Autor Tópico: Projetos de usuário - Cajú - CNC para Luthieria  (Lida 4360 vezes)
paulo.cnc
« Online: 27 de Maio de 2010, 16:05 »
Caros amigos,
O meu caso é o seguinte:
Quero construir um equipamento de CNC para produção da seguinte peça:
(seguindo o modelo do nosso ilustre colega José Landa)
1.: Aonde será usado o nosso projeto?
r.: Na construção do corpo e braço de guitarra elétrica.
2.: De que material será feito?
r.: Madeira. (mogno, cedro)
3.: Qual o Tamanho do projeto?
r.: 700mm x 500mm
4.: O que o cliente deseja?
r.: uma guitarra com tampo abaulado seguindo o projeto da Gibson Les Paulo (ver ex. Abaixo)
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Les-Paul/Gibson-USA/Les-Paul-Standard-2010-Limited.aspx
5.: Qual o tempo necessário para finalizarmos o projeto?
r.: 1 hora seria um tempo bem aceitavel para o entalhe do corpo, mas se for menor, melhor.
6.: Temos todos os recursos necessários?
r.:  Temos uma tupia Makita (ver foto)
http://www.krugerferramentas.com.br/components/com_virtuemart/shop_image/product/8997f0f4ccf9356cd759883973f2a6a5.jpg
ferramentas básicas de marcenaria
e boa vontade
temos tambem:
um vídeo de um modelo similar ao que queremos construir:
uma oferta de um projeto para construção de CNC de baixo custo onde o projetista informa que o custo para construção do CNC sai em torno de 1500 reais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141814744-fresadora-router-cnc-projeto-mecnico-e-eletrnico-complet-_JM
Minhas dúvidas:
Estaria compativel este projeto às minhas necessidades?
Qual o grau de conhecimento necessito nas seguintes matérias?
Mecânica, Elétrica, CAD 3D, CAM, outros ....
para realizar a construção e utilização do meu CNC?
Existem projetos CAD prontos para corpo de guitarra? Alguem já viu?
Re: Projetos de usuário - Cajú - CNC para Luthieria
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2010, 09:39 »
Caju (se é que posso tomar a liberdade)
Suas perguntas são muito pertinentes, é assim que se começa um bom projeto.
Imagino que consiga fazer uma "boa" máquina CNC em MDF, e não somente para aprendizagem do conceito.
Mas entendo que quanto maior a qualidade dos produtos empregados, melhor será o resultado final do seu trabalho.
Não busque soluções milagrosas, só mesmo muita dedicação e conhecimento lhe trarão bons resultados.
Esses projetos vendidos no ML na grande maioria são compilações de informações de vários sites e fóruns, deste inclusive.
Então, não gaste dinheiro á toa, pesquise um pouco mais e encontrará ótimas soluções por aqui mesmo.
Imagino sim que consiga construir uma CNC de MDF com apenas 1.500 dinheiros, mas também imagino que bastante sofrível para executar a tarefa que pretende.
Em especial em 1 hora ou menos.
O grau de conhecimento pode ser "0", se estiver disposto a pagar por tudo e adquirir pronto, ou "muito" se deseja realmente construir a sua própria máquina.
E por mais conhecimento que tenha, com certeza, ao final dela, verá que muiiiiiito pode ou poderia ser melhorado.
Projetos prontos, existem aos montes e de tudo, basta  estar disposto á pagar por eles.
Especificamente de guitaras não conheço nenhum.
Então, é esse o caminho, pesquisa e perguntas.
Espero poder ter colaborado.
Um grande abraço.
paulo.cnc
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2010, 11:36 »
Rubens, muito obrigado pela atenção.
Suas colocações foram muito esclarecedoras. Já não estou me sentindo perdido (totalmente).
Vou realmente optar por "aprender mais" e "gastar menos", pois, acima de tudo tenho paixão por esta área mas acabei sendo levado  profissionalmente para outros mares, a parte de Tecnologia da Informação, que no meu caso não me emociona nenhum pouco.
Rubens (e os demais que nos lêem), ontem dediquei um tempo estudando o Google SKetchUp e achei bem interessante, principalmete pela quantidade de tutoriais, helps, bibliotecas, e tudo em tupi-guarani. Devo continuar nesta direção? Posso transformar um projeto desenhado nele para linguagem G3 para CNC? (e como?) Ou deveria dedicar o tempo em algum outro? (CAD/CAN)
Apenas lembrando, o ponto crucial do meu projeto é o tampo abaulado da les paul que é uma forma muito orgânica, quase viva, muito pouco geométrica. Para simplificar o exemplo, é o mesmo que esculpir com o CNC um... ... (tá difícil de achar um exemplo...) uma barriga! (não sendo a minha, é claro)
Abraço a todos,
Caju.
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2010, 14:29 »
.....estudando o Google SKetchUp e achei bem interessante.... Devo continuar nesta direção? Posso transformar um projeto desenhado nele para linguagem G3 para CNC? (e como?) Ou deveria dedicar o tempo em algum outro? (CAD/CAN)
Nobre Cajú.....
Não tenho muita intimidade com o SK, uso apenas o Artcam para os desenhos e a geração do código.
Mas segundo alguns entendidos, o SK é muito simples e fácil de se utilizar.
O maior de todos os entendidos nesse software, está o meu Grande amigo Marco Martim.
Ele faz de um tudo com esse programa. Inclusive existem posts criados por ele aqui mesmo no fórum.
Pode contar com ele que não ficará sem respostas.
Esse programa além de gratis, com certeza (segundo esses entendidos, pois eu nunca fiz) atenderá as suas necessidades iniciais, em especial se começar desde já a se didicar em conhecê-lo.
O caminho é mesmo o estudo, em especial se o achou interessante já é um ótimo motivo para começar a usá-lo.
O tampo abaulado não será mais o problema assim que se familiarizar com os recusros de uma CNC.
A maior dificuldade está em criar o primeiro projeto, que evidente, necessitará de muitos ajustes até a perfeição.
Mas em seguida, será quase sempre a mesma rotina.
Quando precisar é só chamar.
Rubens.
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2010, 15:32 »
Tinha este forum que tinha muitos dxf free, mas parece que ele saiu do ar:
http://www.guitarbuild.com
paulo.cnc
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2010, 15:40 »
Pessoal, obrigado. Vou digerir estas informações... Já volto.
paulo.cnc
« Resposta #7 Online: 07 de Junho de 2010, 20:43 »
Pessoal, boa noite.
Tem alguém expert em vCarve?
Tenho uma dúvida básica: Depois que termino meu projeto, o que preciso para enviar para o CNC?
tem que converter o arquivo ou ele mesmo comanda o CNC?
