Autor Tópico: CNC para Corte de Isopor  (Lida 10193 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 11 de Outubro de 2011, 22:19 »
Boa noite pessoal!
Numa visita a parentes, vi trabalhos que uma prima minha tem feito em isopor ...
Basicamente ela corta círculos em chapas de 15mm ...
Como sei da existência de CNC's que fazem esse trabalho e depois de ver o atelier dela cheio de placas a serem cortadas (ela marca com caneta e depois corta com estilete ...), prometi pesquisar a respeito ...
Já dei uma olhada pelo fórum e vi que são máquinas com 4 motores ...
Minhas dúvidas:
- Posso utilizar uma controladora Xingue-lingue pra acionar os motores? Possuo um kit com controladora e fonte (para 3 eixos) ... e isso já reduziria o custo ... Da forma como ela trabalha (cortando círculos e flores) os eixos que sobem e descem fariam esse movimento juntos ... da mesma forma que os outros 2 eixos ... Na verdade, penso que a máquina precisaria de apenas dois eixos ... Isso é correto/possível?
- Como funciona o acionamento do fio quente? Utiliza algum equipamento para controlar a temperatura/ligar/desligar?
- Vi máquinas cortando placas com uma boa largura (asas de aeromodelos) ... De que precisaria para cortar umas 30 placas juntas lado a lado (para fazer 30 círculos por vez, por exemplo)?
- Existem programas Free pra programar o corte e controlar a máquina e que funcione com a controladora que já tenho?
Agradeço antecipadamente pelas respostas!
Penso em fazer a maquininha com mdf, "T" em alumínio, rolamentos de skate (ou guias de gavetas), barras roscadas, etc ... Enfim, material de baixo custo ...
Abraço a todos!
Vagner
Offline Blackmore
Re:CNC para Corte de Isopor
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2011, 01:27 »
desde que sejam compatíveis pode sim ...
utilizar 2 eixos é possível e o trivial para cortes simples .. caso vc queira cortes complexos e em 3D precisa me mais eixos
o fio quente pode ser fio de cromoníquel bem fino, para controlar a temperatura vc pode utilizar um "PWM" ... relativamente simples de fazer e utilizar algum tipo de termostato por ser mais simples ... mas não acho que seja necessário de momento.
imagino que se vc tiver 30 placas de 10mm de espessura é uma coisa ... 30 placas de 100mm, é outra .. se forem placas de isopor mais denso ou menos denso .. são situações diferentes ... mas de um modo geral eu penso que é apenas questão de adequação da velocidade e temperatura do fio de corte.
não sei responder .. deixo para quem possui experiência ...
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2011, 08:35 »
Oi Blackmore!
Obrigado pelas respostas!
Continuo pesquisando ... Mas, pelo que já vi, é uma máquina simples ... até pq as cargas envolvidas são somente para o deslocamento do conjunto ... Li, aqui mesmo no fórum, que o fio nem mesmo encosta no isopor, pois o calor irradiado derrete a peça antes do contato ...
Pretendo fazer com 2 eixos mesmo ... Ficaria mais fácil e faria o trabalho ...
Caso alguém conheça uma máquina com 2 eixos e tenha fotos, gostaria de ver ...
Abraço!
Vagner
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2011, 10:01 »
sim ... mas deve existir um ponto de equilíbrio entre derreter o isopor e a velocidade da mesa ... me lembro de ter visto aquelas cortadoras manuais com esticador tipo "C" onde o fio ficava quente, funcionava muito bem ... mas algumas vezes tinha que limpar o fio pois "grudava" isopor quando se movimentava o isopor rapido demais.
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2011, 10:11 »
Na verdade há basicamente duas maneiras de cortar isopor - por contato e por irradiação.
Por contato, a temperatura do fio é mais baixa e a velocidade de corte é relativalente menor
Por irradiação, a temperatura do fio é bem mais alta e isso permite maiores velocidades de avanço, mas há que se lembrar que, se a temperatura não tiver controle, pode gerar problemas quando se pára o avanço ou a velocidade diminmui... é um preço a pagar por esta opção.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:29 »
Mestre Gilli
Muito oportuno seu comentário ... aprendi mais um pouco. :)
abraço!
