Autor Tópico: Como Ajustar o Zero-Máquina  (Lida 13697 vezes)
« Online: 25 de Março de 2007, 11:27 »
Tutorial simples para zerar a máquina em relação ao trabalho...
Observações:
- Procedimento válido para máquinas "sem" sensores de ORIGEM (sensores ou contatos de HOME)...
- Assume-se que a origem será no canto inferior esquerdo do desenho, consequentemente será também na máquina.
- Assume-se que no momento da geração dos arquivos de corte, o ZERO de "Z" é a superfície do desenho (pois está sendo considerado um relevo)
O ponto "zero" da máquina pode ser colocado em qualquer lugar...mas lembre-se das observações acima...
Primeiro o desenho do trabalho - É importante conhecer a "ORIGEM" do desenho - normalmente é o ponto "zero" das coordenadas "X" e "Y"...
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2007, 11:31 »
Uma vez definido o desenho, se fixa o material na máquina que deve ter dimensões suficientes para executar aquele trabalho.
Uma vez fixado, movimentar a máquina até um ponto próximo do canto "inferior esquerdo" do material, e zerar os eixos de forma a informar que aquele será o "zero-máquina"
Observações:
- Notem os sinais ao lados dos eixos que representam as direções dos movimentos...
- Como padrão, assume-se que o "ZERO" de "Z" está localizado "na superfície" do material ou seja, todas as cotas de incremento em "Z" serão "negativas"
- Para zerar o eixo "Z", TOCAR a ferramenta na superfície do material...
Obs.:
Os comandos e teclas para movimentação manual da máquina vão ser dependentes do programa de controle que está sendo usado...
Por exemplo, com o Turbocnc:
- tecla F8 para entrar em modo JOG
- teclas "SETAS" de direção para movimentar os eixos "X" e "Y" - "Page UP" e "Page Down" para o eixo "Z"
- ALT + M para zerar TODOS os eixos juntos (zera o digital da direita)
Para zerar eixos independentemente, primeiro useo "ALT + 1 ou 2 ou 3" (eixos X, Y ou Z respectivamente) e depois "ALT + Z"
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2007, 11:44 »
No final, a Origem do desenho e o zero-máquina estarão coincidindo um sobre o outro...
