Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47833 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #45 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:14 »
Eu acho que aguenta tranquilo, vc ainda está usando uma redução que ajuda na força, a minha pesa uns 20 kilos e eu uso um motor de 15 kilos e roda folgado, voltando no assunto do circuito impresso eu comprei a emulsão e as placas, vóu fazer mais umas tentativas de corroer minha cnc3ax face simples, o que gastei dava pra comprar umas 3, mas a vontade de fazer é maior.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #46 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:39 »
Boa noite Rick
A redução só esta no eixo X a do eixo z e y onde esta pesando os 6.3kg também vai ser cabo, mas queria colocar o motor direto no eixo da polia ai que esta minha duvida se há necessidade de redução ou não?
Sobre a PCI o problema maior e espalhar a emulsão por igual, no youtube você acha formulas inusitadas uma delas e vídeo abaixo mas funciona.
Super centrifuga para pci
Abs.
Jr.
« Última modificação: 27 de Setembro de 2011, 20:41 por Diginox »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #47 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:05 »
A minha no eixo Z eu usei fuso e castanha de bronze passo 3 sem redução, não coloquei cabo porque com o peso da tupia e suportes iria ficar descendo toda hora que o motor não estivesse energizado, apesar de não ter feito um teste para comprovar, vou fazer uma cnc com a mesma largura da sua, comprei as bengalas pro eixo só que pedi de cg 125 e depois vi que usou de 150, vou usar esses motores igual o seu, sobre a placa eu já usava uma centrífuga com ventilador de pc, o problema era na emulsão errada mesmo, amanhã já tento fazer a placa.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #48 Online: 27 de Setembro de 2011, 21:10 »
Só pra ter uma idéia em outro projeto que comecei e ainda não terminei, eu usei motores de 6 kilos pra movimentar uma máquina que pesava mais de 10 kilos, e o eixo X tinha quase 3 metros de comprimento, vou postar o vídeo:
Art Pieces Patchwork Quilting 4
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #49 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:27 »
Minha esposa nao pode ver esse seu video, ela vai querer uma!
nunca tinha visto este sistema.
Parabéns.
  • Júnior
« Resposta #50 Online: 28 de Setembro de 2011, 08:27 »
Cara, voce e o cara, rs nunca tinha visto algo igual parabens
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #51 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:49 »
Obrigado, eu dei uma parada nesse projeto porque encontrei diversas dificuldades e pra dar andamento vou precisar investir mais um montão de dinheiro, essa colcha do vídeo a máquina rasgou, menos mal porque é da minha irmã e ela da aula dessas costuras, mas se fosse de uma cliente o prejuizo é meio salgado fora as dezenas de agulhas quebradas.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #52 Online: 28 de Setembro de 2011, 15:32 »
Rick171, muito legal a idéia da maquina de costura ! Parabéns.
Não pude ver o video ontem porque estava no trabalho e lá bloqueia , mas meu faro de curiosidade foi certeiro! O mundo do CNC não tem limites...
  • Júnior
« Resposta #53 Online: 28 de Setembro de 2011, 19:45 »
Boa noite a todos
Resolvi garimpar hoje no mercado alternativo (segui o conselho do nobre amigo Rubens não falo mais sucata), a procura de chapa de nylon para reduzir o peso do eixo Y  achei uma coisa parecida com o trilho de alguma maquina cortei e deu certinho para o que queria reduzi o peso em 500 gramas, e ainda sobrou material para fazer o suporte da splinder, por falar nela pretendo usar uma esmerilhadeira, desmontei ela e retirei a coroa e pinhão, no esquema dela, (foto em anexo) cita ter 11.000 rpm, será que alguém pode me responder qual seria a velocidade real do induzido pois pretendo colocar o porta pinça direto nele, segue as medidas do pinhão e coroa.
Pinhão: a parte maior 18mm a menor 14mm 13 dentes.
Coroa 51mm 39 dentes.
Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
Jr.
« Resposta #54 Online: 29 de Setembro de 2011, 08:05 »
Viu que CHIQUE !!!!!!
Foi você mudar de postura para a sua ..... virar um linda e ótima máquina.
Brincadeiras á parte, meus parabens nobre amigo Júnior, são idéias como essa que tornam o mundo mais fácil de se viver.
"Não para não".... estou acompanhando de perto o seu projeto.
Parabéns.
  • Júnior
« Resposta #55 Online: 29 de Setembro de 2011, 08:14 »
Obrigado Rubens estou tirando 1 hora do meu tempo todos os dias para dar um empurrão nela, mas a ansiedade e grande para ver a criatura desenhando no mdf.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #56 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:59 »
Boa tarde amigos.
Preciso de ajuda, a ponta do eixo da (splinder) que pretendo usar e de 8mm.
Como e o acoplamento do porta pinça no eixo, rosca ou pressão? gostaria de saber para antes de colocar a esmeriladeira na base já usinar o eixo.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 13:06 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #57 Online: 11 de Outubro de 2011, 14:15 »
Boa tarde amigos.
Estou montando a placar da fonte que o rick171 postou aqui e não consegui identificar a polaridade do capacitor de cerâmica 104 para posicioná-lo na placa, será que alguém poderia me orientar como soldá-lo.
Jr.
rds356
« Resposta #58 Online: 11 de Outubro de 2011, 14:47 »
Capacitores cerâmicos NÃO são polarizados...Pode colocar de qualquer lado...
Somente os do tipo eletrolítico e alguns menos comuns que tem lado positivo e negativo.
Att.: RDS.
  • Júnior
« Resposta #59 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:02 »
Obrigado Rds
Abs.
Jr.
