Autor Tópico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 32517 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #45 Online: 27 de Janeiro de 2012, 15:21 »
Boa tarde Gimbabf !
as controladoras utilizadas no seu projeto são baseadas nessa?
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/Driver5A/main.html
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #46 Online: 28 de Janeiro de 2012, 01:17 »
     Pessoal,  obrigado pelas palavras de incentivo sempre ajuda no projeto o animo é outro.
Gui, vou usar um motor só e de apenas 21kgf, o diferencial é o drive bipolar e a grande redução motor/eixo que diminui enormemente a inércia.
Jorge, mandei fazer as roldanas com um ângulo maior que os 45º das encontradas no comércio e para usar dois rolamentos 12 x 28 (6001) lado a lado = maior reforço e menor folga lateral.
 Pedro, me baseei no datasheet do L6203 para fazer o drive, é parecido com o do link mas tem algumas diferenças.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #47 Online: 28 de Janeiro de 2012, 19:19 »
hoje usinei a placa básica do Y, para não correr o risco de perder material fiz primeiro em MDF e foi uma boa idéia porque do jeito que ficou o curso do Z ia ficar bastante limitado, e é fácil consertar o erro sem perder material. depois de usinar gabreúva cortar MDF parece o mesmo que cortar manteiga  ;D. também já comecei a fazer a redução do eixo X, faltam as correias e polias dentadas pequenas, o motor que está na foto é só para ilustração , ainda não chegaram os novos mas serão nema 23 de 21 Kgf.
http://img849.imageshack.us/img849/2087/dsc02029y.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9040/dsc02028k.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/7930/dsc02026bt.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3262/dsc02025v.jpg
http://img859.imageshack.us/img859/5971/dsc02023z.jpg
 http://img844.imageshack.us/img844/392/dsc02022o.jpg
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2012, 19:27 por gimbabf »
Offline CRBR
« Resposta #48 Online: 28 de Janeiro de 2012, 19:24 »
Gilberto,
Você muito me lembra os carpinteiros de antigamente com  um chó na mão transformavam troncos em gamelas e bacias, e com as serras trassadeiras em porteiras de fazendas.
Parabens pela dedicação e pelo entusiasmo em transformar madeira em obra de arte.
Abraço,
Carlos
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #49 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:43 »
Parabens
É a maquina de um verdadeiro Artesão...
« Resposta #50 Online: 28 de Janeiro de 2012, 23:56 »
... com  um chó na mão ...
Enxó ?  ;D
« Resposta #51 Online: 28 de Janeiro de 2012, 23:57 »
Gilberto, como vc está calculando / desenhando as engrenagens ?
Que linda madeira, hein ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #52 Online: 29 de Janeiro de 2012, 10:32 »
   na unha ! uso o artCam então fiz um dente no tamanho exato que preciso e uso a ferramenta colar ao longo da curva para fazer a engrenagem com o nº de dentes que preciso.
   gabreúva é uma madeira bonita parecida com imbuia mas sem o floreado da mesma, envernizada deve ficar boa, uma pena que essa madeira está difícil de encontrar, só encontra lotes serrados no século passado quem tem dificilmente vende.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #53 Online: 29 de Janeiro de 2012, 13:16 »
Tem um site que gera o desenho de engrenagem de acordo com os parâmetros de diâmetro, nº de dentes, angulo de contato, etc... Direto do site tem a opção de imprimir, quem quiser salvar no pc para depois vetorizar é só usar um programa que cria uma impressora virtual e converte o arquivo para pdf. Eu uso o Doro PDF Writer.
Caso seja interessante para alguém, aqui o link:
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #54 Online: 29 de Janeiro de 2012, 14:27 »
Olá menino Gilberto!
Parabéns pelo projeto e principalmente pelas engrenagens em madeira, ficaram muito bonitas. Não conhecia a gabreúva, :P
Continuo acompanhando e aprendendo...
Com certeza quando eu criar coragem para construir outra máquina, irei lembrar de ti e dos teus projetos, :)
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #55 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 20:00 »
   Elton,  obrigado a idéia é difundir as cncs conseguindo baixar o custo da máquina e manter uma qualidade de usinagem boa, tarefa difícil mas não impossível.
  Atualizando, passei um verniz na máquina, instalei as reduções do X e Y, coloquei cabo de aço no X, chegaram os motores de 21 Kgf, pensava que sendo nema 23 esses motores teriam eixo de ¼, nas tem eixo de 9mm, vai entender. Devagar a máquina vai saindo, agora é  fazer a redução do Z e partir para a eletrônica.
   http://img806.imageshack.us/img806/4281/dsc02033w.jpg
  http://img851.imageshack.us/img851/9946/dsc02040t.jpg
   http://img513.imageshack.us/img513/4122/dsc02039qr.jpg
   http://img543.imageshack.us/img543/4329/dsc02036zw.jpg
   http://img692.imageshack.us/img692/8478/dsc02035ul.jpg
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #56 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 21:55 »
rapaz, que coisa linda, conseguiu redução de quanto nessa maquina, nao vejo a hora de ver um video...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #57 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 22:44 »
    Clodoaldo,
   a redução ficou: motor 15 dentes >intermediária 60, int 20 > eixo 90 dentes = 4:1 . 4.5:1 = 18:1
  a resolução fica semelhante a usar um fuso de passo 5mm acoplado direto no motor = 0.0166 por meio passo, e fica muito fácil mudar, troca a polia dentada do motor por ex.
« Resposta #58 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:31 »
Tem um site que gera o desenho de engrenagem ...
Sim, conheço de longa data, muito bom, mas não gera engrenagens adequadas a correias ...
« Resposta #59 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:35 »
Ainda mais bonita com o verniz ... revela o caráter da madeira ...
Poliuretânico, Gilberto ?
