Autor Tópico: ONDE CORTAR E DOBRAR AS PEÇAS PARA UMA MECHMATE?  (Lida 10139 vezes)
Offline Ricardo Campos
« Online: 06 de Julho de 2010, 23:48 »
Fui apresentado por um amigo ao projeto MechMate, me apaixonei pela idéia e resolví reservar alguma grana pra investir no projeto. Lendo alguns comentários dos experientes menbros me dei conta que devo começar pela parte mecânica, eis que me deparo com a grande dificuldade de encontrar uma empresa que possa cortar e dobrar as peças do projeto. Algum membro deste valoroso fórum poderia me ajudar a dar o pontapé inicial. Moro em Brasília e aqui não se acha onde contratar tal serviço. Até que tive uma dica do amigo Vladimir que contratou o serviço a uns dois anos atrás da empresa "Maxestampo", mas os caras lá não mais tem os arquivos. O projeto que tenho tá em formato .PDF, pra eles ñ serve. Se alguém poder disponibilizar aqui o mesmo no formato .DXF ou .DWG ficaria muito grato pois aqui os cadistas que procurei não demonstraram interesse em converter tais arquivos.
Resumindo, não tenho a quem recorrer.
Agradeço a atenção dos dispostos a ajudar.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: ONDE CORTAR E DOBRAR AS PEÇAS PARA UMA MECHMATE?
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2010, 07:39 »
E ai Ricardo, beleza!!! :D :D :D :D :D
Que bom saber que tem mais um colega daqui de Brásilia!!!! :D :D
Ricardo se precisar de alguma coisa pode contar comigo!. Aqui em Brasilia tem também o colega Huberlon(Huberartes), gente finissima que  com certeza o ajudara no seu empreendimento....Q uanto aos endereços dos locais onde se faz as dobras
abaixo tem dois lugares, que fazem corte de laser e plasma, porém se você quiser
fazer outros tipos de corte ou dobra existem muitos outros lugares. ;) ;)
Um grande abraço!!!!
Att: Robinho
QI-6, s/n, Sn Lot 41, St Industrial - Taguatinga, DF  - CEP 72135-060. Fone: (61) 3354-8643 Fone Adicional : (61) 3355-1078 - www.badaruco.com.br ...
www.gravia.com
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2010, 19:19 »
Olá Robinho!
Fico feliz em saber que tem mais gente do DF nessa empreitada e também muito grato pela informação, mas por ora não me servirá. Tenho um amigo (Aluisio) que trabalha na "Badaruco", o mesmo me informou que só estão cortando com oxicorte, já na "Gravia" compro muito com o Reinaldo nunca procurei saber a respeito por achar que eles só faziam cortes retos, amanhã ligarei pra me certificar.
a propósito, você também tá montando uma MM?
Vamos manter contato pra trocar idéias a respeito.
Abçs,
Ricardo Campos
Offline Robinho
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2010, 20:44 »
Fala Ricardo, beleza? ;D ;D
Nesse preciso momento ainda não pretendo montar uma "MM", más no futuro sim!!!
Quanto à extrutura da máquina acho que você deveria usar matériais convencionais
comercializados em bitolas e tamãnhos comerciais.....
   Uma extrutura para uma máquina desse porte não é muito dificil de se fazer, desde que a finalidade da máquina seja para corte de máteriais leves, como: madeira, acrilico, isopor, tecido e tantos outros semelhantes em maciez.....
  A minha máquina é movimentada por cabos de aço e ainda não tenho explorado
tudo que ela pode me oferecer, então antes de empreender em fazer outra máquina decidi segundo conselhos que alguns colegas de fórum me deram, usar a
máquina, ver onde tem possibilidades de aperfeiçoar, e assim em diante....
Até mais!!!
Att:Robinho
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 20:52 por Robinho »
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2010, 22:18 »
E ai Robinho,
você tinha razão com relação a loja Gravia fazer os cortes, liguei hoje pro Reinaldo e ele confirmou a prestação do serviço. Mandei os arquivos pra ele e tô no aguardo do orçamento, consegui converter os PDF's com uma dica do parceiro "Maquete" que me orientou a convertelos com o AIDE - PDF to DXF Converter. Agora a coisa anda, caso o preço por aqui não ajude tem também um outro menbro que se manifestou em fazer um link com outra empresa que também faz o serviço em MG. estou mais tranquilo agora pois acho que o mais dificil seria confeccionar essas peças. A estrutura é mesmo montada com materiais convencionais em sua grande maioria perfis dobrados tipo "U". Acho que agora vai!
Depois dou mais noticias do andamento o processo.
Ricardo Campos
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2010, 00:16 »
Beleza!!!! ;)
É isso ai, se estás feliz, estou feliz por você!!!
obs: Ricardo, para que você possa obter mais ajuda do pessoal do fórum, e a coisa possa andar para uma oganização melhor, recomendo que você abra um tópico com o mesmo nome ou assunto a qual esse está proposto, só que em um lugar mais adequado, tipo: "máquinas" ou "extruturas" essas duas opções você encontra na página principal(Home) do guiacnc. ;)
Um grande abraço!!!
Att: Robinho
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 00:24 por Robinho »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2010, 05:34 »
Ricardo tudo bom?
É possivel você me disponibilizar os arquivos .PDF ou já convertidos da MECHMATE?
