Autor Tópico: Halftone  (Lida 37991 vezes)
Offline cientista13
Halftone
« Online: 04 de Maio de 2011, 23:08 »
Ficou pronto o software?
quanto?
Como adquirir?
Como funciona?
etc. etc...
Re:Halftone
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2011, 09:30 »
Deve ter ficado pronto sim...
O JP mostrou o programa no encontro, e parece que o shopcnc é quem vai vender as licenças, pois anúncio já existe.
Eu esperava que o JP desse uma prévia do seu programa aqui... :(
Offline jpaulo
  • Moderadores
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Halftone
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2011, 16:36 »
O software ficou pronto, fiz uma demonstração no encontro realizado no Medino no final de semana passado, não havia feito um post de divulgação, pois estava me preparando para atender aos que desejarem adquiri-lo, pois a partir da primeira comercialização tenho que estar preparado para dar o devido suporte aos usuários.
O software se chama Halftone CNC, ele tem como objetivo realizar o desenvolvimento de painel fotográficos utilizando a técnica de Halftone/Meio tom, com gravação utilizando-se de fresadoras/router CNC  e fresas do tipo V-Bit.
É um software dedicado para este tipo de trabalho, isto é, não é necessário a utilização de nenhum outro software para realizar a geração do GCode.
O Software permite abrir a imagem, definir a área de trabalho onde a imagem será gravada, definindo a devida proporção entre as dimensões da imagem e a área real, permitindo que em função da área a ser gravada recorte a imagem mantendo as relações de Altura e Largura necessárias para a gravação sem distorção da imagem final.
Na área de tratamento da imagem é possível ajustar as propriedades de brilho, contrataste e Gamma, é também possível binarizar a imagem, também possível transformar a imagem em negativo de maneira que se possa gravar a imagem em materiais onde a superfície é escura e não clara.
Uma das principais virtude no seu desenvolvimento foram os teste práticos, pois sempre que ia realizar algum teste de gravação me deparava com características e resultados que me faziam buscar facilidades e melhorias no resultado final e na operação, com isto foram surgindo as funcionalidades implementadas.
Outro ponto que tentei alcançar foi o desenvolver um software de fácil aprendizado e utilização, pois este é um fator que pode me facilitar ou não à vida em função da necessidade de suporte.
Para cada ajuste que se faça nas propriedades de rastreamento é possível ver o resultado final simulado, com isto evita-se a perda de tempo e material na execução do serviço, sem saber qual será o resultado do trabalho a executar.
Funcionalidades:
   - Configuração das propriedades da ferramenta, Diâmetro e Área de Corte, a variação do diâmetro da ferramenta  interfere diretamente no resultado do trabalho.
   - Configuração do número de tons da escala de cinza que se deseja no trabalho, pode-se definir o numero de tons, ou utilizar a escala completa existente na imagem.
   - Configuração dinâmica do espaçamento entre os pontos a serem gravados, o que redunda em mais ou menos resolução.
   - Configuração de alinhamento em meio Dot(ponto), o rastreamento inicial é realizado linearmente em X e Y, com a função meio Dot o rastreamento é deslocado em meio  ponto entre cada linha, para alguns trabalhos esta função evita um efeito de embaralhamento da vista, também deixa o resultado do tramalho mais detalhado.
   - Configuração dinâmica do espaçamento em Y quando utilizando a função meio Dot, esta função permite aproximar a distancia entre as linhas da imagem rastreada.
   - Configurar o escurecimento da imagem, esta função visa permitir que a imagem tenha seus pontos gravados com até um nível de cor acima do original, com isto em algumas imagens mais claras se obtém um melhor resultado na gravação.
   - Salvar o resultado simulado em imagem para envio ao cliente para aprovação, com isto antes de executar o trabalho pode-se ter do cliente a pré aprovação evitando o descontentamento com o resultado final.
Para demonstrar rapidamente o exposto acima fiz um vídeo preliminar da utilização do software, ainda esta sem áudio mais em breve farei uma versão narrada explicado cada uma das funções.
Demostração simplificada software Halftone CNC - www.halftone.com.br
O software permitem múltiplos idiomas, visto que a tradução do mesmo pode ser realizada através de um arquivo .lng contido na pasta do mesmo.
Com relação a comercialização do software, iniciei o desenvolvimento deste software como um desafio pessoal e para uso pessoal, a medida que os resultados forma aparecendo vislumbrei a comercialização dos quadros resultantes de sua utilização, minha esposa trabalha com artesanato e já possui um bom canal de vendas, e no último mês já vendemos 4 quadros destes, no inicio pensei, vou tirar proveito disto, pois apesar da possibilidade de se fazer o mesmo tipo de trabalho utilizando outros software, com o meu software o processo de arte e produção fica muito simplificado e as variações do trabalho agregam muito valor, com isto poderia ter uma certa reserva de mercado.
