Autor Tópico: Impressora 3d Caseira  (Lida 10974 vezes)
JoHnYcG
« Online: 25 de Junho de 2009, 15:15 »
Galera pelas minhas andanças por esse mundao de internet acabei achando isso http://homemade3dprinter.blogspot.com/ o funcionamento e bem parecido com os CNC´s mais fiquei na duvida qual o material que ele esta usando dentro do cartucho para realizar essa façanha quem poder ajudar agradelo
RDM
Re: Impressora 3d Caseira
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2009, 16:52 »
Alguem sabe no que se baseia esse processo?
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2009, 17:01 »
http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
Existem diversos processos: basicamente são divididos em dois grupos - aditivos e subtrativos...
Tem também uma que usa por exemplo um pó (Amido de milho) e um liquido que aglutina (ou cataliza) o pó e este endureçe - muito interessante
JoHnYcG
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2009, 17:10 »
RMD quando vc fala em se bassear vc fala em qual linha de raciocinio ? Mecanica ? produtos usados ? software usados ?
trumpeu
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2009, 17:56 »
Rapaz
Interessante isso.
Só fico em duvida se com um processo subtrativo se consegue faz a mesma coisa de que com processo aditivo.
Já sei o que vou fazer depois da fresa e do torno, hehehehe
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2009, 18:19 »
Todos os processos de "impressão 3D" ou prototipagem rápida que tive a oportunidade de conhecer são aditivos. Agradeço se alguém puder apontar exceções.
Os processos subtrativos são os empregados na usinagem tradicional, incluindo os lasers.
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2009, 18:22 »
Jorge,
Isso mesmo - quando eu escreví acima esta afirmação, deixei um espaço para ser interpretado de forma errada.
Quis dizer que os processos de criação de uma peça são basicamente dois, sendo que os subtrativos são os que conhecemos mais comumente (usinagem tradicional etc)
JoHnYcG
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2009, 19:48 »
Depois da minha CNC esse sera tb o proximo passo para uma maquina de bancada so gostaria de conhescer mais do funcionamento dessa maquina oq me deixa mais digamos !! "Encaquifado" e oq ele usa dentro do cartucho ? pois trabalho com informatica e qualquer tinta mais grossa que o padrao de 0.5 micros entopem o cartucho !! no mais o funcionamento e explicado no site quando ao nosso amigo Gilli esse segundo site ja tinha visto mais tem menos detalhes e parece uma maquina mais digamos "estruturada" !! so nao entendi a aplicacao que ele pos no motor no 2 video !! oq entendi seria gesso daria para ser feito uma matriz para aluminio se baseando naquela peça ? obg pelas resposta mais achei bastante curioso o funcionamento dessa maquina
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2009, 20:47 »
Olá João;
Pode-se usar uma variedade enorme de materiais , o bico injetor deve ser apropriado para cada caso.
O assunto é muito interessante, eu já havia pensando em algumas possibilidades práticas para usar com esse sistema.
Há um tópico semelhante no forum:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4331.msg86798#msg86798
Pode-se usar uma massa cerâmica para construir um molde ou outro material para criar um modelo para a fundição do alumínio.
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2009, 20:58 »
Água destilada.
Gesso odontológico + 30 % de maltodextrina
De modo geral as peças geradas são utilizadas na confecção de moldes e não utilizadas diretamente.
JoHnYcG
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2009, 21:09 »
Jorge muito obg pela explicacao !! eu pensei em fazer a impressora 3d para uso em modelismo tendo em vista que o propio gesso ficar muito bom para exposicao e nao uso !! mais para molde tb ficaria bem claro !! Galera se puderem ajudar com mais informacoes sobre o funcionamento dela agradeceria muito ! achei bacana a ideia e quero colher informacoes (Poucas na net) para colocala em projeto apos a conclusao da CNC
trumpeu
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2009, 12:16 »
Jorge,
Exatamente isso que eu tinha entendido, que existia impressora subtrativa.
Um dia ainda monto uma pra mim
trumpeu
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2009, 12:58 »
Como não consegui, editar a mensagem anterior...
Vendo com muito cuidado, a única diferença mecânica é a inversão do eixo Z e o injetor.
Vendo por esse lado, não é tão dificil não.
E um mercado interessante para isso são os estudantes e profissionais de arquitetura, no auxílio da maquetes.
JoHnYcG
« Resposta #13 Online: 26 de Junho de 2009, 20:35 »
Acho q o Eixo Z tem que ser milimetricamente controlado tendo em vista que a camad feita pelo injeto e menor que 1 mm
« Resposta #14 Online: 26 de Junho de 2009, 20:38 »
Acho que tem que ser mais que "milimétrico", não?
