Loading
Autor topico: ---Emenda de Lixa de Cinta---  (Lida 7933 vezes)
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Online: 24 de Novembro de 2012, 07:20 »
                                    Olá.
                   Alguem sabe como é a técnica para se fazer a emenda em lixas de cinta ?
            Eu já tentei de tudo , todo o tipo de cola ,araldite , cola de sapateiro , enfim....,elas acabam sempre se rompendo na minha cara. As lixas prontas pareçe que a emenda é feita com a utilização de uma fita muito resistente e que eu não descubro o que é .
                   Desde já Obrigado.
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=12590.0
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/15
Re:---Emenda de Lixa de Cinta---
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2012, 07:57 »
Olá.
Eu já emendei várias lixas cinta com araldite (24h) e nunca deu problema. É bom usar os cortes da emenda em diagonal para se ter uma área maior de contato e a parte que fica por cima deve passar primeiro pela peça. Ou seja, observar o sentido de rotação da máquina para que a parte mais alta do degráu passe pela peça primeiro. Se for ao contrário, a peça a ser lixada bate de topo na emenda, e aí já era em pouco tempo.
A parte que vai ficar por baixo deve ter retirados os grãos da lixa para uma atuação melhor da cola. Deixar colando com um bom peso em cima por 24h.
Não dê pressão excessiva ao instalar a lixa na máquina. Espero que dê certo pra vc.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2012, 08:00 por Jorge_BH »
Offline MAURO JADS
  • Nome:: MAURO JADS
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2012, 08:12 »
                       É esse o mesmo procedimento que eu faço , talvez não deu certo por eu ter usado o araldite
                  15 min.
                       Obrigado Jorge.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2012, 09:11 »
Eu utilizo lixas coladas com sistema Mylar, mas já compro coladas.
Offline MAURO JADS
  • Nome:: MAURO JADS
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2012, 11:18 »
         Amigo Montanaro :
 Eu tambem compro lixas já coladas de fábrica  , tudo bem  .....Eu só quero saber à fórmula como essas lixas são coladas   .Acredito que seria uma grande ajuda para muitos colegas aquí .
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2012, 11:58 »
eu tb gostaria de saber a maneira correta que fazem essas lixas,mas já fiz improvisos com ADESIVO "SUPER 007" KKKKK
acho que o mais importante nem é a cola/adesivo,e sim o nivelamento das partes para que não gere atritos e solavancos da peça trabalhada com a emenda  na hora do desbaste.
Eu tb emendei correia plana de um torno com o SUPER 007 ,e já está um bom tempo funcionando.(apesar de ser gambiarra) ;D
DANDE
Offline Montanaro
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2012, 12:20 »
As lixas que uso são com emendas de "topo" não são remontadas.
O segredo é "aquela fita adesiva com fios sintetícos super resistentes  "  o dificil é onde comprar essas fitas rsrsrsrsrsrsr
 Utilizo cintas de 50mm de largura x 2.000mm de comprimento, faço desbaste em aço ( laminas de facas e canivetes)
Todas as vezes que as lixas quebraram foram por uso inadequado, barberagem mesmo, e nunca nunca na emenda.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #7 Online: 24 de Novembro de 2012, 12:53 »
eu uso uso catalisador  mais tem que usar prença , eu uso uma idraulica  e faço corte de de 35graus e lixo um lado com rebolo e um pouco de esperiencia de 25 anos de marcenaria kkkk
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2012, 17:10 »
ola pessoa....
Eu uso cola branca (cascorex).  arrebenta em outro lugar mas onde foi colado nao arrebenta...
Faço um corte na diagonal, sobreponho 1cm passando, nesse 1cm eu retiro o gramatura com um formão ou fereamenta similar, passo a cola de coloco um pedaço de compensado por baixo e bato 2 preguinho 8mm em cima da parte colada, pois a cola branca demora pra secar e o preguinhos faz com que as faces fiquem alinhadas. e finalmente coloco outro compensado e apérto com dois sargentos. e deixo de um dia pro outro. Fica 10!!!
