Autor Tópico: CNC Hot Wire Eneias Eringer  (Lida 13669 vezes)
Offline Eneias Eringer
« Online: 05 de Janeiro de 2013, 23:49 »
Olha ai a maquininha que estou fazendo!!!
a ideia inicial era pra ser com tração por correias , mas vi que como estas maquinas não precisam de velocidade preferi mudar pra fuso mesmo , na verdade vou usar barra roscada m16x2mm e espero conseguir pelo menos 1000mm/min.
A foto é de quando ia ser por correias...
Re:CNC Hot Wire Eneias Eringer
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2013, 23:59 »
agora um pouco mudada para fuso!
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2013, 00:02 »
E começando a usinagem!!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2013, 00:24 »
     Estou acompanhando, me tire uma dúvida por favor, se fosse o caso de você construir com correias tem correias nessa dimensão? não seriam muito caras"?
     Sobre a velocidade de corte os 1000mm/m da e sobra o problema é o JOG nessa mesa grande não seria pouco produtivo?
     Eu corto em minha router com 3 eixos mesmo com um arco acoplado ao eixo Z a uma velocidade de 500mm/m.
     Acredito que você esteja construindo essa máquina para algum cliente e que ele já saiba dessa dica, mas se não souber vai lhe ajudar bastante na hora de instalar a fonte para controlar a temperatura no fio de corte, o aparelho do link abaixo, usamos no aeromodelismo, é um carregador "inteligente" que faz as cargas de diversos tipos de baterias. e esse modelo e marca possui em seu software a opção Hotware, onde você usa o carregador para variar a tensão e corrente de forma a atingir a temperatura ideal para o corte, tem opções mais baratas com fontes reguladas e mais um monte de gambi mas com o carregador fica fino.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
« Resposta #4 Online: 06 de Janeiro de 2013, 10:44 »
Obaaaa.
Mais um construindo uma dessas.
Quem sabe agora o meu projeto sai da cabeça.
Tenho tudo ha tempos para montar uma, mas sempre vou adiando.
E esse é exatamente parecida com o que eu queria montar.
Valeu nobre Enéias, vou seguir o tópico e quem sabe crio coragem.
Nobre Mateus, outra dúvida que eu tinha era a respeito da dica que você passou.
Realmente a solução é "salgada", mas se for bastante precisa, vale a pena.
Valeu nobre amigos.
Abraços a todos e bom 2013.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2013, 11:15 »
Eneias já sou admirador das suas adaptações nos tornos.
Tenho certeza que vem coisa boa por aí.
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2013, 11:42 »
Na verdade nem fui atraz de preço , pretenderia comprar na Dina.Esse foi um dos motivos tambem pra eu deixar isso , barra roscada encontro em qualquer lugar.
Acredito não precisar ficar andando em jog... mesmo assim 1000mm/min não é tão lento assim , e acho que consigo mais.
Valeu a dica , deve ser muito bom mesmo, vou pesquisar !!
Essa dai pretendo vender, pretendo fazer um esquema legal com um voltimetro dimmer e um trafo...
Valeu pessoal!
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2013, 11:43 por Eneias Eringer »
« Resposta #7 Online: 07 de Janeiro de 2013, 23:16 »
Mais peças!
« Resposta #8 Online: 07 de Janeiro de 2013, 23:46 »
Video!
Usinagem de perfil mmd45
Offline mateus1313
« Resposta #9 Online: 08 de Janeiro de 2013, 00:15 »
Eneias eu precisando dormir e você coloca esse vídeo aí!
Esse forom prejudica o sono da gente:)
Cara muito legal sua máquina, só pra fazer esse desbaste
que você fez em 3 passadas na minha maquininha eu gasto
1 Hora com a velha fresinha de 6mm :(
Em um dos rebaixos vi na sua tela 350mm/min e passe vertical
de 2mm vc pode me dizer a velocidade do spindle e o modelo da fresa
Abraços boa noite
« Resposta #10 Online: 08 de Janeiro de 2013, 00:51 »
E eu esperando subir pro You tube rsrs !!!
Usei 2000rpm Fresa de metal duro 4cortes ...
Esse é o grande problema,na minha opnião , das maquinas com spindle de alta freqüência, vc nao consegue usinar nessas Rpms mais baixas , acredito que até com uma estrutura mais fraquinha mas com um spindle pra baixas Rpms conseguiriamos melhores resultados!!!
Desculpe estou de ferias e sem sono !!! Rsrs
« Resposta #11 Online: 08 de Janeiro de 2013, 08:38 »
Gostei mesmo foi da fresadora do video  :P
rds356
« Resposta #12 Online: 08 de Janeiro de 2013, 09:24 »
bom dia Eneias...
Qual a área útil que você pretende ?
Fiz uma com 1000x500mm e usei barra roscada de 3/8.
Não consegui mais que 600mm/min, senão ela vibrava demais.
Então projetei outra(em breve abrirei o tópico) com fuso trapezoidal de 14mmx3 de passo e aí sim consegui 1000mm/min sem flambar.
Porém esta que estou fazendo é 'fechada' e todo em aço.
As próximas serão com fusos de esferas.
Gde abraço e parabéns pelo projeto.
Att.:RDS
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #13 Online: 08 de Janeiro de 2013, 10:35 »
A Fresadora é made in Eneias?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #14 Online: 08 de Janeiro de 2013, 13:17 »
Olá Mateus, encotramos esse aparelho ou similar no Brasil?
