Autor Tópico: Projeto Everton - Fresa  (Lida 3363 vezes)
Everton de Castro
« Online: 09 de Julho de 2010, 11:16 »
Olá pessoal,
Me apresentei uma tempo atrás e nada de começar nada  :-X
Bom, assim como começei no aeromodelismo, pretendo começar em CNC.
Ou seja, pretendo começar com algo muito simples e barato para o aprendizado e em seguida parto para um projeto mais elaborado, robusto e melhor acabado.
Minha intenção no projeto ? Aprender, pois não faço a mínima idéia de qual aplicação eu necessitaria, aliás no modelismo toda ferramenta é bem vinda.
Para tal, contarei com o apoio dos companheiros do fórum e adianto que não pretendo nada de mão beijada, um norte é o suficiente.
Agora vamos ao ponto chave.
MATERIAIS: Como será a primeira e logo nada durável, farei em MDF ou compensado. Encontrei trilhos de gavetas que ao meu ver não tem folgas e são bem construídas, vou comprar e posto as fotos e medidas mais tarde.
Precisarei comprar parafusos/porcas ou rosca ligueira para a montagem da estrutura ?
ELETRÔNICA:
Creio que eu tenha umas 8 impressoras entre inkjets e lasers e pretendo usar motores e as barras trefiladas. Sei que os motores são fraquérrimos (lembrando que é aprendizado), mas talvez para usar um ferro de solda para gravar na madeira seja suficiente. Será ?
Pesquisando, entendí que até se pode usar as placas de impressora para controlar os motores, mas seria mais complicado de montar/adaptar e portanto o ideal é uma cnc3ax. É isso? Lembrei agora que recebí de brindo algums aparelhos danificados por rede elétrica, 4 aparelhos de som, 3 dvds, placas mãe, estabilizadores, no-breakes, fontes atx, e mais outros aparelhos.
Mas de regra, entendí que primeiro devo me preocupar com a mecânica, só então a eletrônica é discutida .
CORPO DO PROJETO:
O pórtico será fixo (a mesa que se mexe, estou certo?) por ser mais simples e fácil de se montar.
A área útil ainda estou por definir, pois vou medir os trilhos quando comprar hoje(se eu não esquecer).
Ao começar a escrever o post, eu não tinha em mente uma aplicação leve, então nesse momento pensei em gravar madeira com ferro de solda. Será que estou equivocado ?
Peço aos amigos as suas opiniões/críticas sobre os materiais e as idéias que aqui relatei, e se possível postem aqui a foto de sua estrutura para que eu possa ter como me basear na confecção da minha, pois ví muitas diferentes e gostaria da opinião de quem fez a sua. Sei que devo pesquisar e ler muito, e é o que venho fazendo mas o tempo é a solução, o problema é a falta dele. :P
Por hora é isso, e agradeço aos que tiveram a paciência de ler esta carta.  :D
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 17:50 por Everton de Castro »
Everton de Castro
Re: Projeto Everton - Para iniciação e aprendizagem.
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2010, 17:43 »
Se querem saber, depois de muito ler e pesquisar, acabei vendo que nada do que mencionei acima é viável, nem ninguém perderia seu tempo comigo num barco furado. Desmontei minhas impressoras e a impressão que tenho é que vão todas pro lixo.  :-\
Então mudei todo o projeto e já dei início em algo de futuro.
Essa foto é o layout que deixei com um amigo metalúrgico que me prometeu entregar logo.
Área útil 600mm x 600mm x 500mm
Eu comprei as corrediças telescópicas de 40cm x 40cm mas vai ficar pra outra cnc, pois entendi que fusos são mais precisos. Se bem que essas corrediças não tem folga nenhuma. (ainda)
A dúvida agora é sobre como comprar as barras, os fusos, as porcas dos fusos que vão movimentar a mesa(não lembro o nome correto) e os suportes das barras.
Moderação, eu apago o post anterior ?
Re: Projeto Everton - Fresa
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2010, 19:45 »
Everton
Os materiais como guias cilindricas, eixos, fusos e castanhas (porca) vc pode comprar na Kalatec.
Sugiro que voce afaste os eixos p/ dar mais estabilidade no conjunto.
Um abraço
Everton de Castro
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2010, 22:36 »
Opa Lolata, obrigado por aparecer.