Agradeço, JAKEIRA
soparadiretoria
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2010, 17:33 »
Olá Ricardo Campos,
Tmb estou começando minha empreitada na MM e gostaria de saber qual empresa aqui de MG faz o serviço de corte.
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2010, 20:24 »
Valeu o apoio Robinho!
estou no aguardo do orçamento da Gravia, mas me deixaram parecer não ter muita experiência na prestação de tal serviço, hoje tive uma resposta um tanto duvidosa por parte de quem me atende, perguntou-me se eu iria levar as peças pra funilaria pois temia por falta de precisão no corte. Vou ver isso mais de perto depois te informo se farei lá ou não.
Com relação ao local do tópico, de fato foi postado no lugar errado.
peço aos administradores que possam me perdoar o erro e que o transfiram pro local adequado.
Valeu Brother!
Ricardo Campos
« Resposta #9 Online: 09 de Julho de 2010, 20:34 »
Jakeira, boa noite!
Acabei de upar o arquivo em .DXF que consegui converter com o auxilio de uma dica do membro "Maquete". Está ai a disposição de todos que venhão a precisar.
Sucesso no seu projeto brother, vamos trocando idéias e aguardando as orientações dos experientes membros do fórum.
http://www.4shared.com/file/1gEaTwEM/PEAS_A_CORTAR_E_DOBRAR.html
Boa sorte,
Ricardo campos
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2010, 20:46 »
... perguntou-me se eu iria levar as peças pra funilaria pois temia por falta de precisão no corte.
Eu não iria me meter nesse assunto, mas o que escreveu me chamou a atenção...
Estou curioso para saber o que o vendedor quer dizer com isso, pois o corte a laser é bastante acurado, e do pouco que sei praticamente não requer nenhuma intervenção séria para que as peças sejam unidas e soldadas...
Quando eu fiz uma MM, as peças vieram cortadas de dobradas em cnc e foram soldadas sem nenhuma necessidade de retoques.
Acho que o mais importante é a soldagem do pórtico, que deve ser bem soldado e sem torções de preferência - há um documento no projeto que indoca uma sequencia de soldagem para minimizar os problemas de empenamento.
Se tiver uma mesa de aço para soldagem, melhor...
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2010, 21:03 »
Fiz errado!!!!!!!!!!!!!
Mestre Fábio,
Quando me causou estranhesa a informação do amigo Robinho a cerca do serviço prestado por tal empresa, não foi a toa. Compro lá há muito tempo e não ouvira nem comentários a respeito de tal serviço, hoje notei um certo despreparo por parte dos colaboradores que fazem frente ao atendimento ( Especialistas em vender metalon, tubos redondos e ferro chato ), o que sempre me atende me fez a pergunta ao tel: Você levará pra um funileiro?
fiquei sem respostas, e ele me disse que falou com o operador da máquina e o mesmo o informou que a maquina pode se movimentar no momento de execução do corte e não resultar em precisão já que a peça dispõe de muitos furos.
Claro, achei ridícula a colocação. Se corta a laser com a peça solta?
Me faça entender Fábio, ou me der argumentos pra cobra-lo eficiência no corte...
No aguardo de sua colocação a cerca dos motores e drivers a usar
Abçs,
Ricardo Campos
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2010, 21:11 »
Olá parceiro soparadiretoria,
Não sei lhe informar pois tal empresa foi citada por um outro membro que se prontificou a fazer esse link pois está ai na sua terra e caso eu não possa acompanhar o serviço aqui e possa estar perto pra me precaver em caso do pós venda, é com ele que farei, o mesmo tem o nick de "gimapere" manda uma MP pra ele ou caso encontres também outra empresa, acabo de postar acima os arquivos em .DXF pra que possa mandar para o corte.
Boa sorte!
Ricardo Campos
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 21:13 por Ricardo Campos »
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2010, 21:16 »
Ricardo,
Dificil dizer qualquer coisa, pois podem ser diversos argumentos...
Eu acho que há aqui um problema de comunicação entre as pessoas, seja entre cliente e empresa, entre chefe de oficina e operador ou seja lá como estas empresas funcionam.
Um problema muito comum é o cliente ser mal interpretado no balcão, quando ele pergunta se o corte é "preciso" - normalmente ele escuta do vendedor coisas como "depende" ou outra pergunta como "do que precisa?" - se responder, já era...
Claro - há a componente desgaste, manutenção, ou mesmo falta de qualificação técnica do operador da criatura que não sabe extrair o que o equipamento pode oferecer - ele aprendeu o "Be-a-Bá" e repete "ad nauseam", e normalmente com o tempo ele vai inserindo uma série de erros e vícios que terminam em perda do emprego, mas isso não importa aqui.
Eu acho que se as peças forem BEM cortadas com plasma, funcionam bem - a laser provavelmente ficarão bem...
E outra - é soldado, então mesmo que hajam casos de cortes não muito católicos, a solda segura e enche espaços - óbvio que não me refiro a erros grosseiros de muitos milimetros...
Por incrível que pareça a minha preocupação não foi com o corte nem a soldagem, mas com as dobras... estas devem ser muito bem feitas para que as coisas se encaixem bem... e claro, o soldador aqui fez um excelente trabalho ;)
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2010, 21:18 »
Grande Fábio,
Eu poderia ter postado aqui um link de download?
