Autor Tópico: CNC USB  (Lida 9526 vezes)
Offline AlexHenrique
CNC USB
« Online: 11 de Setembro de 2011, 18:09 »
Eu afim de montar uma maquina CNC, mas meu computador não tem Porta paralela. Até agora só vi interfaces via porta paralela. Alguém sabe de uma maneira de poder ligar em porta USB?
Não sabia ao certo onde colocar esse tópico, se for necessário, por favor, algum moderador arrume.
  • Moderadores
Re:CNC USB
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2011, 21:57 »
Dê uma lida (pesquise) no Fórum, esse assunto já foi discutido recentemente e soluções foram apresentadas.
Seria um Notebook? Eu já tive esse problema, resolvi instalando uma placa PCI com porta paralela.
Existem CNCs que usam a porta USB, mas eu nunca usei. Acho que você vai ficar preso a solução (Hardware e Software) de um fornecedor.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2011, 22:02 por minilathe »
Re:CNC USB
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2011, 11:55 »
Obrigado pela resposta. Então existe placa pci para porta paralela... Interessante.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:CNC USB
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2011, 13:53 »
SDS.: Casarini.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:CNC USB
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:05 »
Olá amigo, boa noite.
O seu PC só precisa de ter uma porta USB 2.0
Passe aqui http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten
As placas podem ser um pouco cáras, mas vale apena, entre Mach3 e USBCNC eu prefiro o USBCNC e então com a nova placa CPU5 - B Professional...... 5 estrelas, acreditem. Mas ainda melhor, é que funciona com touchscreen; segue um video
usbcnc icm touchscreen
E se tinham pouca velocidade na deslocação, com o novo CPU 5, é coisa que nao falta..... rsrsrsrs
High speed stepper motor with USBCNC CPU5
Têm aí o software é Free, ao instalar, instalar como ADMINISTRADOR, funciona em XP e em Windows 7, segue tambem o manual.
Aconselho a toda a gente, é um bom investimento.
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 20:48 por António Pinho »
Re:CNC USB
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:18 »
Mais um video para verem mais uma função do USBCNC.
Scanning
USBCNC-Porsche 917K
Um abraço:
António Pinho
Re:CNC USB
« Resposta #6 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:32 »
Segue um G-Code da imagem do Guia CNC para testarem com o USBCNC, tambem podem testar com outro Software.
Bons testes e espero que fiquem satisfeitos com o USBCNC!
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 20:06 por António Pinho »
Usbcnc on ipad
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2011, 07:06 »
Olá amigos, bom dia.
Usbcnc on ipad
Mais um video
Usbcnc on ipad
Um abraço:
António Pinho
Re:CNC USB
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:39 »
Mas o problema é que eu moro no brasil... e ai não tenho experiência em comprar esse tipo de coisa. Mas é mesmo interessante. Obrigado.
Re:CNC USB
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:51 »
Eu to afim de montar essa placa aqui:
http://www.planet-cnc.com/
Alguém tem algo a dizer?
http://www.planet-cnc.com/images/desc10.jpg
CNC USB
Re:CNC USB
« Resposta #10 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:52 »
Re:CNC USB
« Resposta #11 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:59 »
Eu estou para ganhar umas 6 impressoras daquelas de 130 colunas, e o que eu pensei é que todas elas tem motores de passo e tem algo que controla esses motores, junto também com suas fontes. Eu estive pensando se seria possivel reaproveitar esses controladores e suas fontes.
Re:CNC USB
« Resposta #12 Online: 13 de Setembro de 2011, 09:16 »
Alex, não tenho certeza, mais acho que o Alebe montou uma placa dessa.
Vamos ver se ele aparece aqui e confirma isso.
Um abraço
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC USB
« Resposta #13 Online: 13 de Setembro de 2011, 09:53 »
CNC USB
Alex de uma olhada neste site
http://www.rogercom.com/PortaUSB/MotorPasso.htm
sds
Jr
Re:CNC USB
« Resposta #14 Online: 13 de Setembro de 2011, 11:34 »
Um abraço
Não foi esta, Jost.
Foi esta interface aqui:
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 11:37 por Alebe »
