Autor Tópico: Arduino - O que é isso ??  (Lida 16862 vezes)
Offline André Lima
« Online: 04 de Junho de 2009, 11:19 »
Boa dia amigos....
Depois de pesquisar um monte sobre projetos eletronicos, me deparei com esse "carinha" chamado Arduino....
Arduino é um projeto de circuito baseado em microprocessador de código aberto, da indústria Atmel. Uma placa física em código aberto baseada em um circuito de entradas/saídas simples.
É também um ambiente de desenvolvimento do software Arduino. Sua linguagem de programação Arduino é uma implementação do Wiring, construída em Processing.
O Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos, tomando entradas de vários switches ou sensores, e controlando uma variedade de luzes, motores, mecanismos, entre outras saídas.
Os projetos do Arduino podem tanto ser autônomos, como se comunicar com softwares.
Offline André Lima
Re: Arduino - O que é isso ??
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2009, 11:20 »
Esse pequeno notável é simplesmente show de bola.... Existe uma infinidade de coisas que esse cara pode fazer....
Segue as caracteristicas de um dos modelos.
« Última modificação: 05 de Julho de 2009, 09:46 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2009, 11:21 »
Esta é a identificação dos componentes...
a. Led de energia. Ascende quando a placa está ligada. Normalmente é verde, mas algumas placas tem um led vermelho por causa de um erro feito pela companhia.
b. Conector ISP. ISP significa "In System Programming" (na programação de sistema), que este conector permite programar o microcontrolador diretamente. Isto é usado para programar o bootloader no processador antes que a placa possa ser usada.
c. Botão de reset.
d. Microcontrolador
e. Diodo de proteção. Impede aplicar energia com polaridade errada à placa (o que pode danificar o processador).
f. Capacitor. Às vezes o circuito que você une à placa pode ter uma queda repentina de energia que deixe cair a tensão, e abaixo de certos valores o processador pode resetar. Este capacitor fornece bit extras de energia para compensar as flutuações.
g. Leds RX TX. Estes ascendem quando a placa recebe ou manda dados pela USB.
h. Quartzo 16MHz. Fornece o sinal do pulso de disparo para o processador.
i. Saída de 5v. Fornece uma fonte regulada de 5V. De onde ela vem, depende do SV1 (ítem o).
j. Conexão terra do k (em uma bateria). É conectado ao terra na placa. Por que 2? Porque 2 é melhor que 1 (de fato nos temos 3, o ítem w é terra também)
l. 9V. É a voltagem que foi aplicada ao plug de alimentação de DC (ítem r) normalmente ele é em torno de 9v, mas depende da fonte de alimentação que você está usando.
m. Entradas Analógicas. Ver http://arduino.berlios.de/index.php/Tutorial/JoyStick para um exemplo de uso.
n. Conector USB. É um conector USB 2.0 (não é alta velocidade, conexão máxima de 12 MBit) que traz dados para a placa.
o. Ponte seletora de energia. Define de onde vem a energia. Entre o pino 2 e 3, tira energia do USB; entre os pinos 1 e 2 tira energia de uma fonte de alimentação externa.
p. Ressonador cerâmico. Fornece o pulso de disparo de 12 MHz para a interface usb do chip.
q. Regulador de energia. Quando a placa é ligada em uma fonte de alimentação externa, ele certifica que a voltagem aplicada ao processador é sempre de 5v.
r. Plug de energia externo. É onde você vai plugar uma fonte de alimentação externa. O tamanho é 2.1mm com um pino no centro. A energia aplicada a este plug deve ir de 9 a 15 volts.
s. Resistores. Estes são requeridos para conectar a interface USB.
t. USB para interface serial do chip. Este chip permite que o microcontrolador conecte ao USB e o use para comunicar com o computador.
u. Capacitor. São usados pela interface usb do chip (letra t)
v. aref. este é resistente… este pino, a maneira do pino análogo, traduz a voltagem em números.
w. terra
x. Pino digital número 13. A única diferença deste para os outros é que este tem um resistor de 1k unido a ele, de modo que nós podemos plugar um LED diretamente do 13 para o terra sem queimá-lo.
y. Estes são pinos especiais controlados pela USB. Eles serão usados no futuro para restaurar automaticamente a placa antes de exportar uma nova programação. Irá poupar os usuários de ter que pressionar o botão de reset toda hora.
z. Resistores. Estes são usados para limitar a corrente que entra no led RX TX.
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2009, 11:22 »
Um "brinquedo" super versátil e roda nas plataformas Windows, Linux e MAC. Sua aplicação é infinita.... e o melhor... muito fácil de usar e programar.
Quer fazer um Osciloscopio com um display de celular ??
Que tal um termômetro gráfico ??
&eurl=http%3A%2F%2Flusorobotica%2Ecom%2Findex%2Ephp%2Ftopic%2C435%2E0%2Ehtml&feature=player_embedded
O melhor de tudo é que tem muitos foruns sobre o Arduino e muitos projetos interessantissimos. ...
« Última modificação: 04 de Junho de 2009, 11:35 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2009, 11:23 »
Existe um fórum portugues que tem muita informação sobre essa maravilha....
http://lusorobotica.com/
Eu fiz a aquisição do meu Arduino atraves do site http://www.nkcelectronics.com, que por sua vez é bem completo com os mais diversos acessórios para o Arduino.
Espero que possamos criar novos projetos para Arduino nesse espaço.
Atenciosamente
André Lima
« Última modificação: 04 de Junho de 2009, 11:34 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2009, 11:29 »
Pra quem quiser ir dando uma olhada num livro de iniciação ao Arduino....
