Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50156 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #135 Online: 21 de Maio de 2012, 16:20 »
Havell eu pretendo a princípio cortar só MDF, lógico que pensamos em usinar alumínio, mas por enquanto o MDF.
obrigado pelas explicações.
 Não da pra dizer ao certo olhando só nas fotos, mas creio que da para usinar alumínio sim.
cassio, a minha pergunta foi por conta da resolução (é esse o nome?) ,  visto que a maior parte do pessoal que corta alumínio em router não usa grandes velocidades e também não utiliza muito do torque dos motores o que possivelmente prejudicaria a usinagem de aluminio em uma escolha errada de redução  seria a baixa resolução.
mas tudo é relativo... :D
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #136 Online: 24 de Maio de 2012, 10:15 »
Preciso de ajuda, quanto as polias sincronizadoras: com redução ou sem redução, e números de dentes, lembrando que os fusos são de esferas 16x5 motores 15kg e pretendo trabalhar entre 2,5 a 3 metros/min, alguém pode me orientar, desde já obrigado.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #137 Online: 24 de Maio de 2012, 11:55 »
Claudinei, esta velocidade que vc pretende conseguir (3m/min) é fácil.
Entao vc pode optar por usar uma pequena redução para aumentar a resolução e o torque.
Apenas como sugestão:
Redução de 2:1
Quanto ao tamanho da correia vai depender do tamanho das polias que vc vai usar e da distancia entre o eixo do motor e o eixo do Fuso.
Use esta planinha em anexo para vc definir a correia e as polias corretas.
« Resposta #138 Online: 24 de Maio de 2012, 12:01 »
Hempquest valeu pela atenção e a planilha é 10.
obrigado meu amigo.
abraços
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #139 Online: 24 de Maio de 2012, 12:08 »
« Resposta #140 Online: 26 de Maio de 2012, 17:29 »
Hoje fui ao barracão do amigo e mestre Lolata, e comprei as polias sincronizadoras (15 e 28 dentes) e correias.
Estou aguardando o torneiro usinar os mancais, ele deu furo era pra sexta mas não fez.
preciso de porta cabos se alguém tiver pra vender estou a disposição.
Abri os furos grandes dos mancais na chapa frontal e traseira, limpei a tinta azul e passei um bombril (pra doer um pouco mais as vistas kkkk)
abraços
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #141 Online: 26 de Maio de 2012, 17:41 »
Tá brioso esse trem.
Mas vem cá, porque tampou os computadores? Eles também fazem parte do conjunto uai. kkkkkkkkkkk.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #142 Online: 26 de Maio de 2012, 17:46 »
Eu tentei esconder minha relíquia, mas ficou uma fresta, e já perceberam, esse povo é observador kkkk
abraços
« Resposta #143 Online: 04 de Junho de 2012, 09:23 »
Está quase pronta, os fusos estão instalados, falta fazer os suportes das castanhas,  e os suportes dos motores.
CNC com os fusos.wmv
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #144 Online: 04 de Junho de 2012, 10:40 »
Ta faltando pouco.
Vc ja providenciou os convites para  a churrascada da inauguração .
Não vejo a hora, pois já comprei a passagem , mas sem data  logico né srsrsrsrs
abraço e boa semana
ricardo
« Resposta #145 Online: 04 de Junho de 2012, 11:18 »
Grande José Ricardo! a gráfica tá fazendo os convites, só 5.000 convites para amigos, autoridades, artistas, etc
Pro churrasco encomendei 5 bois, será que dá, não compre passagem, mando te buscar. kkk
falta pouco, logo começa o barulho e o pó, espero.
abraços
« Resposta #146 Online: 04 de Junho de 2012, 12:17 »
Tem que encomendar o carvão com o Zé o quanto antes, a fila dos pedidos é grande!!  ;D ;D
« Resposta #147 Online: 04 de Junho de 2012, 12:26 »
Tentei mas a produção já está vendida, até 2015, pros Estados Unidos e Europa.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #148 Online: 04 de Junho de 2012, 12:41 »
Claudinei, ta show essa maquina.
Como vc fez esses apoios dos eixos, vc usinou ou comprou pronto?
« Resposta #149 Online: 04 de Junho de 2012, 12:50 »
Obrigado Edvaldo, eu fiz com barra quadrada de alumínio 22mm.
