Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 50138 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #75 Online: 27 de Abril de 2012, 21:55 »
Comprei alumínio para o carro Z, abri um pilow block como teste e ficou bom, montei o rolamento linear aberto,
tracei e comecei a cortar o 1º suporte (eu gosto de sofrer rssrsr) depois vou ajustar.
abraços
« Resposta #76 Online: 28 de Abril de 2012, 20:08 »
Olá pessoal! consegui furar e roscar os guias lineares, segue vídeo.
Furando e abrindo rosca em eixo temperado.wmv
« Última modificação: 30 de Abril de 2012, 21:14 por Claudinei Giron »
« Resposta #77 Online: 30 de Abril de 2012, 21:26 »
Hoje terminei de cortar e ajustei os suportes da guia cilíndrica do eixo x. Deu trabalho.
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #78 Online: 30 de Abril de 2012, 21:58 »
Tá ficando show esta upgrade,abço.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #79 Online: 30 de Abril de 2012, 22:38 »
tudo  que da trabalho, e no final sai  certinho é gratificante.
não se lembra do meu  SPINDLE rsrsrsrs
abraço e boa sorte
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #80 Online: 01 de Maio de 2012, 16:35 »
Ola Claudinei, tudo bem? em primeiro lugar parabéns  ta ficando show,,  tambem resolvi mudar minha criatura, e putz!! ta dificil rs,rs, optei pela velha cantoneira, mas da muito trabalho e sinceramente não gostei do resultado final rs,,,, mas comparado com o que tinha,, ficou bem melhor,, mas em fim, tem uma parte no seu topico que vc diz: abrindo o pillow,, pergunta?? vc comprou pillow fechado e cortou? se não onde conseguiu esses pillows abertos? desculpa por tantas perguntas, e boa sorte no seu projeto. abçs Bruxo
« Resposta #81 Online: 01 de Maio de 2012, 19:59 »
Kerley obrigado.
Ricardo tem razão, é gratificante ver o resultado do nosso trabalho.
Bruxo, não consegui achar o pilow block aberto, dai comprei todos fechados, e fiz um teste abrindo um, e comprei rolamento aberto, ficou bom,
não é a opção mais lógica nem mais barata, mas estou com pressa, resolvi fazer isso. vc já perguntou muito kkkkkk brincadeira pode perguntar.
Hoje conclui os suportes, furei a peça frontal e traseira, concluindo parcialmente a base da máquina. segue o vídeo. abraços.
CNC Alumínio - Montando a Base.wmv
« Resposta #82 Online: 01 de Maio de 2012, 20:16 »
Ta ficando CHIQUE
parabens
« Resposta #83 Online: 01 de Maio de 2012, 20:43 »
Tá chique no úrtimo kkkkk
« Resposta #84 Online: 02 de Maio de 2012, 10:26 »
Nobre Claudinei.
Show de bola.
Parabéns.
« Resposta #85 Online: 02 de Maio de 2012, 12:18 »
O que essa mancha azul no aluminio?
« Resposta #86 Online: 02 de Maio de 2012, 12:20 »
É tinta para traçagem. sai fácil com álcool.
« Resposta #87 Online: 02 de Maio de 2012, 12:26 »
Oi, Claudinei.
Porque vc não apoiou as guias em cima da estrutura, e sim nas laterais?
« Resposta #88 Online: 02 de Maio de 2012, 12:36 »
Porque teria que fazer outra peça pra fixar na lateral e os pilow blocks fixado nessa peça.
desse jeito fixo direto na lateral, e os pilow blocks ficam mais protegidos do pó embaixo.
e olhando por cima fica mais "limpo", do que ter as guias em cima.
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #89 Online: 02 de Maio de 2012, 12:36 »
Oi, Claudinei.
Boa tarde Claudinei
Também fiz esta observa;cão, como você esta usando rolamentos aberto por cima da estrutura teria mais resistência.
Esta de parabéns esta ficando file mesmo sua maquina
Jr.
