Autor Tópico: Projeto - Galo7  (Lida 2344 vezes)
Offline galo7
Projeto - Galo7
« Online: 05 de Julho de 2009, 23:44 »
Boa noite a todos!Estou pra iniciar o projeto da minha cnc,e gostaria de poder contar com a ajuda e experiencia de vcs para me orientar nessa longa jornada.Vou tentar fazer um breve resumo do que pretendo fazer com minha cnc e minhas duvidas iniciais:
*eu ia construir uma maquina para fim didatico,mas devido esta crise fiquei desempregado,entao tive que mudar minha maneira de pensar.Agora pretendo construir uma que possa gerar uma renda extra,fiz uma pesquisa detalhada dos produtos que poderiam ser feitos na cnc e que teriam uma boa aceitação no mercado aqui na minha cidade e região.Entre os quais posso citar trabalhos feitos em mdf,madeiras,aluminio,gesso,acrilico etc.
*Pretendo montar uma estrutura utilizando metalon nas seguintes dimensoes
1000x800x300  é viavel ou devo alterar essas medidas?
*Quanto ao pórtico qual criterio devo avaliar para escolher movel ou fixo?
*Pretendo utilizar 3 motores de 15kgf será que eles dão conta do recado?
*Quero ultilizar fusos laminados de esfera,onde posso adquirir?
*Em relação aos eixos tb nao tenho ideia de onde adquirir se alguem souber.
Disse que ia ser breve mas acabei me empolgando,espero ter sido claro.Desde já quero agradecer a todos pela atenção.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Galo7
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2009, 00:25 »
Olá galo7,
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1760.0
neste tópico acima tem um projeto completo de uma cnc com endereços de fornecedores de materiais para cnc, se você seguir este projeto você vai gastar uma grana preta, porque o autor deste projeto nosso colega LuthierX é filho de pai rico hehehe, mas tirando a bricadeira de lado através deste projeto você vai modificando o seu conforme a profundidade do seu bolso heheh..
Quanto as medidas da sua futura máquina é você mesmo que tem que determinar, na minha modesta opinião está de bom tamanho, motores de 15k estão perfeitos, ainda mais que você pretende usar fusos de esferas.
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2009, 10:20 »
Galo7,
Apesar das brincadeiras, se quiser uma máquina de qualidade pode fazer este projeto sim...
Offline galo7
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2009, 16:57 »
Paulo,obrigado pela dica estive dando uma olhada no arquivo e já começei a fazer alguns orçamentos.Por equanto os preços estão dentro do esperado.
Fábio eu fiz um orçamento de 2 motores de passo.              UM motor modelo
- AK57H8/5.4-1.8 15kgf - US$ 42,00 + 5% IPI e outro
- AK85H8/3.36-1.8 40kgf -US$ 99,00 + 5% IPI
Com toda sua experiência qual dos 2 motores tem um desempenho melhor e que seria mais facil adquiri os drives de controle.Outra coisa como faço para colaborar com o forum,conta para deposito etc.
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2009, 17:17 »
Galo7,
Não faço idéia, porque você postou o preço do motor e não dados técnicos.
Além deste fornecedor, procure por exemplo a Action Motors (www.actionmotors.co m.br) e veja que eles também tem excelentes opções...
Sugiro que antes de sair comprando motores e eletronica, que faça pŕimeiro a estrutura ara só depois escolher o que melhor se adaptará nela. - claro, isso é só minha opinião...
Para se tornar um colaborador, é so mandar um e-mail para [email protected]
Offline galo7
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2009, 01:15 »
Olá boa noite,outro dia eu estava organizando alguns livros e apostilas que tenho aqui em casa,acabei encontrando uma apostila do curso de Ferramentaria do SENAI na qual tem bastante informaçoes.Gosrari a de saber se posso e como faço para estar postando alguns materias desta apostila aqui pra quem tiver interessado?E quero dizer tb que já comecei a comprar os materiais para montar a estruta da minha cnc,assim que estiver inciado posto as fotos.
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2009, 08:31 »
Galo,
Se os arquivos forem pequenos, pode colocar aqui mesmo no nosso servidor.
Se forem grandes, pode usar um repositório externo como por exmplo o 4shared.
Se precisar eu tenho uma conta no 4shared, e posso ceder um espaço.
Offline galo7
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2009, 15:35 »
Ok Fábio,assim que eu acabar de scanear ,vou colocar ela dentro de uma pasta zip,entao enviarei pr vc para que possa estar fazendo o favor de repassar aos demais colegas.Outra coisa Fábio um amigo meu me ofereceu 3 motoresAK85H8/3.36-1.8 C 80 Ângulo Passo 1,8° Nº de Fios 8 Tensão Nominal 3,36 V/fase Corrente 4,2 A/fase Tipo NEMA 34 Ohms Fase 0,8 mH Fase 3,5 Kgf.cm 42kgf, eu nao tenho muito experiência com motores,e gostaria de saber se esses modelos são bons ou é complicado trabalhar com eles.Grato!
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2009, 15:41 »
Galo,
Seria interessante ter o data sheet deste motor para uma melhor análise...
Offline galo7
Re: Projeto - Galo7
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2009, 21:55 »
Boa noite!gostaria de estar justificando minha ausência no forum,devido a uma propaganda enganosa no momento estou sem internete em casa.Contratei um serviço de banda larga 3G da claro,mas na verdade o que estava utilizando era um provedor 2G,que comparando é +ou- uma net discada.Entrei com uma ação junto ao procon,assim que sanar esse problema estarei participando mais ativamente.
