Autor Tópico: Crie os seus próprios puzzles com Sketchup!  (Lida 19787 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 24 de Agosto de 2011, 11:36 »
Através desse tutorial veremos como criar os seus próprios puzzles usando basicamente o Sketchup e alguns plugins.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2011/08/sketchup_puzzle.jpg
Parte 01 - Planejando!
Para o bom entendimento desse tutorial é necessário conhecimento prévio do básico sobre Sketchup. Se vc nunca ouviu falar nesse aplicativo... aprenda um pouco sobre ele e volte aqui mais tarde.
Planejando!
Antes de iniciar nosso projeto primeiro temos que definir claramente o que será feito. Para o nosso projeto inicial vamos começar com algo bem fácil... um avião. Busque referências no google, procure por um avião simples, algo como um brinquedo infantil, nada muito complexo.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2011/08/referencias.jpg
Parte 02 - Desenho 2D
Para fazer o desenho 2D vc precisa tentar imaginá-lo em 3D, faça esboços no papel para que possa ter maior auxílio visual. Preliminarmente não é necessário fazer um desenho 2D absolutamente preciso. Durante o processo vc poderá refazer o desenho e modificá-lo conforme o andamento do projeto.
O desenho 2D foi feito diretamente no Sketchup mas vc poderá usar qualquer aplicativo de desenho vetorial que tenha domínio, Inkscape, Illustrator, etc... e depois exportar como DXF e importar para o Sketchup.
O vídeo abaixo mostra o processo de desenho das formas básicas que usaremos para criar o modelo em 3D. Precisamos basicamente apenas de um desenho da vista superior e lateral, além do desenho da hélice e mais algumas partes necessárias mais adiante.
Puzzle_Sketchup_HD.avi
O Puzzle será projetado para corte em MDF de 3mm então o dimensionamento do desenho já deve ser feito na escala correta, a primeira elipse (base do desenho) possui 155x50mm.
Durante o processo de desenho utilizo atalhos de teclado para a maioria das operações, então caso algo escape do entendimento, perguntem que responderei na medida do possível.
Nesta segunda parte do tutorial vamos utilizar os seguintes plugins:
Mover 2
Center Point
Mirror
Faça o download dos Plugins abaixo
Descompacte e coloque os arquivos em SketchUp/Plugins
Reinicie o  SketchUp.
Quem quiser poderá fazer o download do arquivo do Sketchup (Puzzle_2.zip logo abaixo) referente ao conteúdo da parte 02 deste tutorial.
Parte 03 - Desenho 3D!
Concluído o desenho 2D vamos finalizar a construção do nosso Puzzle em  3D.
O ponto chave nessa etapa é o uso do plugin "Slicemodeler 1.3", que irá fatiar automaticamente o corpo do avião e criar os encaixes ao longo dos eixos Y e Z e ainda organizar as peças no plano da cena.
Infelizmente esta versão do plugin apresenta alguns tilts... maiores ou menores, dependendo da complexidade da forma processada. O desenvolvedor lançou correções para a maioria desses problemas na versão 1.4, mas com isso, o Slicemodeler deixou de ser gratuito. Como os problemas que aparecem no resultado final são facilmente consertados (Como veremos no vídeo) poderemos perfeitamente usar a versão free 1.3 e poupar nosso rico dinheirinho.
Sketchup_puzzle_03.avi
Nesta terceira parte do tutorial vamos utilizar o seguinte plugin além dos já citados:
Slice Modeler
Descompacte e coloque os arquivos em C:\Program Files\Google\Google SketchUp X\Plugins  onde "X" = a sua versão do Sketchup (6, 7, 8 etc.)
Parte 04 FINAL - Organizando e Exportando para DXF!
Nesta última parte vamos finalizar a edição do modelo e organizar as peças no plano da cena e em seguida exportar para o formato DXF.
Tutorial - Crie os seus próprios Puzzles com Sketchup!
Em anexo o arquivo fonte em Sketchup (Sketchup_puzzle_FIN AL.zip) e o arquivo final em DXF(Sketchup_puzzle_DXF .zip).
