Autor Tópico: Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)  (Lida 119353 vezes)
Re: Calculo de velocidade de corte e velocidade de avanço (fresadora)
« Resposta #15 Online: 19 de Maio de 2010, 11:07 »
Um pouco fora da discussão, mas ao mesmo tempo pertinente ao assunto: Passo Lateral.
Qual sua relação com as demais variáveis (avanço e passo vertical) ?
Não é tão fora assim...
O passo lateral é o quanto a ferramenta deve se deslocar de lado para fazer o próximo passe, e o tanto que deve ser deslocada está relacionado ao que está usinando - se desbaste ou acabamento.
Há alguns fatores, como o tipo de fresa, a "carga por dente", potencia instaladae o sentido do corte - se concordante ou discordante - que tem influência na escolha do tamanho do remonte.
Eu costumo usar para desbaste cerca de 90% de remonte, e para acabamento, bem menos - cerca de 20 ou 30%
Offline incagrillus
« Resposta #16 Online: 19 de Maio de 2010, 11:30 »
Passo vertical...hum...eu acredito que quanto maior a altura de corte da fresa for, maior tem que ser a resistencia dela para não partir na hora do corte, pois a resistencia oferecida pelo material no corte é proporcionalmente maior. A velocidade de avanço eu acho que não mudaria muito porque se a fresa corta de igual por igual desde a ponta dela até a base do corte, teoricamente não haveria diferença cortar na ponta dela ou na base dela ou em toda a altura de corte da fresa.
Será que estou errado ???
« Resposta #17 Online: 19 de Maio de 2010, 11:48 »
Sim, quanto mais fundo a fresa for, pior para ela...
Por isso que eu disse que poara fresas pequenas deve-se esquecer um pouco as fórmulas matemáticas e usar a sensibilidade...
Fresas de pequeno diametro, usa-se menos de 1x seu diametro para profundidade de passe ou menos - bem menos...
Muitas vezes eu uso um ou dois décimos apenas...aí posso usar velocidades de avanço maiores...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #18 Online: 19 de Maio de 2010, 12:17 »
Beleza, seria como o passo vertical deslocado para a horizontal, correto ?
Mas... o que seria o "remonte"  ???
« Resposta #19 Online: 19 de Maio de 2010, 12:18 »
O tanto que voce vai "remontar" no próximo passo lateral...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #20 Online: 19 de Maio de 2010, 12:22 »
Se eu fizer uma analogia com o % do passo vertical, também vale  ??? (só pro cabeção entender  ;D)
Offline incagrillus
« Resposta #21 Online: 19 de Maio de 2010, 13:37 »
Será que essa tabelinha de calculo que eu fiz está certa ???
Fiz no excel..deem uma olhada !
« Resposta #22 Online: 19 de Maio de 2010, 13:53 »
Rogério,
Eu fiz uma pequena modificação na sua tabela - veja na aba "PLAN2" em baixo...
« Resposta #23 Online: 19 de Maio de 2010, 13:54 »
Se alterar qualquer dado, aparece o resultado...
Offline incagrillus
« Resposta #24 Online: 19 de Maio de 2010, 14:11 »
Ixi...agora me confundiu tudo...rsrs....aind a não encontrei o fio da linhada !!
O resultado deu 636 m/min...será que tá certo, porque é como um carro se movimentando a quase 40 km/h !!!
No artcam uma fresa de 1,5mm no aluminio tá marcando 0,78 m/min....
será que o resultado da planilha não deveria ser 0,636 m/min ???
« Resposta #25 Online: 19 de Maio de 2010, 14:22 »
Rogério - não tem bagunça - a meleca do Excell escreveu sózinho "metros/minuto" - é só colocar a legenda "mm/min"...
Offline incagrillus
« Resposta #26 Online: 19 de Maio de 2010, 14:41 »
Obrigado pela luz Fgilii !! agora eu to pegando o caminho certo dos calculos !!!
Agora só falta saber o porque a fresa tá quebrando !! acho q é por ela ter uma qualidade ruim...
Nossa...eu cortei uma madeira de 9mm com uma fresa de 6mm a uma velocidade de 4 m/min, e ela começou a cortar bem, mas depois de uns 35 cm de corte ela quebrou !!
No artcam tá com 4,5 m/min....acredito que é a danada da fresa mesmo !!! :-\
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #27 Online: 29 de Maio de 2010, 00:44 »
Fábio ou outro amigo, que RPM e Avanço você sugere para cortar madeira balsa 2,5 mmpara fazer nervuras de aeromodelo de  utilizando uma fresa HSS raiada (Waltinho) de 3/64" (aprox. 1.1mm)?
Meu splindle tá dando uns 13.000 rpm.
Naquele programa que voce disponibilizou coloquei essa RPM e o avanço ficou em apenas 600mm/m.
Me pareceu bem pouco pra madeira balsa. O que vc acha?
OBS: passo vertical de 1mm tá bom?
« Última modificação: 29 de Maio de 2010, 00:51 por dfcoutinho »
« Resposta #28 Online: 29 de Maio de 2010, 08:23 »
Veja, é necessário experimentar porque este tipo de fresa que o Waltinho vende são feitas em metal duro, e são feitas para usinar outros tipos de materiais que não madeira.
Teria que usar muito mais, então pode deixar no máximo mesmo
Com certeza é pouco,mas isso é devido à rpm que voce tem. Experimente ir aumentando o avanço até ficar satisfeito com a qualidade do corte.
Acho pouco para este material - tente mais.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #29 Online: 30 de Maio de 2010, 23:54 »
Grazie Mille Signore Fabio.
Amanhã farei os testes.
Em tese, usando 400Hz no inversor eu conseguiria 24KRPM, mas o motor grita feito um coitado em altas velocidades (Motor de 1cv da Siemens com os rolamentos originais). Acredito que dê pra usar uns 300Hz (18KRPM).
Quantos às fresas raiadas do Waltinho, ele me falou que eram mesmo de aço-rápido.