Para as medidas da criatura, qual seria o diâmetro indicado do fuso/castanha ?
Para guias, eu pretendo simplificar usando esse desenho que encontrei aqui no fórum. Ou será que eu compliquei mais ?
Já andei pesquisando os motores no mercado livre, pois estou com 300,00 de saldo lá. Encontri esse anúncio de 9,9Kgf. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-145320913-motor-passo-cnc-99-kgf-envio-gratis-na-compra-de-03-pecas-_JM
Quem tiver alguma coisa anunciada lá no mercado livre que eu vá precisar mais na frente, me avise.
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2010, 22:53 »
Everton
Tem varios sistemas e varias formas de montar sua maquina, cada caso é um caso, voce que vai ter que decidir qual seria a melhor forma que voce poderia montar, levando em conta suas habilidades com a mecanica, lembrese que o maior problema de sua maquina, é o alinhamento, quanto aos motores, no propio ML livre vc achara esses motores mais em conta, eu tenho uma maquina com esses motores, gostei muito do resultado.
um abraço
Everton de Castro
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2010, 09:11 »
Então para não complicar eu vou começas pelas guias lineares. Ou eu poderia usar as corrediças mesmo, pois ví uma máquina sua que ficou boa com elas.
Estou esperando as respostas dos vendedores sobre o frete dos motores.
MOTOR ASTROSYN EQUIVALENTE AO NEMA 23
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Esses motores vão bem com a CNC3AX ? Pretendo comprar a placa e montar uma.
Everton de Castro
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2010, 17:06 »
A criatura começou a tomar forma. Agora é comprar os guias e os fusos dos eixos X e Y.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2010, 17:12 »
O portico não ficou um tanto que para traz???? vc vai perder area util assim eu acho....
Everton de Castro
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2010, 17:57 »
Hummm  :-[
Olhando mais atentamente, vou perder sim.
Acho que vou trazer mais 20 cm pra frente.
Offline Andre-PR
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2010, 18:10 »
nao sei se você ja fez um esboço, mas se não fez é muito importante, quanto ao que o Eneias disse
é bom verificar, deve se atentar no portico, pois na montagem do eixo YZ, uma maneira de não se perder area é fazer com que a ponta da fresa fique no centro da estrutura(eixo X), para isso deve-se saber quais as medidas dos componentes que serão usados no eixo YZ, para entao poder posicionar corretamente o portico.
Offline Andre-PR
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2010, 18:14 »
nao querendo ser chato, só estou querendo ajudar.. mas não é uma questão de dedução, e sim de posicionamento, isso esta diretamente ligado a aproveitamento total de area util.
Everton de Castro
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2010, 22:35 »
André, toda ajuda é bem vinda e eu analiso todos os pontos de vista para poder definir o que será feito.
O enéas por exemplo, está certo quanto a posição do pórtico, está láaa atras. Enéas, valeu por me alertar senão ia perder muita área.
André, você está certíssimo em me alertar sobre a posição correta, pois como você me aconselhou eu vou fazer, só mecho na posição do pórtico quanto tiver os eixos YZ montados, aí eu acerto o centro da máquina. Muito obrigado pela dica.  :D
Vou correr atrás dos materiais e tentar aliar um bom custo/benefício.
Vlw.
Everton.
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2010, 09:24 »
Everton
A maiorias dos problemas da construção, se soluciona no projeto, p/ não perder muito seu tempo, material e dinheiro, seria ideal voce desenhar sua maquina
De uma olhada no projeto que costumo fazer em mihas maquinas, nesse dá p/ saber exatamente onte se coloca o metalon que segura o eixo Y e o tamanho real da mesa e sua area util.
Um Abraço
Everton de Castro
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2010, 10:55 »
Lolata, relamente essa é uma boa idéia. Acho que vou findar projetando uma e deixar essa primeira estrutura para trás. Você poderia me enviar o aquivo desse desendo mostrado ? Qual a área útil que você recomenda pra ser a primeira máquina ? obrigado pela ajuda.
« Resposta #14 Online: 11 de Julho de 2010, 11:38 »
Everton
Cada projeto, le leva em conta diversos fatores, materiais a serem utilisados, formas de construções, medidas e materiais disponiveis e ainda materiais e ferramentas a serem utilisadas.
Munidos dessas informações qe se faz o projeto.
