Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39695 vezes)
  • Moderadores
Gcode no SketchUp
« Online: 18 de Março de 2009, 11:52 »
Olá Amigos;
Comecei a usar o sketchup para editar meus desenhos, de todos os programas que testei foi o que encontrei maior facilidade.
Havia a dificuldade de ter que exportar o arquivo para outro programa para gerar o percurso e código G.
Encontrei um pluginopen source (PhlatScripT) desenvolvido em linguagem Ruby que integra-se ao sketchup e faz essa função; não é preciso instalar, basta copiar os arquivos na pastas do sketchup.
Para baixar é preciso estar logado no forum:
http://www.phlatforum.com/viewforum.php?f=5
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re: Gcode no SketchUp
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2009, 23:48 »
Que bacana Marcos. Parabéns pela Grande descoberta. Está conseguindo usar esse plugin com skp?
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2009, 00:45 »
Olá DFCoutinho
Esse plugin (Phlatscript/Phlatboyz_v0.918.zip) é muito bom e muito facil de usar, existe no forum um tópico específico sobre o Sketchup onde está disponível o plugin e a forma de instalar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3410.msg83037#msg83037
« Última modificação: 31 de Agosto de 2009, 04:26 por marc0martim ECM »
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2009, 00:38 »
Obrigado marco! És sempre muito gentil em me responder.Vou testar o plugin e depois posto os resultados. abracos
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2010, 21:08 »
Marcos.
Baixei o sketchup e o PhlatScripT mas não cheguei a mexer neles, vc mandou um exemplo da conversão ok. Essa semana fiz um treinamento para instalação dos servos. Amanhairei terminar de instaladr os servos depois preciso jogar um desenho na maquina para começar a testar.Tenho que tentar começar a desenhar nesses programas.A uns 4 anos atraz foi feito uam maquina cnc com o TurboCNC mas com motor de passo,foi usado o ENRoute3 vc conhece que é um programa para converter de dwg para G-code, poruqe disso pois demos os desenho em Autocad  por isso que estou comentando não seria interesante usar so um conversor estilo desse comentado ou não ?
Aceito sugestões.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2010, 22:43 »
Se for para desenhar ou para importar DWG  2,5D o Sketchup resolve, se for para 3D pode ser no artcam ou outro similar.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2010, 23:00 »
Marcos.
Eu consigo importar do dwg para o sketchup para poder gerar em G-code. Ja estou usando o sketchup, estou testando.
É o sketchup que converte em G-code.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2010, 10:26 »
Nas versões anteriores a importação de arquivos DXF ou DWG era nativo as versões Free, na versão atual (7.1) ela esta presente nativamente apenas na versão Pro; mas isso não é nenhum problema para quem usa a versõ Free, basta baixar esse plugin de importação:
http://dl.google.com/sketchup/gsu7/AllowDWGImportInSketchUp7.msi
Sim! Através do plugin Phlatscript.
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2010, 11:33 »
Marcos.
Ok. Consegui importar de dwg para o sketchup mas tem um porem, os furos ficaram junto com a linha y que teria que ficar 100mm para o lado como faço isso. Estou lhe enviando o desenho.
Ismael
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 09 de Julho de 2010, 11:37 »
Marcos.
Outra coisa depois que estou com o desenho na tela como faço para converter em G-code, tem que ir em exportar e achar a extensão .cnc ou não ?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2010, 11:49 »
Selecione tudo com a ferramenta selecionar (ou Ctrl+A), use a ferramenta Mover/Copiar para arrastar onde desejar, clic e arraste, digite a medida desejada e clic de novo.
Não! Depois do desenho posicionado, click com a ferramenta "Phlatboyz Plunge Tool" do plugin Phlatscript no centro do furo.
Para  ela encontrar o centro basta passar ela por cima da linha do furo e depois por no centro.
Para salvar o G code basta clicar no botão "Phlatboyz Gcode" e escolher onde ele vai ser salvo , ele já estara com formato ".CNC" padrão ISO, usa direto no MACH3
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2010, 11:52 »
Marcos.
Tinha instalado em portugues ai fica mais dificil para achar o Phlatboyz vou baixar em ingles e selecionar o o mesmo depois tentarei coo vc falou.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2010, 11:56 »
Ismael:
Não importa o idioma, as ferramentas do plugin são independentes das ferramentas do programa, se intalalou o plugin corretamente, vai visualizar a barra de ferramentas dele na tela.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2010, 12:08 »
tela do SU
[attach=1]
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2010, 12:23 »
Marcos
Fiz como manda, instalei o Phlatboyz mas quando vou no :"Window" -> "Preference" -> "Extensions" marcar "Platboyz Tool"  não tem a opção Platboyz Tool a não ser que é porque esta em portugues esta escrito diferente?
Ismael.