Offline wesley_covre
  • Cidade - UF: guarulhos-sp
  • Nome:: wesley covre
  • Profissão: micro empresario
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2011, 18:48 »
OLA!!!SOU NOVO NO HOOBY NO FORUN E COMO ENGENHEIRO MAS LEIO BASTANTE AS CONVERSAS DE VCS E GOSTARIA SE ALGUEM PODE ME DISPONIBILIZAR UM TUTORIAL PARA CONSTRUIR UMA MAQUINA CNC A FIO PARA CORTAR ASAS DE AEROMODELOS (A MANUAL EU JA FIZ) E UM OUTRO PARA FRESADORA CNC.AGRADECO DESDE JAH A ATENCAO A QUEM PUDER AJUDAR FICO MUITO GRATO E AQUELES Q N PUDEREM AGRADECO A COMPREENCAO.ABRACO
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2011, 18:50 »
AH DESCULPEM-ME E QUE SE PUDER SER UM TUTO BEM EXPLICADO SEM PALAVRAS MUITO DIFICEIS DE ENTENDER EU AGRADECO PELA COMPREENCAO.
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2011, 19:10 »
Wesley,
Não sei se voce chegou a dar uma passada d'olhos pelo forum para perceber como as coisas aqui funcionam, então eu tomo a liberdade de sugerir alguns passos que vão fazer voce se enquadrar melhor na comunidade...
- ao chegar num grupo novo, é de bom tom se apresentar ao pessoal - temos uma seção de apresentação aqui...
- procure ler o forum para entender melhor como estas máquinas funcionam e o mais importante, perceber como as pessoas funcionam...
A maioria de nós estará disposta a ajudar contando que os que pedem ajuda façam a lição de casa, e nesse caso a dicxa é ler muito, pois verá que para muitas das suas dúvidas há já inúmeras postagens.
Se não houver mesmo uma postagem que ajude na sua dúvida, aí sim incentivamos que se abra um tópico...
- evite escrever em CAIXA ALTA - isso em muitas comunidades é mau visto, pois significa que está GRITANDO com os outros...
- como um último comentário, mas ligado à dica da leitura, voce verá que não existe nenhum tutorial ainda mais mastigadinho e ruminado para voce...
Leia e verá que dá para fazer o que voce quiser, mas precisa nos mostrar que está estudando - ninguém dá nada de graça...
Seja bem vindo ao forum,
Fabio Gilii
Offline louro
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2011, 19:31 »
Boa noite pessoal!
Minhas dúvidas:
Abraço a todos!
Vagner
 amigo tem uma controladora  c4 que é ideal para esse tipo de corte,controla 4 motores em simultânio
« Última modificação: 28 de Outubro de 2011, 19:35 por louro »
Offline Vagner.cnc
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2011, 20:43 »
Oi Louro!
Sabe se o projeto dessa controladora é público?
Comprei as plaquinhas pra montar a CNC3AX-M do FCamargo ... Pensando nessa máquina pra corte de isopor ... Ainda não chegaram ... Mas, mesmo depois de chegar ainda terão que aguardar um pouquinho ...
Essa da foto "parece" ser simples ... Tem mais informações sobre ela?
Abraço!
Vagner
p.s.: obrigado a todos pelos comentários!
Offline Andre Milke
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2011, 23:12 »
Vagner:
  Dá uma olhada neste post:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9522.msg147695.html#msg147695
Att,
André Milke
Offline Andre Milke
« Resposta #12 Online: 28 de Outubro de 2011, 23:21 »
Offline Andre Milke
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2011, 23:25 »
Offline louro
« Resposta #14 Online: 29 de Outubro de 2011, 07:17 »
Oi Louro!
Abraço!
Vagner
amigo o projeto é publico segue os links
http://www.cenece.com/cenececontrol.htm
http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
http://www.cenece.com/CT1.htm
