Autor Tópico: Barulho ... demais  (Lida 5075 vezes)
Offline Zé Vilhena
Barulho ... demais
« Online: 26 de Agosto de 2010, 08:02 »
Então companheiros  desta vida, este é o meu primeiro Tópico , depois de andar já faz alguns meses diariamente lendo as várias matérias /  assuntos  bastante interessantes que por aqui rolam  rsrsrs
Na sequência de aquisições de materiais e ferramentas , acabei por  adquirir uma Tupia (nem sabia que era esta "coisa").
Depressa me incomodou o ALTO ruído gerado por tal ferramenta (custo de 49euros) ,   então me lembrei de um amigo ter dito em tempos que tem carros de topo de gama que já trazem  Anuladores de ruído electrónicos (inversores de fase que mandam para caixas de som o ruido invertido para anular o ruido original)  de modo a não se ouvir sequer o motor a trabalhar, aí me ocorreu a seguinte questão :
Será possivel usando a electrónica com componentes correntes e baratos  fazer algo tambem para anular o ruido da Tupia ?!?! De maneira a estarmos perto do equipamento sem ter o desconforto do ruído ensurdecedor...
A ser possivel fazer essa anulação de ruido seria algo  que muita gente aqui no forum iria apreciar !!!
Então pediria as opiniões das pessoas da área de electrónica que já vi aqui muitas vezes deixar aqui a sua opiniao e sabedoria , ajudando meio mundo e contribuindo para uma elevação do conhecimento dos demais.
Sem mais de momento , agradeço a atenção prestada
José Vilhena
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 09:21 por Zé Vilhena »
Re: Barulho ... demais
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2010, 09:03 »
Querido amigo Vilhena.
Esse é um mal que assombra vários colegas.
Não sou expert em nada, mas imagino que o barulho de uma tupia, não há eletronica que de jeito.
Primeiro, que se existisse, com certeza os próprios fabricantes já teriam implementado a solução.
Em segundo, esse sim o motivo de tanto barulho, reside no fato de que as tupias são barulhentas, pois possuem como principio de funcionamento o "atrito" de escovas (carvões) em coletores metálicos (coletores de cobre).
É esse atrito que ocasiona todo o ruido.
Diferente dos motores sem escovas.
Então, com certeza nenhuma "eletronica" conseguira suprir ou reduzir esse barulho.
Pois, é o atrito de dois corpos em movimento (escova e coletro) o responsável por toda a "zueira".
A solução (não ideal) seria "encapsular" todo o conjunto, mas isso requer um bom material isolante, refrigeração e tudo mais.
Não sei se o custo compensará, mas uma coisa simples já ajuda, é sempre melhor do que nada.
Acho que é isso.
Um grande abraços.
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 09:04 por RAranda »
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2010, 11:22 »
Oi, Vilhena.
Como disse o nosso amigo Raranda, não é a melhor opção, mas ajuda.
Fiz um abafador para a máquina que permite ficar por perto, enquanto o spindle grita, sem ficarmos estressados. Penso, tbém, que uma solução eletrônica não exista.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5354.15.html
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2010, 21:13 »
Eu atualmente uso uma tupia Makita com sua velocidade de 30.000rpm que faz um barulho infernal, para amenizar este barulho infernal eu usei um trafo de 75VAC que há muito tempo atrás eu mandei enrolar na Santa Ifigênia para ser usado em uma fonte de VCR para testes e para minha surpresa e alegria o ruido caiu em 50%, a velocidade da tupia que antes era de 30.000rpm deve ter caido para uns 20.000rpm sem perder torque, espero que esta dica sirva para alguem ;)
Offline Zé Vilhena
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2010, 21:53 »
Caros amigos e companheiros RAranda , Jorge_BH , Paulo  e Jorge Lourenço (não me esqueci de si meu caro  ;) )
fico grato pela vossa participação no Tópico que iniciei julgando poder perceber um pouco de como se podia combater esse problema que a todos nós afecta, usando um esquema de electrónica com um modificador de fase e caixa(s) de som .
Vejo que  fica  a ideia generalizada que o uso de uma Caixa Abafadora de ruido , onde todo o equipamento fica inserido , é a opção escolhida  :D. Não esqueçendo a Dica aqui apresentada pelo Companheiro Paulo.
Ainda fiquei com a pulga atrás da orelha (como aqui falamos em Portugal) , no futuro ainda vou tentar perceber melhor como funciona esse tal de inversor de fase electrónico (abafador de ruido).
Se em tempo útil eu vier a conseguir mais algumas informações seja através de testes seja de informação teorica , aqui postarei.
Um bem Hajam , abraço fraterno de Portugal inteiro
José Vilhena
« Última modificação: 27 de Agosto de 2010, 23:53 por Zé Vilhena »
Offline Zé Vilhena
Re:Barulho ... demais
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2011, 20:54 »
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2011, 21:24 »
Sobre cancelamento ativo de ruído, a idéia é básica é gerar um som de mesma amplitude porém de fase invertida, Sendo assim, o ouvido humano receberá dois sons que se cancelarão no ponto exato onde esta o  ouvinte. Há fones de ouvido que fazem isso, esses fones possuem um microfone externo e geram no interior do fone um ruído de fase invertida de modo que o nosso ouvido receba o ruído e o seu sinal inverso. O nosso ouvido faz o resto, sendo enganado.
É necessário destacar que uma coisa é cancelar ruídos dentro de um fone, bem próximo de cada ouvido. Outra coisa é fazer isso à distância, onde cada ouvinte (incomodado) está localizado. Como sabemos, o som se propaga no ar a 340 m/s aproximadamente, para andar 3,4 metros leva 0,01 s = 10 ms. Essa velocidade de propagação se altera com a altitude, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente.
Considere vários ouvintes equidistantes de uma fonte de ruído, nesse caso, o som direto da fonte de ruído e o som gerado por um alto falante (cancelador de ruído) deveriam chegar na intensidade e fase corretas de modo a cancelar o ruído em cada ouvido dos ouvintes. Nesse caso, o alto falante deveria ser omnidirecional, tanto quanto a fonte de ruído. E sabemos que, dependendo de paredes próximas, obstáculos, outros objetos, os sons gerados (por duas fontes distintas e distantes) poderiam se cancelar ou até se somar, dependendo da fase e da intensidade sonora, da distância e do posicionamento de cada ouvinte no espaço ao redor da fonte e do alto falante. Com resultados muito relativos e de certo modo imprevisíveis.
Ou seja, não estou dizendo que isso é impossível, mas no mínimo é caro, exigindo amplificadores de baixa distorção, microfones e alto falantes de alta fidelidade, colocados em posições corretas e relativas a cada ouvinte. No mínimo é uma solução cara, muito mais cara que uma simples caixa de acrílico isoladora. Mas, se alguém quiser pagar por isso, talvez valha a pena...
« Última modificação: 27 de Maio de 2011, 21:27 por minilathe »
