Autor Tópico: Iniciando uma Laser.  (Lida 26990 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Iniciando uma Laser.
« Resposta #90 Online: 10 de Março de 2013, 12:39 »
Não pode, ele esquenta muito rapido. Se for pra dar toquezinho pelo menos enche ele de agua.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #91 Online: 27 de Maio de 2013, 10:16 »
bom dia Pessoal,
aos que acompanha o forum desculpas por ficar um tempo sem dar noticias, é que as coisa estão corridas.
mas a construção continua devagar mas indo, este final de semana fiz uns testes e gostei dos resultados.
mais posto o video e as fotos.
cortei acrilico de 3mm com 45% da potencia.
mdf 3mm a 50% da potencia.
falta fazer um alinhamento descente para melhorar o corte e a velocidade.
gravação fiz em 25% da potencia em 200mm/s
Offline Roneyefaela
« Resposta #92 Online: 02 de Junho de 2013, 23:04 »
bom dia Pessoal,
fotos:
Offline Roneyefaela
« Resposta #93 Online: 02 de Junho de 2013, 23:31 »
vídeo da gravação:
gravação laser1
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #94 Online: 03 de Junho de 2013, 00:08 »
Roney , acompanho seu tópico desde quando ganhou os toroidais no encontro...kkkk
Só posso dizer uma coisa : PARABÉNS !
Tem um video  ou foto da máquina inteira ?
Um abraço.
Offline Roneyefaela
« Resposta #95 Online: 03 de Junho de 2013, 08:19 »
Um abraço.
bom dia a todos,
Beto_s,
obrigado por acompanhar e torcer, cara não tenho fotos dela inteira posso até posso tirar mas ele tá muito feia rsrsrs, está sem carenagem os testes foram só para ver como as coisas iriam funcionar e posso falar que alinhar os espelhos é um saco.
no proximo mês qro terminal-la com a pintura e as carenagens.
valeu.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #96 Online: 03 de Junho de 2013, 14:00 »
Muito bom Roney ...
PARABÈNS...
grande abraço...
Denilson..
Offline Roneyefaela
« Resposta #97 Online: 03 de Junho de 2013, 15:46 »
Muito bom Roney ...
PARABÈNS...
grande abraço...
Denilson..
obrigado Denilson, sou fã de suas Maquinas.
abs.
Offline Roneyefaela
« Resposta #98 Online: 13 de Junho de 2013, 23:46 »
boa noite a todos,
mais um vídeo da minha laser
fazendo gravação do calendário Asteca.
achei que ficou bom o resultado.
segue:
Calendario Asteca
e mais algumas fotos de uns brindes (guitarra) cedida pelo nosso amigo Zé Ricardo.
espero que gostem.
abs.
Roney.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #99 Online: 14 de Junho de 2013, 17:27 »
Muito bom amigo
parabens pela maquina
a guitarrinha ficou legal
ricardo
« Resposta #100 Online: 17 de Junho de 2013, 17:32 »
Muito bom , espero ter resultados próximos aos seus quando fazer a minha...
grande abraço..
Denilson Manzano
Offline Márcio
« Resposta #101 Online: 17 de Junho de 2013, 21:15 »
Olá Roney,
Muito show sua maquina.
Voce sabe me dizer se este  driver do link serve  em uma laser junto com a controladora.?
Valeu
Márcio
Offline Roneyefaela
« Resposta #102 Online: 18 de Junho de 2013, 17:01 »
Olá Roney,
Valeu
Márcio
não entendi muito bem a sua pergunta, mas qualquer driver sendo de controle pulso/direção serve na controladora.
obrigado pelo elogio.
Denilson, com certeza vai ficar melhor.
abs.
Offline Márcio
« Resposta #103 Online: 18 de Junho de 2013, 19:21 »
Olá Roney,
Fiz esta pergunta porque já li aqui no forum que em uma laser é necessário ter driver com micro passo e este do link parece que tem até 256 micro passos, então fiquei na duvida se seria necessário mais micro passos porque eu estava vendo este seu driver e parece que ele vai até 25000  micropassos
Obrigado por responder.
Márcio
« Última modificação: 18 de Junho de 2013, 19:25 por Márcio »
Offline Roneyefaela
« Resposta #104 Online: 27 de Junho de 2014, 17:07 »
boa trde pessoal,
para dar uma atualizada no tópico, quero mostrar umas fotos da carenagem que algum tempo tenho fazendo aos poucos para finalizar totalmente a maquina.
segue algumas fotos.
