Autor Tópico: Projeto - Maquina Marcio///Amorim  (Lida 6711 vezes)
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Online: 14 de Julho de 2009, 21:59 »
Boa noite a todos,
nem sei ao certo qual topico devo discutir essa questão aceito sugestão, mais enfin, tenho em minha empresa uma maquina de corte a plasma da carbonini (Sua estrutura e muito boa porém seu cnc ultrapassado e com defeito e ja não se encontra peças para reposição) sua dimensão e de aprox. 4mts x 2 mts e possui guias lineares e transmissão por cremalheiras. seria possivel acoplar motores de passo para acionamento de mesma, tenho um bom conhecimento sobre o mach e sobre eletronica, inclusive possuo uma router (caseira)200x350mm, para corte de acrilico, mas se conseguir acoplar os motores não sei 90kg ele dariam conta, conseguiria uma boa velocidade??? algué tem uma sujestão, por favor se tiverem me enviem.
obrigado
Re: Projeto - Maquina Marcio///Amorim
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2009, 07:44 »
Marco Amorin,
Se conhece realmente alguma coisa de Mach e sobre eletrônica não vejo muitos problemas para você fazer tal adaptação.
Dê uma lida no fórum e verá que algumas máquinas funcionam com motores de passo e cremalheiras com um bom resultado.
  • MCA
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2009, 18:23 »
Ok, obrigado pela dica, acho que o melhor vai ser isso, pois dessa forma pelo menos não fico na mão desses italianos rsrs..
  • MCA
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2009, 19:24 »
Mais uma vez Aproveitando a oportunidade, e o conhecimento disponibilizado, gostaria de uma informação: como indentifico a relação de velocide que um motor de passo /drive pode alcançar pois p/ min e muito inportante um avanço rapido ja que vai se tratar de corte a plasma?? depende do motor ?? do drive?? quando adquiro velocide perco o torque?? como especificar?? ainda tenho essas dúvidas. alguem sabe o drive e o motor pelo menos 90kg.cm que atinja uma boa velocidade,qual rpm, por favor me indiquem.
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2009, 20:33 »
Pela curva de torque constante na folha de especificações.
Depende do motor, do driver, da fonte e da mecânica.
Depende do ponto de vista. Considerando todas as outras condições iguais, o mesmo motor, a mesma fonte, o mesmo driver, sim, o torque é inveramente proporcional à velocidade.
como especificar??
Antes de mais nada é preciso definir com realismo as exigências, o resto é mais fácil, é questão de ir modelando conforme o que há disponível, preços, etc ...
A maneira mais simples de tratar a coisa é simplesmente clonar um rojeto bem sucedido que atenda às suas exectativas.
Como vc concluiu que um motor de 90 kg.cm é o adequado à sua aplicação ?
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2009, 20:49 »
Sua estrutura e muito boa porém seu cnc ultrapassado e com defeito ...
O que é exatamente que vc denomina de "seu CNC" ? Vc está se referindo apenas à eletrônica ou tb ao software ?
Que tipo de driver e motor é usado originalmente ?
  • MCA
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2009, 11:01 »
quando me refiro ao cnc ultrapassado (apenas o controlador dos drives)
os motores atuais sao de cc  0,3 e 0,7 n.m com reducoes e possuem encoder (estao acoplados porem nao conhesso o sistema por cc e encoder, drives etc, inclusive os seu drives estao bons mais nao sei como controlalos via pc, se souber e for mais pratico, por favor me informe)
em relacao a especificacao do motor de passo apenas chutei um valor.
inclusive seria bem interessante se consseguisse acionar os drives atuais (utilizando por exemplo um placa acopladora e o soft tipo mach que ja conheco, nao sei se e possivel)
  • MCA
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2009, 11:13 »
so um detalhe, os drives sao da microspeed axor, tenho fotos da maquina e dos drives se achar nescessario eu posto elas.
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2009, 11:41 »
Bom dia Marcio ,olha que idéia legal ,acho que o pessoal pode te auxiliar em algo desse tipo.
&eurl=http%3A%2F%2Fbuildyourcnc%2Ecom%2FblackToe4x8%2Easpx&feature=player_embedded
abraço.
Denilson.
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2009, 17:27 »
inclusive seria bem interessante se consseguisse acionar os drives atuais...
Então Márcio, perguntei pq era essa a possibilidade que eu tinha em mente. Temos feito retrofits adaptando tanto os drivers originais, como tb substituindo os originais por outros.
Acredito que seria possível aproveitar o que já tem, se está funcionando bem, pode poupar um dinheirinho ...
Conheço alguns drivers da Axor, qual é o modelo que vc tem aí ?
Algumas fotos seriam bem-vindas, sim ...
« Última modificação: 16 de Julho de 2009, 20:40 por C N C N o w ! »
  • MCA
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2009, 19:30 »
Segue fotos do drive, so uma pergunta existe uma placa do tipo fotoacopladora para interligar a um pc e com qual programa rodaria, (so sei operar o mach)
  • MCA
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2009, 22:26 »
mais algumas fotos para se ter uma ideia
  • MCA
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2009, 12:01 »
alguém saberia dizer se eu poderia usar o drive cnc3ax para acionar um motor 90kg.cm (Conforme foto) e qual velocidade alcançaria (se não poder qual drive seria ideal???)
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2009, 12:18 »
Olhando as características desse motor, eu diria que pode ser usado com a cnc3ax, mas note que:
- o torque estático será em torno de 64 kgf/cm (90 em modo bipolar)
- provavelmente será um motor lento e dificilmente passará de 400 ou 500 rpm.
  • MCA
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2009, 22:32 »
Sr Fabio
Pensei na possibilidade de adptar um desses motores e drive nesta máquina, mas vejo que a rotação sera pouca em relação ao torque iria fazer um teste(pois se trata de corte a plasma ou seja os motores são apenas para vencer os movimentos ja que não tenho atrito com as peças a serem cortadas) como conhecedor destes sistemas o que vc indicaria para esta máquina (para que eu alcance velocidades bem maiores???) se vc conhecer algum site ou alguem que tenha tal material por favor me indique (Preciso de 2 drives e dois motores de pelo menos 90kg.cm eu acho e a placa de comunicação pc/drive) para tentar como esperiencia colocar esta maquina paa rodar pois não concegui informações sobre como atuar os seu drive atuais. se tiver alguma ideia sera bem vinda.
