Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41921 vezes)
« Online: 27 de Setembro de 2011, 20:42 »
Mais uma máquina cnc para corte de madeiras e MDF com área útil de 3000 x 2000 x 160 mm.
- estrutura em aço dobrada/soldada/parafusada
- trilhos lineares em todos os movimentos
- acionada por servomotores de 400W
- redutores planetários de 10:1 de baixa folga (0,8 arco-minutos de grau)
- cremalheiras nos eixos X e Y
- fuso de passo 5mm p/ eixoZ e  servo com freio
- Spindle de alta velocidade de 3CV refrigerado a água
- joystick USB
- Mach3
Espero que apreciem.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_001.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_002.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_003.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_004.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_005.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_006.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_007.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_008.JPG
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:53 »
Belo trabalho!!
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:16 »
Show de bola Fabio, depois coloque um filminho para apreciação de todos!
Parabéns!
« Última modificação: 27 de Setembro de 2011, 21:17 por JAKEIRA »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:25 »
parabens, projeto muito limpo.
com escelente acabamento.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:15 »
Muito bacana a maquina, servo e rdutor planetario..... outro nível.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2011, 23:12 »
Fábio, boa noite
Ficou muito ajeitada essa máquina, a montagem ficou muito limpa, sem dúvida um trabalho profissional.
Grande abraço
Davi
Offline marcsam
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2011, 04:22 »
Trabalho caprichado, como sempre!!
Pode mostrar melhor como são esses redutores planetários?
Fiquei curioso!
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2011, 08:18 »
Mestre Gilii.
E falar mais o que, sem comentários.
Meus eternos parabéns.
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2011, 08:52 »
Obrigado pelos elogios - realmente esta máquina ficou excepcional...
Um filme de como é um redutor planetário:
http://www.apexdynabrasil.com.br/web-Eng/Eng/video.swf?path=video.swf
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:24 »
Caramba!!!!!!
Mais uma vez, parabéns!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #10 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:19 »
F.Gilii, muito bom os seus projetos, se me permite gostaria de fazer um vídeo só com os seus trabalhos, se vc quiser lógico, mas tá muito bom, parabéns.
Claudinei.
« Resposta #11 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:35 »
Claudinei,
Não vejo problema nenhum...
Logo mais irei postar um outro trabalho que acabei de concluir e que ficou igualmente ótimo...
Offline Calango
« Resposta #12 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:33 »
Muito bom mesmo parabens
Gilii vc não tem um videozinho dela em funcionamento não?
se puder informa qual o custo dos compoentes da maquina claro sem mão-de-obra e sem projeto sei q isso tem um bom valor e merecido, so a mencanica e eletronica mesmo quanto saiu?
« Última modificação: 28 de Setembro de 2011, 12:35 por Calango »
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #13 Online: 28 de Setembro de 2011, 13:12 »
F.Gilli,
Belíssima máquina!
Parabéns!
Demétrius
« Resposta #14 Online: 28 de Setembro de 2011, 13:41 »
Gilii,
Parabéns pela máquina.
Mas gostaria de sugerir algo de minha área (eletrônica / elétrica), colocar o ventilador na horizontal, na posição em que se encontra, coisas poderiam cair (gerando acidentes se for uma ferramenta - chave de fenda), ou se depositar em cima do mesmo, o acesso é mais complicado e pode aspirar pó, se o painel ficar próximo ao chão. Em painéis industriais, os ventiladores não são montados na base do painel, onde se concentra muita poeira e à vezes, existe um porão de cabos ou piso falso (que não é o caso).
Mas a máquina está excelente!!
