Autor Tópico: Optic3 Ax CnC  (Lida 5755 vezes)
Offline macieira
Optic3 Ax CnC
« Online: 22 de Janeiro de 2009, 20:38 »
Boa noite,
Caros amigos,
A minha nova cnc tem as seguintes características:
Dimensões- 700 x 500 x 700
Área útil- 600 x 450
Estrutura:
- Alumínio estrutural de 45x45 e 90x45
Eixo X- Mesa em MDF 25mm, montada em corrediças telescópicas
Eixo Y- Rolamentos lineares 20mm montadas em abraçadeiras hidráulicas, 2 varas de cromo-duro de 20mm
Eixo Z- Laterais em alumínio 45x45 com corrediças telescópicas
fusos de 20mm passo de 16
Chumaceiras 12mm
Spindle:
- Dremel 5000 - 33000rpm
Electrônica:
- Interface LPT bufferizada e optoisolada
- Placa de relés optoisolada
- 3 drives 4A para motores bipolares 15kg/cm
- Switch home e limite
- Ajuste de ferramenta
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2009, 20:42 »
Aspectos a melhorar
- Mudar o sistema de corrediças telescópicas do eixo X para rolamentos lineares
- Carro X, com uma estrututa diferente, também com rolamentos lineares
Gostaria de contar com a vossa ajuda para futuros melhoramentos.
Em breve colocarei as fotos da electrônica.
Um abraço
Macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2009, 22:37 »
Macieria
Gostei muito de sua maquina, achei bem interessante com as soluções encontrada, quero ver essa maquininha funcionando, acho que vai dar bons frutos.
Parabens.
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2009, 22:40 »
Com o aspecto muito limpo.
Parabéns Macieira.
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:00 »
Parabéns !
Qual é a origem das presilhas das guias, as de plástico verde ?
rudyjunior
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:04 »
Macieira
   Parabéns pela máquina, poderia nos dizer alguma coisa sobre os acopladores dos motores de passo?
Rudy
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:23 »
...poderia nos dizer alguma coisa sobre os acopladores dos motores de passo?
Metendo minha enferrujada e carcomida colher no angu alheio:
São acopladores Oldham, utilizados onde os eixos são paralelos mas não colineares.
Como tô bonzinhoi hj, toma lá uma animação:
http://www.mekanizmalar.com/oldham.shtml
e mais uma, anexa [ abra no seu navegador ].
Como tô muito bonzinho, vou contar causo:
O troço foi inventado em 1820, por John Oldham, de bom e corrosivo sangue irlandês, quando desenvolvia rodas propulsoras pra embarcações a vapor.
Cultura inútil ? Possivelmente, mas é uma delícia saber disto quando o vendedor apresenta a coisa como "moderna tecnologia" ... hi, hi, hi ...
Em tempo, a quem interessar possa: considero os Oldhan inadequados a motores de passo.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2009, 11:57 por C N C N o w ! »
rudyjunior
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:34 »
   Obrigado por mais essa aula, agora já que você está bonzinho, por que são inadequados?
Rudy
rudyjunior
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:44 »
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2009, 10:44 »
Bom dia
Algumas fotos da electrônica, já testada pronta para montagem final.
Ainda faltam as fotos dos drives para os motores.
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2009, 12:06 »
... por que são inadequados?
Os Oldham são adequados a eixos não colineares mas paralelos, uma condição de difícil obtenção, particularmente em máquinas de construção caseira, assim o desgaste é acelerado e o aparecimento de folgas inevitável, ainda mais com as vibrações inerentes à operação dos motores de passo.
É muito preferível a utilização de acopladores flexíveis, estes sim, capazes de absorver grandes desvios e as vibrações.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2009, 12:17 »
Grande Amigo Macieira.
Fantástica a sua nova maquina Uau...
Já algum tempo que não falamos estou a ver que por ai ao contrario daqui as coisas andam bem e bonitas.
Gostei muito mesmo tanto da mecânica como da electrónica.
Em relação a mecânica quem não tem cão caça com gato e foi isso que você fez muito bem em relação aos movimentos X e Z.
Tem um aspecto muito robusto.
As placas tenho que lhe dizer que estou com um bocadinho de inveja pois você esta cada vez mais especialista nelas.
Por aqui a vontade de acabar a montagem continua a ser muita mas o trabalho e os estudos vem sempre na frente e a maquina vai esperando infelizmente.Mas espero que em breve possa dar noticias dela a todos aqui no fórum.
Os meus Parabéns.
Um abraço Daniel Marques.
rudyjunior
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2009, 12:18 »
   Mais uma vez obrigado pela aula.
Rudy
Offline Diego MJ
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2009, 15:10 »
Ref. aos apoios das guias, não sei se é este caso, mas já vi muito parecidos (pra não dizer iguais) para fixar tubulações hidráulicas em máquinas.
Diego
Offline Diego MJ
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2009, 15:14 »
Macieira, parabéns pela máquina.
O que eu gostaria muito de saber é onde conseguir um suporte para a Dremel, como do seu projeto.
Diego
