Autor Tópico: calculando fonte para o motor  (Lida 15335 vezes)
Offline marcosr
« Online: 11 de Agosto de 2010, 12:21 »
   Como calcular a corrente da Fonte  (Fonte do Motor):
Com as especificações do motor em mãos, deve-se usar a seguinte fórmula:
Corrente da Fonte = ((Vmotor / Vfonte)* Itotal)* Ms
Onde:
Vmotor = Tensão da bobina do Motor.
Vfonte = Tensão retificada da Fonte (Fonte do motor).
Itotal = Corrente total do motor (Corrente do motor  por fase * 2 = Itotal ).
Ms = Margem de segurança (Pode ser de 1,5  a  2,5  - aconselho utilizar 2)
Exemplo:
Fonte  com 42 volts, um motor com tensão de 5 volts e corrente por fase de 4 Amperes,
(( 5 / 42 )*  8 ) * 2 = 1,9 amperes
Portanto a Fonte  precisará fornecer 42 volts, com capacidade de corrente de 1,9 amperes  (Para casos onde houver um número maior de motores, a corrente de cada um deles, deverá ser somada).
   Fórmula para calcular o capacitor da Fonte :
C = ( 80000 * I ) / V
Onde:
C = Valor do capacitor em MicroFarads (uF).
I = Corrente máxima que será utilizada.
V = Tensão de saída da fonte.
Exemplo:
 Corrente utilizada = 2A, tensão de saída = 42Volts, o valor do capacitor será,
C = (80.000 * 2) / 42 => 3809 uF, caso não seja um valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 4700uF.
A tensão de isolamento do capacitor, deve ser de 30% a 50%, maior que a tensão de trabalho.
Exemplo:
No exemplo acima, com tensão de 42 Volts, utilizar um capacitor de 4700 uF por  54 a 61
volts de isolação. Seguindo o exemplo acima, se não for valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 63 Volts.
Obs: Quanto maior for o valor do capacitor em uF, melhor será a fonte. E quanto maior for o valor da tensão, melhor será a isolação.
   Formula para determinar o valor da tensão do transformador, após ser retificada e filtrada:
(Tensão Secundária do Trafo * Raiz quadrada de 2) – Qd = Tensão final, após retificação e filtragem.
Qd = Queda nos diodos.
Nota:
 para retificação em ponte o valor de Qdé = 1,6volts
Para retificação com center tape é = 0,8 volts
Exemplo 1 : Retificação em ponte de um Trafo com secundário de 0 / 12 VAC terá a tensão de:
  (12 * 1,4142) - 1,6 = 15,37 VDC
Exemplo 2 : Retificação com center tape de um Trafo com secundário de 12+12 VAC terá a tensão de:
  (12 * 1,4142) - 0,8 = 16,17 VDC
Offline WAGMART
  • Nome:: Wagner Martines
  • Profissão: Engenheiro de Vendas
Re:calculando fonte para o motor
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2012, 21:36 »
Por favor tenho os drivers WANTAI DQ860MA e motor de passo é MAE HY200 2240 0240 AL04 Vmax 84V 2,4A/phase, posso usar fonte de 48V? Qual a potencia da fonte para tocar 3 motores?
Agradeço a colaboração.
Wagner
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2012, 22:41 »
olá
Estou precisando de uma ajuda sou novato neste mundo da cnc  para ver se consigo fazer meus motores rodarem conforme calculo feito por essa tabela :
Motor que tenho 23kmc05107v
(( 3 / 30 )*  6 ) * 2 =1,2  amperes
será que é isso mesmo como vou usar 3 motores ficaria um total de 3,6A então uma fonte de 30 v x 5A seria suficiente .
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 02:55 »
Obrigado me ajudou bastante!  :D
