Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31288 vezes)
« Online: 24 de Agosto de 2008, 17:33 »
Algumas fotos de mais uma cnc que estou terminando...
Dados Técnicos:
Dimensões externas: 4000 x 2000mm
Área Útil: 3600 x 1300 x 200 mm
Eixo X: 2 fusos 4000mm
Eixo Y: 1 fuso 1500mm
Eixo Z: 1 fuso 450mm
Fusos laminados e porcas de esferas recirculantes diam. 20mm
Todos os eixos são montados sobre guias trapezoidais de 25mm e patins com pré carga média...
Estrutura em aluminio extrudado 40x80 reforçado (em torno de 400 kg de peso total)
4 Servos (e drivers) de 200W potência cada,
Como o eixo X é muito longo e o fuso muito pesado, optei por deixá-lo parado e fiz o acionamento pelas porcas, criando uma fixação especial para elas...
Fiquei muito satisfeito com os resultados de velocidades...
« Última modificação: 24 de Agosto de 2008, 17:36 por fgilii »
Offline robedany
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2008, 18:00 »
Oi Fabio
É a primeira vez que entro para fazer comentarios.
Mas PARABÉNS pela montagem do conjunto todo, achei sensacional o acionamento pela porca do fuso, nunca tinha visto.
Gosto de olhar "fuçar" o forum pelo menos umas duas ou tres vezes ao dia e aprendendo bastante sobre CNC e as dicas que Vcs. dão.
Acho que a cadeira da foto é para indicar que deve a router não deve ser colocada na sala de visita.Mas que merecia, merecia.
Tenho certesa de quem comprar ou encomendou a router vai ter um equipamento para muitos anos.
Abraço  Roberto
marciorteixeira
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2008, 18:25 »
Não me canso de ler e ver seus projetos e comentários, acho que um dia eu chego lá!
Fez um trabalho de encher os olhos, meus parabéns!
Só vejo um diferencial em seus projetos: Nunca há palpites em que se diga alguma falha ou melhoria!
És realmente um MESTRE!
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2008, 18:53 »
Olha aí Gilii,
Cheguei a comentar que o seu sumiço momentâneo certamente seria por uma boa causa.
A prova está aí.
Mais uma bela obra.
Gostei do sistema da porca móvel e fuso fixo. Você acertou de primeira ou relutou em adotar esse sistema? Pergunto porque ainda tinha visto esse sistema apenas em uma máquina, em um desses projetos que vemos na internet. E no seu trabalho vemos um resultado profissional.
Não precisaria diante do que já conheço do seu trabalho, mas, parabéns! 8)
« Resposta #4 Online: 24 de Agosto de 2008, 19:13 »
Grande Fabio;
Voce sabe que uma maquina desse porte é o meu sonho de consumo, a tempos venho planejando uma maquina dessas, a um tempo um amigo me questionou sobre fazer a porca giratoria, eu já estava pensando no fuso X fixo, usando esse tipo de movimento.
Gostei muito do seu trabalho, parabens e continue postando as fotos.
Como está o teste de velocidade ?, quanto conseguiu chegar com esses conjunto ?
Um Abraço
Lolata
« Última modificação: 24 de Agosto de 2008, 21:25 por Lolata »
« Resposta #5 Online: 24 de Agosto de 2008, 19:34 »
Obrigado a todos pelos comentários...
Esta máquina é um caso sério, pois fui contratado para tentar dar um jeito numa máquina que foi feita e não funcionava...
A proposta era a de tentar aproveitar todo o material que já estava alí, sem adicionar nada, ou o menos possível...(infelizmente não tirei fotos do "antes")
Decidí então modificar todo o conceito construtivo que existia, pois ela não tinha nenhuma condição de funcionar do jeito que estava.
Partí para um desenho que valorizasse a rigidez, uma vez que a máquina irá cortar chapas de alumínio para peças de construção aeronáutica, e portanto não necessita de altura de "Z" livre muito grande e que tivesse o centro de gravidade o mais baixo possível...
