Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22760 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Projeto CNC Havell
« Online: 10 de Setembro de 2011, 20:42 »
Boa noite, meu nome é Pedro  tenho 21 anos e estou montando minha cnc já faz algum tempo, postarei aqui os progressos e regressos da minha maquininha, obrigado a todos pela ajuda direta e indireta na construção do meu projeto
Offline havell
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:49 »
a eletronica que decidi usar foi a cnc3ax modular depois de estragar 2 cnc3ax e algumas plaquinhas modulares por inumeros erros ... (foi a primeira pci que soldei)
Offline havell
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:55 »
os motores são esses do ml de 9.9kg , a tração é por corrente  e as guias são de nylon em cima de um perfil u de aluminio que encaixa perfeitamente no mdf mais fino
Offline havell
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2011, 21:03 »
a minha primeira tentativa de posicionar os motores foi junto ao carro da maquina  e usar as correntes dos dois lados como cremalheiras ( não deu muito certo pois as engrenagens batiam no perfil de aluminio) , mas um motor mesmo com redução não deu conta de puxar a gambiarra toda ...
Offline havell
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2011, 21:07 »
a segunda tentativa  foi colocar dois motores fixos em uma das pontas da maquina e as correntes dando a volta e esticadas por uma mola, que melhorou consideravelmente a tração do carro, agora de noite coloquei essa mola pra tirar as folgas da corrente dos motores
sou muito ruim em explicações, vou postar as fotos que valem mais que palavras kkkkkkk
« Última modificação: 10 de Setembro de 2011, 21:12 por havell »
Offline havell
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2011, 21:37 »
esqueci da outra mola  ;D
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2011, 21:54 »
Havell, muito interessante o projeto.
Agora os motores estão puxando de "boa"?
SDS.: Casarini.
Offline havell
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2011, 22:17 »
SDS.: Casarini.
mais ou menos agora eles são o suficiente, mas o carro da mquina ainda não está colado e está +o- 5mm desalinhado e isso esta travando a maquina quando aumenta muito a velocidade, essa semana vou refazer as laterais e ela vai correr 100% se tudo der certo !!
acho que um motor seria o suficiente se eu tivesse usado as guias com cantoneiras L e rolamentos como normalmente fazem, mas por falta de recursos eu fiz assim kkkk
« Resposta #8 Online: 10 de Setembro de 2011, 22:18 »
Diferente do usual, muito legal e criativo.
A coroa é de bicicleta? E porque dois motores para acionar?
Parabéns.
Offline havell
« Resposta #9 Online: 10 de Setembro de 2011, 22:26 »
Parabéns.
Boa noite Jorge, a coroa não é de bicicleta não, é uma um pouco menor, coloquei 2 motores por que as guias não foram feitas com a precisão esperada e ai o carro travava quando eu acelerava, e agora está travando por um desalinhamento que causei depois de desmontar ela para mudar a posição dos motores, mas isso essa semana eu resolvo !   obrigado por acompanharem o meu topico !
Offline Casarini
« Resposta #10 Online: 10 de Setembro de 2011, 22:32 »
...mas por falta de recursos eu fiz assim kkkk
Conheço bem esse seu problema, mas vai dar certo, só perseverar.
SDS.: Casarini.
« Resposta #11 Online: 11 de Setembro de 2011, 05:36 »
Havell,
Uma solução criativa e boa, diferente do usual, parabéns.
Apesar de factível, eu tentaria usar apenas um motor. Acho que o uso de motores em paralelo, desse modo, requer um ajuste crítico no posicionamento dos mesmos em relação ao passo da corrente e talvez até perda de torque se estiverem descompassados (não em velocidade de rotação, mas em ângulo estático).
Avalie a possibilidade / necessidade de usar mais dentes na roda dentada do motor, para melhorar o acoplamento motor/corrente, com menores folgas na movimentação.
Onde conseguiu esses guias de Nylon? Sugestão, se você usar roldanas de Nylon, ao invés de guias deslizantes, demandará menor torque dos motores, durará mais e facilitará os ajustes.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2011, 05:39 por minilathe »
Offline havell
« Resposta #12 Online: 11 de Setembro de 2011, 15:08 »
bom dia minilathe, avaliarei a necessidade de modificações esta semana, pois o carro está torto e isso está impedindo um perfeito deslizamento, as guias de nylon foram feitas por um amigo, eu teria usado roldanas de nylon mas as que eu encontrei eram bastante muquiranas... o que eu tinha pensado em usar como segunda opção eram aquelas roldanas em v para portão que eu tambem achei em um preço bem interessante , mas elas dificultariam a montagem da maquina.
por ser a primeira maquina optei por coisas mais "simples" e de facil acesso para mim e que desse pra mim montar com o menor numero de mirabolices e com o melhor aproveitamento ja que minhas ferramentas e habilidades são limitadas e que o orçamento é béééém curto kkk
Offline havell
« Resposta #13 Online: 26 de Setembro de 2011, 22:37 »
hoje eu consegui refazer as guias da maquina com rolamentos de skate, pois os de nylon ficaram uma bela porcaria  :( (pelomenos pra minha maquina) com qualquer minima torção ela travava mesmo tendo 2 motores "tentando" puchar a carroça, hoje a noite soldarei mais uma placa para substituir a que esta com problemas, amanhã postarei fotos das novas guias que fiz com perfil quadrado de aluminio (espero que funcionem ahuahua) 8)
Offline havell
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2011, 20:55 »
refiz as guias do eixo Y com rolamentos e perfil quadrado para aproveitar a mesa do jeito que ela estava, amanhã vou comprar mais parafusos e mdf e ver se consigo terminar de refazer o eixo Y