É isso ai! Espero que o conteúdo do tutorial tenha sido útil.  Até a próxima!
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 08:31 por Paulo Bubolz »
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Crie os seus próprios puzzles com Sketchup! - (Parte 01 - Planejando!)
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2011, 13:49 »
Nobre, Paulo.
Grato em nos ajudar e dividir um pouquinho de seus conhecimentos.
Vagner Lino (Novato)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2011, 13:56 »
Amigo paulo,
conhecimento nunca é demais
vou ficar com os olhos atentos a este tóipico rsrsrs
ricardo
Offline josecarlos
    • www.josecarlosfernandes.blogspot.com
  • Cidade - UF: Amadora - Portugal
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2011, 14:22 »
Olá Paulo Bobulz
Parece um software fácil de entender mas o que está disponível não exporta arquivos dxf
Obrigado por partilhar
Um abraço
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #4 Online: 24 de Agosto de 2011, 15:21 »
Salve...
Parece um software fácil de entender mas o que está disponível não exporta arquivos dxf...
Baixe e instale o plugin...
Re:Crie os seus próprios puzzles com Sketchup! - (Parte 02 - Desenho 2D!)
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2011, 12:05 »
Muito bom, mesmo
só uma perguntinha, este video esta  no modo rapidinho rsrsrsrsrs
quem sabe sabe,,  mas com certeza já ajuda muito, o resto é por nossa conta
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2011, 13:54 »
Salve!
Sei que pra quem está começando fica difícil acompanhar, mas o objetivo do tutorial não é ensinar "Sketchup" e sim mostrar as possibilidades e facilidades, oferecidas pelo aplicativo para a criação de puzzles partindo do "ZERO".
Tendo vislumbrado essas possibilidades caberá ao Padawan buscar mais informações em outras paragens e aprofundar-se  até ter domínio suficiente da ferramenta para que possa então desenvolver sozinho seus próprios Puzzles.
Projeto Pandora
Re:Crie os seus próprios puzzles com Sketchup! - (Parte 04 - FINAL!)
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2011, 18:36 »
Muito bom, parabens e muito obrigado por ajudar-nos  com seus conhecimentos
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2011, 20:34 »
Paulo boa noite,
realmente um excelente programa, e manipulado por um excelente profissional, com excelentes resultados,
parabéns, quem ganha são os amigos que buscam opções, e sem dúvida este programa é uma ótima opção para desenvolver
os puzzles, este fórum conta com ótimos profissionais, que com conhecimento e disposição, agregam valores a esta escola, e
utilidade pública chamada: FÓRUM GUIA CNC.
Claudinei.
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2011, 20:43 »
não esquecendo que esta coversa foi de professor para professor
abraço aos dois
Ricardo
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2011, 09:05 »
Nobre amigo Paulo.
Meus parabéns pela sua inciativa,
Realmente o Sket é fantástico e pode-se quase tudo com ele.
Agora vai a pergunta que não quer calar..... como faço para salvar esse último vídeo no meu HD?
Visto que com os publicados no "You" é bastante simples.
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 09:42 por RAranda »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #11 Online: 29 de Agosto de 2011, 08:30 »
Salve!
Como o último vídeo excedeu o limite máximo de 15min do Youtube tive que colocar ele no Vimeo.
Para baixar o vídeo, e qualquer outro que queira, baixe a extensão para  Firefox DownloadHelper.
http://www.downloadhelper.net/install.php
Paulo Bubolz
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2011, 09:59 »
Então nobre Paulo.
É exatamente esse software que uso para copiar os vídeos no You.
Mas na Vimeo isso não é possível, ou estou fazendo algo errado?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:19 »
Salve!
É exatamente esse software que uso para copiar os vídeos no You. Mas na Vimeo isso não é possível, ou estou fazendo algo errado?
Certifique-se de que está usando a versão mais recente.
É necessário dar "Play" no vídeo antes de tentar fazer o download.
Paulo Bubolz.
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2011, 21:41 »
Perfeito nobre amigo Paulo.
Te mandei uma MP á cerca do "rastro de cobra" e "couro de lobisomem". ehehehehe
Qualquer coisa me avise.