Depois refleti um pouco e cheguei a conclusão que guardar o software apenas para meu uso não faria nenhuma diferença, pois hoje todos nós utilizamos praticamente os mesmos softwares(Corel, InkScape, Artcam, mach3, emc2) e cada um tem seu espaço de trabalho, sem duvida concorremos em alguns casos, mais um coisa é certa sem concorrência não existe mercado, com isto resolvi pela sua comercialização.
Com relação ao preço da licença, este foi outro ponto que me fez pensar muito, pois dar preço a nosso trabalho não é fácil, já vimos diversos tópicos aqui no fórum sobre o assunto, com isto avaliei o trabalho que tive e terei com o suporte ao mesmo, os resultados dos trabalhos que já realizei e vendi utilizando o software, e defini o custo da licença em R$ 150,00, não posso dizer se é caro ou barato, mais seu eu tivesse comprado este software por este preço, já teria recuperado e lucrado com os trabalhos que já fiz.
Com isto me coloco a disposição para duvidas, sugestões e criticas que julguem necessárias.
Sds
João Paulo M. Claro(JP)
Offline Zé Vilhena
Re:Halftone
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 18:03 »
Começo por dar os parabẽns ao jpaulo pelo trabalho desenvolvido, esperei para ver o preço , pena ser 150 reais (+ - 70 euros) esperava  que fosse bem mais baixo , pois existem maneiras de atingir o mesmo fim  usando outras opções , não sendo então algo dificil de atingir , só tem mais uns passos , digo isto sem desvirtuar todo o trabalho feito neste software.
A quem comprar desejo bons trabalhos.
José Vilhena
Re:Halftone
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2011, 18:17 »
Eu gostaria de parabenizar o esforço e trabalho do João Paulo - foi uma pena que não pude assistir à demostração do lancamento.
Gostaria ainda de sugerir que o pessoal invista sim na compra do software dele, pois estarão ajudando-o no desenvolvimento de uma excelente ferramenta e mais, estarão prestigiando uma pessoa das mais respeitáveis na nossa comunidade - claro que não preciso dizer que o JP provavelmente tem algumas "cartas na manga" e em breve nos deliciará com mais alguma ferramenta que facilitará nossas vidas.
O valor do programa é bastante bom se levarmos em consideração o que faz, além do que estaremos contribuindo para que a comunidade evolua e se crie um comportamento ético e correto, de prestigio pelo esforço e respeito ao trabalho sério de um profissonal da estirpe do João Paulo.
Meus sinceros parabens
Fabio Gilii
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Halftone
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2011, 18:49 »
Boa noite Jp
Parabéns pelo seu trabalho, acho as coisas são mais ou menos assim, muitas horas de dedicação ao trabalho e carinho consegue-se este resultado, e tem sim que ter retorno financeiro.
No meu ponto de vista o valor colocado no seu programa mais suporte, acho que ainda e baixo.
Trabalho com fotocorrosão e quando preciso imprimir fotos nas placas, tem que ser em meio tom monocromático, cara perco muito tempo fazendo isto no Corel ou PhotoShop, e tempo e dinheiro, se tivesse um programa direcionado somente para isto com toda certeza compraria, dependendo do serviço três placas de inox pagaria o programa.
Quem não quiser pagar que vá perder muitas horas de trabalho quebrar a cabeça no Corel Draw, e demais programas de vetorização e acabamento de imagens, para  conseguir o resultado final próximo ao seu.
Novamente Parabens
Jr.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Halftone
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2011, 22:43 »
Parabéns JP pelo belo trabalho, não tenho a mínima idéia da dificuldade de se criar um software desses, creio que seja um tanto quanto complicado, considero esse valor até baixo pela agilidade que o software proporciona...se tivesse a minha cnc já teria encomendado o meu...é uma pena também não ter ido ao encontro.
Sucesso nos negócios!!
Abraços.,.,
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2011, 10:06 »
Quanto ao valor da licença concordo com todos falaram, inclusive com o Zé. Mas como falou João colocar preço no trabalho da gente não é fácil. É sempre mais fácil pedir descontos.
Pelo demostração no video parece ser fácil e fazer o que precisa em pouquissimo tempo.
Considerando o video que em 3 minutos abriu a imagem e já tem o gcode esse é o tempo que precisa. Abrir a imagem no inkscape, gerar os clones ladrilhados, apagar a imagem, exportar, abrir o artcam, importar, gerar percursos etc.. Fazer direto no software Halftone a licença se paga com poucos trabalhos só no tempo que se economiza nesta etapa. Além das facilidades que parece ter o software.
