Autor Tópico: Ajuda com eletrôncia de CNC  (Lida 1591 vezes)
Offline RicoRC
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
  • Nome:: Ricardo
« Online: 03 de Março de 2011, 11:11 »
Olá pessoal, estou contruindo uma CNC, a parte mecânica já está finalizada mas estou tendo problamas para concluir a eletrônica.
Ela liga, tudo legal, luzes verdes beleza.... mas ..... nada .... nada no Jog do mach3 ou no turbocnc.
Com certeza estou fazendo alguma coisa errada, por isso estou aqui, para pedir ajuda de vocês para conferir o que estou fazendo de errado.
Abaixo eu listei os meus equipamentos e uma imagem do diagrama da eletrônica que fiz.
3 drivers Gecko G203V
Placa intergradora Photon mod.: MIAP17B
Placa retificadora PMDX-135-8020
Fonte - Trafo Toroidal 115 -> 50V / 10A
3 motores Akiyama mod. AK85H3.75-1.8
Coloquei a imagem do diagrama anexada espero que dê pra ver
Obrigado pessoal
rds356
Re:Ajuda com eletrôncia de CNC
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2011, 12:27 »
Bom dia .
Me explique a Entrada E6 da Sua BOB, voce ligou alguma coisa nela ?
Pois como a paralela só tem 5 Entradas esta pode ser alguma coisa específica da controladora, causando o problema relatado..
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline RicoRC
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2011, 13:25 »
Boa tarde Reinaldo
A Entrada E6 não tem nada ligado nela e um coisa interessante que percebi foi que no diagrama de ligação enviado pela Photon essa porta E6 nem aparece, indo só até E5 e neste mesmo diagrama as entradas de E1 até E5 estão como entradas de chave de fim de curso.
Estou colocando o diagrama em anexo.
Att. Ricardo Prates
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2011, 14:41 »
Se no drive (ou na Bob) tiver jumper para enable, os motores só vão dar sinal de vida se configurar no programa.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2011, 14:52 »
Porta paralela desabilitada na bios???
Offline RicoRC
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2011, 15:34 »
Olá Eneias, a porta está funcional foi a primeira atitude que tive quando nada funcionou.
E Alebe, na placa os únicos jumpers existentes são os relacionados com os relês, o jumper de 110/220  e o 5V /12V.
Ricardo
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2011, 17:21 »
Mas a entrada 7 do drive é para enable/disable.
Deve ter um jumper ou pino para caso não queira usar o enable, ou deve-se configura-lo no programa.
