Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152549 vezes)
Ola a todos as caros colegas do fórum Guia Cnc, finalmente após um ano de espera estou de volta com novas idéias e doidinho para iniciar minha nova criatura, agora é oficial, vamos lá:
Trata-se e uma cnc com aras útil de trabalho de Eixo X 600 mm, Y 800 mm, Z 200 mm, e eixo A tipo torno sobre a mesa com possibilidade de 800 mm.
Esta menina será usada para trabalhar com alumínio e madeira.
Desta vez o tempo de elaboração e construção cera algo em torno de 4 meses e não 26 dias como no meu projeto anterior ::) Maluco!
Bom e para começar este projeto venho convidar a todos neste fórum a participarem, como sempre criticas e sugestões são muito bem vindas!
Antes de especificar os materiais usados aqui eu gostaria de fazer minha primeira visita ao Lolata, é claro sem pressão!
É isso ai! e pra insentivar a criatividade da galera ai vai um clasico...
&feature=related [/youtube]
« Última modificação: 07 de Julho de 2009, 16:48 por LuthierX »
Re: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2009, 14:33 »
Ivan,
O material você já disse - será basicamente aluminio e madeira, sendo este segundo material o menos difícil.
Já tem alguma idéia das ferramentas que pretende usar?
Digo isso porque asssim já vai pensando nos sistamas de fixação, de acionamento, de refrigeração, de coleta, de limpeza etc...
Uma idéia que gosto muito vem das máquinas cléssicas como da imagem abaixo...
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2009, 15:45 »
Ola Grande Fábio, como vai os projetos, e o planador? não repare estou meio enferrujado... Quando você se refere as ferramentas, você diz fresas ou o cabeçote Se for o cabeçote eu estou pensando em um daqueles bacaninhas que você representa da tecmaf, só não sei bem qual seria o mais adequado, por isso gostaria de fazer uma visita ao Lolata, para ver como ele esta usando o dele... podemos marcar um mini encontro lá na oficina dele, ou melhor uma invasão, o que você acha, que tal no próximo sábado... Lolata??  ::)
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2009, 17:01 »
Ivan,
Alguns projetos em andamento, outros parados ou até abandonados (como o planador)...
Em relação ao cabeçote de usinagem, eu creio que seria interessante primeiro determinar algumas ferramentas de usinagem antes de decidir pela motorização já que são materiais tão diferentes e com necessidades de mecanização igualmente diversas...
Mas se está de fato decidido por algum cabeçote de alta velocidade, acho que posso inclusive ter alguma novidade nessa área - são motores de alta velocidade refrigerados à água, o que ajuda no nível de ruído.
Sobre o encontro com o Lolata, se não tiver muita pressa, poderíamos marcar para o encontro do Rudolf, e aí já mataríamos dois coelhos na mesma paulada - o que acha?
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2009, 20:07 »
puxa nem estava sabendo do encontro, é uma pena não poderei participar nesta, estarei fora... :'( , fiquei curioso a respeito do novo cabeçote, me fale mais sobre ele?
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2009, 21:44 »
Olá Ivan,
É bom ter você por aqui novamente.
Gostei do insentivo acima, tenho motivos para acreditar que a ficção tenha sido baseada em evidências.
Considerando a sua máquina anterior, o acompanhamento desta nova empreitada torna-se obrigatória.
Um abraço!
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2009, 07:53 »
Ivan,
Não tem jeito mesmo de participar conosco?
Sobre o motor, trata-se de um motor de alta velocidade refrigerado à água, onde o ponto está no baixíssimo nível de ruído gerado, e nas baixas temperaturas de carcaça o que contrubui em muito para a burabilidade dos rolamentos.
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2009, 17:35 »
Infelizmente não a passagem já foi comprada com antecedência para obter aquele desconto esperto...  :-[
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2009, 15:27 »
Bom vamos lá, Fabio, você pode me indicar alguns driver, interesse e fonte, que possuam micro passo, de boa qualidade para minha nova menina? A propósito pelo que você viu aqui em minha oficina o que você achou dos geckos driver? Tem coisa melhor do que isso, com preços similares? ham e quando você tiver um tempinho, por favor me manda um prospecto do cabeçote que você falou...
« Resposta #9 Online: 13 de Maio de 2009, 16:09 »
Ivan,
Não lembro mais de seus drivers - acredito que eram os 201 da Gecko - confirma?
Bem, não sei ao certo qual foi o custo final que chegaram aqui, mas acredito que possa te oferecer drivers com a mesma faixa de uso - também com micropasso, com até 80VDC e 8A de alimentação a preço compatível e com a vantagem de suporte técnico e garantia nacionais.
Me diga quais motores pretende usar na criatura, e tento ver de ajustar um par casado realmente bom para você.
Sobre os cabeçotes de alta velocidade, ainda não tenho em mãos dados e catálogos dos motores, mas assim que tiver te mando com certeza.
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2009, 16:45 »
Os meus eram os geckos 212, pretendo usar motores bipolares, NEMA 34 de 52 kgf.cm, AK85H/3.75-1.8
3,75 V/fase .... 5,0 A/fase
Bacana, me passa o datashet, dos driver,   :-*
« Resposta #11 Online: 13 de Maio de 2009, 16:53 »
Ivan,
Eu teria motores de 50 kgf a preços promocionais e com uma vantagem - são mais rápidos que os da Akyiama comparativamente.
http://www.actionmotors.com.br/motores_de_passo_sm18-nema34.html
Falo do modelo SM1.8-E8551N-MN
E para driver eu sugiro um driver de 80Vdc até 8A que pode ser com ou sem micropasso.
« Resposta #12 Online: 13 de Maio de 2009, 16:55 »
eu prefiro com micro passo...
« Resposta #13 Online: 13 de Maio de 2009, 18:40 »
Fabio, mas os caras da action, não tem driver para os motores, que drive nacional que você se refere que tenha o micro passo?
« Resposta #14 Online: 13 de Maio de 2009, 19:37 »
Eu repŕesento drivers da Photon - uma indústria nacional que tem algumas opções em drivers e interfaces.