Originalmente o autor montou os fusos de 4 metros de forma tradicional e os acionou de forma direta, e com isso ele esbarrou em sérios problemas de flexão e de inércia, e só conseguia alcançar velocidades de no máximo 1 metro/minuto...
A solução foi fixar os fusos de forma a minimizar a flexão, e acionar as porcas através dos servos, e com isso além de ganhar em velocidade, pois as inércias dos conjuntos que criei para fixação das porcas serem muito menores que dos fusos, eu instalei uma redução leve (1,5:1), o que ajuda também no aumento de torque...
No eixo X consegue-se velocidades de até 17 metros/minuto, e nos demais eixos, velocidades de até 22 metros/minuto, mas estas serão limitadas a meros 10 metros/minuto para garantia de posicionamento e torque efetivo, além de fazer com que os servos trabalhem dentro de uma faixa de rpm mais conservadora e se desgastem menos...
A diferença de movimentação e aceleração entre motores de passo e servos é impressionante...
Se eu puder, usarei servos nas próximasmáquinas...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #6 Online: 24 de Agosto de 2008, 21:18 »
 ;D ;D ;D ;D
Se não me engano, tinha um desenho "Cocotas e Motocas" acho que era isto, em que uma motoquinha dizia: "Eu te disse, mas eu te disse..."  8)
Tão perto e tão longe. Como eu escrevi algumas vezes: o barato é gastar uma única vez....
Parabéns Gilii, você como sempre, é o cara.  :D
Yuri - SCS - SP
Offline Artur
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2008, 21:23 »
Fabio existe alguma uniao entre os dois lados do x para evitar algum tipo de desalinhamento
por algum tipo de problema que possam ocorer? digo isso porque estou unindo os dois lados
da minha com uma correia.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #8 Online: 24 de Agosto de 2008, 21:44 »
Parabens Gilli
Bela empreitada grande mestre.
Um abraço,
Paulo Caetano
LGenova
« Resposta #9 Online: 24 de Agosto de 2008, 22:11 »
Olá Fabio, bela máquina, bela opção, parabens...
Bem que você havia dito que essa máquina seria um desafio...e que desafio, hein?
Mas eles existem e têm graça, apenas para serem superados...o que você fez com presteza.
Um abraço,
Luis Genova
« Resposta #10 Online: 24 de Agosto de 2008, 22:21 »
Parabéns Fábio, ficou uma máquina impressionante.
Faltou só um video pra nós mortais arregalarem mais ainda os olhos... :o
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 24 de Agosto de 2008, 22:33 »
Mais uma bela obra de arte do mestre.. ;D
Com estes perfis de alumínio se faz milagres..
Muito legal ficou esta máquina!!
Abraços!
« Resposta #12 Online: 25 de Agosto de 2008, 07:22 »
A solução foi ... acionar as porcas ...
Excelente solução, Fábio ! Adorei ! Simplicidade elegante, como gosto ...
Tô pasmo que tenham tentado um fuso de 20 mm x 4.000 mm ...
Quais são as características dos servos / drivers ?
Senti falta de umas fotos do conjunto do eixo Z ... rola ? Pena que não tenha feito fotos do antes ...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #13 Online: 25 de Agosto de 2008, 08:27 »
Fábio,
Direi só uma frase, dita pelo meu Sábio Avô.
"A Riqueza do Pobre é o Capricho".
Excelente.
Até Mais.
Alexandre Alex.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #14 Online: 25 de Agosto de 2008, 08:51 »
O que dizer? PARABÉNS !! Valeu a pena você levar todo aquele pedaço (de tempo) sumido.
Uma curiosidade: está prevista alguma forma de proteção para as guias trapezoidais do eixo X. Na posicão em que se encontram poderiam sofrer com os cavacos, ou o "limpa-trilhos" dá conta?
Ah, mais fotos, por favor...
