua é regulável.
Estou seguindo seu tópico pois, pretendo montar algo para meu torninho.
Grande abraço.
« Resposta #6 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:39 »
Dimitri......
Achei a foto, quem sabe pode ajudar em alguma coisa.
A página é a seguinte:
http://bedair.org/Projects/coolant.html
    • Oficina das Rodas
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:45 »
  Interessante a idéia do aerógrafo.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2009, 12:24 »
Graande Raranda...
Idéia simples, barata e eficaz...  Faz tempo que imagino aqui um modo de conseguir uma forma de montar algo parecido, mas não conseguia atinar com nenhuma solução barata...  Ou ficava barato e "meia boca", ou ficava bom mas caro pra caramba...
Você achou a solução ideal..
Parabéns...
Offline luis silva
« Resposta #9 Online: 11 de Janeiro de 2009, 13:25 »
Obrigado raranda
ufffff que alivio..........
luis silva
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 14:46 »
É isso ai....
Ás vezes, nem sempre o mais caro é o mais perfeito.
Fico feliz por ter colaborado.
Grande abraço a todos.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
  • Profissão: Téc Eletromedicina
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2009, 10:10 »
Ola
trabalho com odontologia e lá na unidade auxiliar trabalhamos um um sistema de aspiração a ar comprimido que utiliza o sistema venturi, eu sempre utilizo esse componente p/ essas finlidades, basta um pouco de criatividade(item excedente em todos aqui)
ele tem uma entrada p/ ar de 6mm (1/4) onde posse ser colocado um controlador de fluxo (registro de ar) uma entrada ao liquido aspirado e uma sáida que seria direcionada p/ a peça usinada.
sds
sanches