Segue o Arquivo
« Última modificação: 05 de Julho de 2009, 09:31 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2009, 11:44 »
O primeiro passo com o Arduino...
Pisca-pisca
Na maioria das linguagens de programação, o primeiro programa que você aprende a escrever é aquele que imprime "Olá mundo" na tela do computador. Como uma placa Arduino não tem tela/écran, em vez disso fazemos um LED piscar.
As placas Arduino são projetadas de forma a facilitar o piscar de um LED com o uso do pino digital número 13. Algumas placas (tal como a Diecimila e a LilyPad) até já vêm com o LED instalado. Na maioria das outras (tal como a Mini e a BT), há um resistor de 1 kohms no pino 13, o que lhe permite conectar o LED diretamente a ele. (Para conectar um LED a outro pino digital, deve-se usar um resistor externo.)
Os LEDs têm polaridade, isto é, eles apenas acendem se você orientar os seus terminais corretamente. O terminal mais longo é normalmente o positivo e que vai conectado ao pino 13. O terminal mais curto conecta-se ao GND; o bulbo do LED normalmente terá um pequeno chanfro achatado indicando esse terminal. Se o LED não acender, tente inverter os terminais (você não danificará o LED se ligá-lo invertido por curto período).
O Código Fonte:
O código de exemplo é muito simples.
/* LED piscante
 * liga e desliga um LED conectado a um pino digital
 * em intervalos de 2 segundos. Idealmente usa-se o pino 13 da
 * placa do Arduino porque ele já possui um resistor ligado a ele
int ledPin = 13;                // LED conectado ao pino digital 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // configura pino digital como saída
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // liga o LED
  delay(1000);                  // temporiza 1 segundo
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // desliga o LED
  delay(1000);                  // aguarda mais um segundo
« Última modificação: 05 de Julho de 2009, 09:47 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 03 de Julho de 2009, 12:17 »
Prezados Amigos,
Recebi meu Arduino e já comecei a brincar com ele, realmente ele é fantástico...e a quantidade de projetos que dá pra fazer com ele é imensa.
Esse, conforme vcs podem ver foi importado, mas o mesmo já encontra-se disponível no Mercado Livre para aqueles que se interessarem.
Um grande abraço a todos.
Att André Lima
« Resposta #8 Online: 03 de Julho de 2009, 15:14 »
André, eu não sei se vc sabe, mas no Brasil, nos temos o Tatuino, fabricado pela Tato Equipamentos. É o mesmo projeto e com preço bem legal.
Tatuino de 8K sai por R$168,00 Lula.
Tatuino de 16k sai por R$199,00 Lula
Da uma olhada na página deles.
http://www.tato.ind.br/vercategoria.asp?id=8
e o site do Free Duino
www.freeduino.org
Att:
Offline André Lima
« Resposta #9 Online: 03 de Julho de 2009, 16:14 »
Grande Jost,
Os projetos nacionais ainda são muito caros só pra vc ter uma ideia, meu Arduino de 32K saiu por R$ 60,00. Eu o comprei na www.nkcelectronics. com, junto com mais alguns kits.... tanto é que até comprei um montão de acessórios, tais como acelerometro, display 16X2 (shield), display colorido de celular (shield), motor de passo, matriz de leds, etc... assim que chegar eu posto os acessórios....
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #10 Online: 03 de Julho de 2009, 16:19 »
Aqui tb tem uns acessórios interessantes para Arduino....
http://www.nuelectronics.com
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 03 de Julho de 2009, 19:44 »
André Lima
bixo ... parece ser bacana o arduino .. tem o tatuino .. e tem ainda o severino rolando por ae!! hehe
mas deixa eu perguntar uma coisa que fico encafifado ...
Seo Arduino tem uma porção de recursos igual a outros microscontroladore pois é um microcontrolador a base de tudo ... então qual seria a grande vantagem de um bixim deste? apenas os softwares livres?
eu gostaria de conhecer o básico de outros microcontroladores além do básico de PIC que possuo, por isso a pesquisa e logicamente dúvidas ... as vezes banais ...
abrax!
« Resposta #12 Online: 04 de Julho de 2009, 07:59 »
... meu Arduino de 32K saiu por R$ 60,00
André, o preço que consta do site é de US$ 29,45, tô estranhando os R$ 60,00, é isso mesmo ?
Imagino que vc não tá contabilizando o frete, né ? Qual foi a modalidade e quanto custou ?
Como vc pagou, PayPal ou cartão de crédito ?
Offline André Lima
« Resposta #13 Online: 05 de Julho de 2009, 09:27 »
Grande Blackmore.
Quanto ao Arduino ter os recursos de um microcontrolador, você está totalmente certo, é que na verdade o microcontolador está arranjado numa placa de forma que é possivel fazer a transmissão do programa sem ter que usar um gravador do chip, e por outro lado o mesmo está disponibilizando de forma padronizada tais como as saídas digitais, analógicas e o PWM.
Porisso o Arduino se torna mais prático, mas a funcionalidade do componente é exatamante a mesma quando se usa o microcontrolador separado.
Jorge.. Na verdade não contabilizei o frete, pois comprei outras coisinhas no mesmo pedido. A modalidade foi Paypal, e a entrega foi pos USPS Priority Mail, que levou 28 dias pra chegar.
Segue um modelinho do pedido:
Offline André Lima
« Resposta #14 Online: 05 de Julho de 2009, 10:11 »
Eis mais algumas belezinhas que adquiri para meu Arduino