Parece um póuco confuso, mas e facil. Se presizar eu faço um video....E so gritar...
att pedro...
Online fcamargo
  • Colaborador 01/15
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2012, 20:09 »
eu faço como o pedrogcj, e concordo 150% com ele..
raga em outro lugar.. na colagem não.
Offline MAURO JADS
  • Nome:: MAURO JADS
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2012, 05:33 »
                        Eu me refiro emendar lixas para trabalhar metal e não madeira .
              Obrigado a todos pelas respostas.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2012, 10:32 »
Caros, se me permitem,...para uso em metais como o Montanaro referenciou, nas emedas de topo é usado o Mylar.
Os colegas podem encontrar facilmente na Rua Florêncio de Abreu em São Paulo.
Segue algumas referencias:
PIRES FONTOURA
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 296
Centro - São Paulo / SP
Telefone: (11) 3228-8444
LAMINEX
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 120
Telefone: (11) 3186-0999
Site: You are not allowed to view links. Register or Login
Boa sorte, e usem EPI... ;)
Forte abraço!!
TESIFOM
Offline claudiorfernandes
    • Ludicon - Do esboço num guardanapo até o produto em cima da mesa, nós podemos ajudar !
  • Cidade - UF: Campo Grande - MS
  • Nome:: Claudio
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2012, 13:04 »
Eu não lido com metais, mas faço a emenda das cintas removendo a camada abrasiva com um disco diamantado liso desses de cortar parede, daqueles beeeeeeem vagabundos mesmo. Uso o disco deitado sobre a cinta, e geralmente coloco um pedaço de madeira como limitador para limpar uma faixa de largura constante.
Depois disso, limpo com solvente para eliminar qualquer resíduo de cola ou de cera na face inferior da cinta (e geralmente odu uma lixada em ambas as superfícies de colagem).
A seguir, prendo a cinta superposta usando uma régua de madeira e grampos na mesa, que foi previamente protegida com um saquinho plástico ou mesmo com fita dupla-face fina (o liner da fita não gruda em praticamente nada) para evitar que a fita cole na mesa.
Tendo feito isso, e verificado que as extremidades estão corretamente alinhadas e bem juntas (sem gap visível), eu aplico cola de cianoacrilato (uso a prima pobre da superbonder, porque flui mehor) bem na junção. A cola penetra por capilaridade, e depois de uns 10 minutos temos uma junta muito mais forte que a cinta.
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/15
« Resposta #13 Online: 27 de Dezembro de 2012, 19:50 »
Cláudio, vc é do e-voo?
  • Nome:: Claudio
« Resposta #14 Online: 28 de Dezembro de 2012, 00:19 »
Digamos que eu "era"...  :(
Estressei com aquela babaquice de usuário que não cumpre regras não ser punido ... Principalmente depois que um moderador novato tomou o partido do cara que estava violando as regras...
Desisti de acessar, depois de quase 14 mil mensagens e quase 6 anos participando.
Além disso, larguei do aeromodelismo de vez, aqui tá meio complicado de voar porque o numero de praticantes cresceu demais, mas ninguém observa regras de segurança e boa conduta na pista...
Similar Topics
xx
Lixadeiras de Cinta II
Iniciado por Montanaro
2 Respostas
6562 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Julho de 2011, 18:06
por mulapreta
clip
Projeto para Lixadeira de Cinta
Iniciado por Scotti
16 Respostas
13071 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Março de 2010, 22:34
por celp58
Users found this pages searching for:
google guiacnc 114733917 y2i com com google guiacnc 59026428 b2i com com google guiacnc 73373277 cgu com com google guiacnc 49784469 com com google guiacnc 62788935 com com google guiacnc 59026428 awm com com melhor cola pra colar lixa google guiacnc 57799294 cwc com com google guiacnc 89381419 cwc com com lixa cinta
google guiacnc 64367178 dmq com com sul fazer sexo emenda lixa cinta google guiacnc 42965579 ewu com com google guiacnc 57155469 cwc com google guiacnc 51495398 dmg com com google guiacnc 49405654 dmg com com emenda lixa cinta lixadeiras deitada venda guiacnc com
