Autor Tópico: Projeto - Fresadora Andraus  (Lida 1751 vezes)
Andraus
« Online: 21 de Outubro de 2009, 16:22 »
Olá Pessoal!! Esse é o meu primeiro Post, pesquisei bastante, procurei muito material e resolvi fazer a minha fresadora!!!
Bem, resolvi fazer tudo começando do papel! Então estou fazendo todo o projeto da estrutura em MDF com a mesa com 1000 x 800 mm - ainda não fiz o cálculo da área útil. Estou fazendo todo o desenho dela, desde a estrutura até a instalação das guias, fuso, mancais, etc.
Ainda não sei qual tupia vou utilizar, mas vou fazer com Guias Lineares cilindricas com Ø20mm, Fuso trapeziodal de Ø18mm com castanhas de Bronze. Motores de Passo Nema 23, e com parte eletronica CNC3X.
Vamos ver o que vai dar! Pretendo começar a montar a estrutura em Novembro e se tudo der certo até o final do ano já quero usinar alguma coisa!!!
Bem, pretendo fazer trabalhos com madeira, e eventualmente alguma coisa com alumínio. Minha idéia é com o tempo trocar toda estrutura de madeira por Aluminio ou Aço, não sei ainda!
Bom, queria agradecer ao pessoal daqui, pois tem muito material importante aqui que me ajudou muito em algumas decisões! E podem ter certeza que vou postar muitas dúvidas aqui!! E se precisarem de algo podem contar comigo!!
Abraço à Todos!!
Re: Projeto - Fresadora Andraus
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2009, 21:56 »
Seja bem vindo GHILHERME!!!!!!!!
Espero que comsiga sanar todas as suas duvidas aqui no forum e se precisar de algo e so perguntar.
Lhe garanto que sempre tera respostas na medida do possivel pois o pessoal aqui do forum e super prestativo e tem bastante fera no assunto ok.
ATT:RUBENS
Andraus
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2009, 09:10 »
Pessoal!!! Segue o Projeto!!