Bom como somos contra a pirataria, se passar o numero da conta (Bradesco, BB, CEF) até às 14h faço o depósito do valor da licença vou ter com que brincar no final de semana.
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:Halftone
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2011, 10:53 »
Primeiro gostaria de agradecer aos comentários de todos, não posso ser hipócrita e dizer que o dinheiro não é importante, importa sim, mais ele resolve outros problemas, já o incentivo seja nos elogios como na criticas me enchem de orgulho pelo trabalho que realizei.
Bem esta noite fiz um vídeo tutorial narrado, posso dizer que esta tarefa foi mais difícil que o desenvolvimento do software, e de antemão peço que desconsiderem a qualidade da narração....suei frio e não imaginava que teria que falar as mesmas frases por tantas vezes a te ter um resultado mais ou menos razoável.
Vídeo Tutorial - Software Halftone CNC - [url=http://www.halftone.com.br]www.halftone.com.br
[/url]
Zé Vilhena, seu comentário são importantes pois para outros a questão do custo também pode ser um impeditivo, mais se o uso do software for para fins comerciais, não tenho duvida que o retorno paga o investimento em pouco tempo.
Fabio, Jr, Pilarski, cientista13, mais uma vez, obrigado pelos comentários.
JR, com relação sua necessidade, podemos ver isso um pouco mais a frente....se puder me passar as operações que você faz com imagem para efetuar este tipo de trabalho, posso dar uma estudada, se preferir pode mandar em MP.
cientista13, estou te mandando um MP.
Sds
JP
« Última modificação: 06 de Maio de 2011, 10:56 por jpaulo »
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2011, 21:31 »
Instalei o software.
Achei bastante simples trabalhar nele. Bem amigavel. Muito mais fácil aprender usar sozinho do que ficar 15 minutos ouvindo o JP no video ;D.
Agora é só mandar pra máquina.
Comparando o processo de usar o inkscape e artcam.... nem dá para comparar.  Seria um Fusca perto de uma Ferrari
JP ao salvar o rastreamento, ao arquivo da imagem fica muito grande. por exemplo esse que estou anexando ficou com 101M a imagem .jpg. Reduzi ela para 10% para postar aqui.
Offline samuelluthier
Re:Halftone
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2011, 22:29 »
JP não tinha visto o tópico ainda, e ja venho primeiramente lhe parabenizar pelo feito, ficou muito bacana o programa, pelo menos no video me pareceu algo muito pratico.
fico feliz em ver que temos no Brasil pessoas capacitadas para fazer de tudo, de tudo mesmo, só não vemos outras coisas pq na maioria das vezes o publico nacional não valoriza nosso trabalho.
JP com relação ao preço achei o preço muito bom msm, eu não trabalho com esse tipo de serviço mas se trabalhasse com certeza compraria seu software.
abraço e sucesso pra você.
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:Halftone
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2011, 01:09 »
Pô cientista......pass ei quase quatro horas fazendo o vídeo, minhas cordas vocais foram pro espaço e você não gostou....hehehhhee ...ossos do oficio....
Vou melhorar esta questão do salvamento da imagem, e passo a nova versão logo que ficar ok....
Sds
JP
Offline jpaulo
  • Moderadores
Re:Halftone
« Resposta #12 Online: 07 de Maio de 2011, 01:11 »
Samuel,
Obrigado pelos comentários....
sds
JP
Offline cientista13
Re:Halftone
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2011, 20:08 »
Não é que não gostei do video, aliás está bom, mas é que o software é tão fácil de usar, que se aprende sozinho em menos de 15 minutos.
PS.: Sei o que é fazer uma narração, gravar, ouvir, cortar pedaços aqui cortar ali etc... Trabalho como voluntário numa Rádio Comunitária. Gosto de programa ao vivo pois não precisa cortar as falhas eh eh.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
Re:Halftone
« Resposta #14 Online: 09 de Maio de 2011, 08:45 »
Fui ao encontro e pude acompanhar a explanação do software, muito simples e rápido de se obter o gcode, a explicação e atenção do JP foi excelente, e para quem acha alto o preço do software pode estar enganado pois certamente no primeiro serviço que fizer conseguirá retornar o valor envestido e mais uma beiradinha ainda.
PARABÉNS JP, também dou meus pulos em Delphi e sei o que é escrever linhas e linhas de programação para se obter um resultado satisfatório na hora do F9.
Abraço e sucesso!!!
Antenor Filho.
