Autor Tópico: CNC para PCI RONEY  (Lida 6926 vezes)
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
CNC para PCI RONEY
« Online: 08 de Janeiro de 2010, 16:01 »
estou montando uma CNC para PCI, ja faz um tempão que junto informações com algumas pessoas do forum para montagem dessa máquina e sou muito grato em especial a este site com muitas informações importantíssimas para a montagem dessa máquina, fico grato
Offline Roneyefaela
Re: CNC para PCI RONEY
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2010, 19:04 »
pessoal algumas fotos do processo de compra dos guias lineares e carro,perfis de aluminio, parafusos.
Offline Roneyefaela
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2010, 19:29 »
fotos
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2010, 22:14 por Jost Dayan »
Offline Roneyefaela
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2010, 19:32 »
pessoal me desculpe pelas foto acho que ficou muito grande.
socorro.qual resolução tenho que mandar para isso ñ acontecer mais.
obrigado.
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2010, 21:44 »
caro Roney, onde e quanto pagou no perfil aluminio ? qual a medida dele??
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2010, 22:00 »
Parabens pela máquina.
Qual resolução tenho que mandar para isso ñ acontecer mais
Quando postar fotos, escolha Opções Adicionais , Anexar para inserir o arquivo da foto, no campo ao lado escolha "Insert as thumb" para exibir só as miniaturas.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2010, 22:18 »
Roney, tomei a liberdade de arrumar as fotos.
E vou aproveitar para pedir não so para vc, mas para todos, que quando colocar fotos, não coloque fotos com alta resolução, tente colocar fotos de 150kb para baixo, pois tem muita gente que usa conexão discada ou banda larga nem tão larga assim.
É isso, um abraço.
Att:
Jost Dayan
Offline Roneyefaela
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2010, 18:04 »
pessoal ,brigadão pelas dicas.
André PR, cara vou colocar as medidas e os valores amanhã.
abs.
Offline marcantonio
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2010, 23:05 »
Roney,
Os materiais parecem muito bons.
Tudo indica que a tua máquina tem tudo para ficar show.
Vou acompanhar o seu tópico com bastante atenção.
Com relação aos materiais creio que nos ajudaria muito você indicar as medidas das guias, preço, local em que comprou e etc.
Offline Roneyefaela
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2010, 15:15 »
boa tarde pessoal.
estão ai alguns valores, modelos e local da compra.
Esses valores são de 03/03/09,
1 Estrutura em perfil de alumínio 45x90. Dimensões 45x360x600mm com capa de fechamento. Perfil conjugado (mesa da máquina)      R$320,98
4 carros MAS 15E                   R$254,20
2 pç. guia linear MSA15Rx600mm de comprimento                R$202,46
2 perfil em alumínio 60x60x600 de comprimento                   R$128,52
20 porcas “T” M4 rasgo 10            R$51,40+10% de IPI
Esses valores são de 25/03/09
4 carros MAS 15S                R$243,72
2 pç. Guia linear MSA15 R 490mm de comprimento   R$165,38
2 pç. Guia linear MSA15 R 175mm de comprimento   R$59,04
2 pç. Perfil em alumínio 30x30x500mm de comprimento    R$28,36
2 pç. Perfil em alumínio 30x30x332mm de comprimento    R$18,82
16 pçs. Porca “T” M4 rasgo 8         R$42,24+10% de IPI
4 pçs. Parafuso conexão M8x30         R$6,68                     --------------------------
            TOTAL   R$1.531,83 com IPI
Obs.: foram comprados na OBR equipamentos industriais de JOINVILLE /SC
Como moro aqui perto + ou – 90Km de lá o frete ficou R$25,00
http://www.obr.com.br.
O pessoal conhece o assunto, fui muito bem atendido.
Hoje chega os fusos e as castanhas de esfera
Fuso laminado diam.14mm passo 5mmx630mm de comprimento   R$83,36
Fuso laminado diam.14mm passo 5mmx530mm de comprimento   R$73,64
Fuso laminado diam.14mm passo 5mmx200mm de comprimento   R$27,79
3 pç. Porca 9RFSB1405 tipo C             R$603,90
4 pç. Pé diam.40x100 M8                R$44,64+10%IPI        --------------------------
                  TOTAL   R$833,33
Bom pessoal espera que dê uma clareada nos preços para quem quer fazer algo do tipo.
Breve estarei mandando mais fotos do andamento da montagem.
ABS.
Offline Roneyefaela
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:20 »
os fusos e as castanhas.[attachthumb=1]
Offline Roneyefaela
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:23 »
uma previa de como ela vai ficar[attachthumb=2]
Offline Roneyefaela
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2010, 09:27 »
fabricação do eixo Z[attachthumb=1]
feito no senai de Itajaí SC [attachthumb=2]
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2010, 09:50 »
Tá ficando legal a estrutura...
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2010, 11:17 »
Muitom ! Muito bom MESMO !!!   :D
e acompanhando!!
abrax!
PS.: e essa batera ao fundo de seu avatar? tu faz um baticum eh?  :)
