Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 29176 vezes)
chs
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #30 Online: 05 de Outubro de 2009, 09:38 »
e aee denilsom beleza.. por ser a primeira.. rapá a maquinólia fico top de linha, apesar q ce ta querendo demais em velocidade... rsrsrsr voce relatou q o trafo ta esquentando ... isso é um indicio q nao ta suportando a carga .. pode ser a causa da perda de passo .. faz um teste com trafo de nobreack q vc acha nos shopings, de preferencia para um nobreak de 1000watts pra cima, geralmente eles fornecem 24vts com uma corrente alta.. ja da pra vc tirar a duvida do trafo ..
Offline denilsonmanzano
« Resposta #31 Online: 05 de Outubro de 2009, 09:52 »
Carlos
Obrigado pela dica ,vou fazer este teste ,apesar ,que estou com vontade de colocar um pouco mais de tensão ,pretendo colocar uns 50 vcc pra ver o que dá.
grande abraço.
obrigado.
Denilson.
chs
« Resposta #32 Online: 05 de Outubro de 2009, 14:20 »
Fabio
,e não sei medir quantos watz de potencia ele tem ,mas o pedido foi para ficar com 230 Watz ,42 voltz para motores e 12 voltz para logica ,as voltagens estão certinhas ,porém a potencia não sei medir.
vc relata q o trafo tem 230watts, e 42 volts.. a tensão ta ótima, mas a corrente pode estar sendo insuficiente pois 230watts em 42 volts, (230w/42v = 5.47 amp) seria algo de 5,5 amperes, e pra funga legal ce precisa de bem mais q isso,os motores de 15 klg/f consomem 3 amperes por fase, somando 9 amperes nos 3 motores e mais 1 ampere pra placa logica, somando n minimo 10 amperes.. esse trafo de nobreack de 1000watts tem 24 volts, uns 30 ampere.. se vc fizer os testes e parar de pular passo se encomenda um trafo no shopguiacnc. e para de ferve o miolo ..perceba se pula passo qdo 2 motores estao rodando ao mesmo tempo ..... pois exige mais amperagem .. e como ta faltando ..pula passo ..
abs - carlos
« Resposta #33 Online: 05 de Outubro de 2009, 14:35 »
Carlos
Obrigado pela dica ,vou dar uma olhada no meu trabalho ,pois acho que vi um nobreak queimado la pelos cantos.
abraço.
Denilson.
« Resposta #34 Online: 06 de Outubro de 2009, 17:07 »
Boa tarde a todos..
Peço ajuda aos mais experientes no assunto para analizarem o gráfico dos motores sm1.8-d....,e opnem por gentileza se alguém ja passou por algumas desavenças com alguns destes motores.
http://www.actionmotors.com.br/motor_de_passo_sm1.8d-se.htm
obrigado a todos.
abraços.
Denilson Manzano.
« Resposta #35 Online: 06 de Outubro de 2009, 17:09 »
Denilson,
Me desculpe o mau jeito, mas analisar e opinar como? em que sentido?
Eu que sou representante desses motores só posso falar coisas boas deles :)
« Resposta #36 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:18 »
Denilson
Eu já usei esses motores sem problema por muito tempo, o que acontece ? Que desavença voce teve com eles ? Quem sabe a gente pode ajutar a apasiguar voces, hehehehhe
« Resposta #37 Online: 07 de Outubro de 2009, 07:52 »
Bom dia a todos.
Fabio
A questão é que vou comprar 2 motores ,e não sei analizar a melhor opção ,por isso pesso a opnião de vcs que já os utilizaram para saber qual deles comprar.
Comprei 2 motores sem informação ,e achei que a melhor opção para mim seria motores bem fortes ,sobrando potencia ,e me enganei ,agora vi que não é bem isso ,por isso peço ajuda de vcs.
Vc os representa Fabio ? Posso compra-los com vc ?
Lolata
Me desculpe ,me expressei mal,não tive desavenças com eles ,pelo contrario ,quero adquiri-los ,é que estou com medo de interpretar este grafico de maneira errada ,e por isso ,peço a opnião de vcs.
Pelo que vi no gráfico ,o motor com mais força , é o SM1.8-D18-MN , me corrija se eu estiver errado.
Qual deles vc utiliza em sua maquina Lolata ?
Denilson.
« Resposta #38 Online: 07 de Outubro de 2009, 08:11 »
Tá certo, mas como podemos analisar alguma característica se não conhecemos a aplicação?
Denilson, quais foram os outros motores que você usou (e não deu certo segundo você) e o mais importante - qual foia aplicação e como os motores foram usados?
Dependendo do tipo de aplicação, acionamento e da eletrônica, e mesmo do programa de controle pode ser que tenha reunido certas características não positivas para atender À aquela necessidade em especial.
Tem como descrever claramente o que pretende e o que não deu certo na sua tentativa anterior?
Pode - se preferir pode comprar direto no importador, pois a faixa de preços é a mesma. - fale com a Francine em meu nome se preferir
Sobre aplicar um determinado motor - apenas como comentário - este motor (18 kgf/cm) tem este torque em acionamento bipolar - se for acioná-lo em modo unipolar, terá um torque em torno de 13 kgf/cm...
« Resposta #39 Online: 07 de Outubro de 2009, 09:29 »
Fabio
Vou utilizar os motores na minha maquininha ,no corte de mdf ,compenssados ,etc.
Aproveitando a idéia do Gilberto ,passei minha maquina para cabos de aço também ,e observei grandes melhoras .
Os motores que comprei foram os de 50kg bipolar e 35kg unipolar ,porém possuem as RPMs bem modestas com a cnc3ax ,fiz todas alterações na placa ,coloquei diodos em anti-paralelo assim como recomendou o Jorge ,já possui as modificações dos  gates ,enfim,mesmo assim os motores não passam dos 700 RPM ,com isso para manter as velocidades satisfatórias perco na precisão.
Utilizei os motores de varias formas ,barra roscada ,depois fuso de esferas rerciculantes ,agora passei para cabo de aço onde fiz varios testes de redução trabalhando em variados passos ,desde 5mm até 15mm ,e foi ai que percebi que com motores pequenos ,com maiores rotações obteriam as mesmas forças dos motores grandes ,bastaria utilizar reduções maiores ,porém com uma precisão maior .Me corrija se estiver errado.
Por isso quero comprar os motores menores de 18 kg bipolar e 13,5 kg unipolar, e trabalhar em uma rotação maior ,cerca de 1200 a 1400 e terei uma precisão maior .
abraço.
Denilson.
« Resposta #40 Online: 07 de Outubro de 2009, 15:26 »
Na velocidade suponho...em compensação deve ter perdido em acuidade.
Hmmm - veja como são as coisas....
Posso estar errado porque não tenho um forte embasamento técnico para afirmar com todas as letras, mas me parece que a culpa não é dos motores que não alcançam velocidades mais altas, mas provavelmente devido aos diodos em anti-paralelo.
Quando eu experimentei, os motores ficaram extremamente lentos, mas posso ter feito a coisa errada.
Não é bem assim, pois motores menores com menos força, "tem menos força" ( :) budú) e quanto mais rápido giram, mais torque perdem...não existe mágica...
Acho que você está descobrindo que sempre há uma troca - de um lado se ganha e de outro se perde.
Experimente, mas acho que não vai gostar dos resultados...
Usei motores grandes em torno entre 1200 rpm e 1400 rpm normalmente e não encontrei muitas dificuldades, mas usei drivers bipolares e tensões de 80V na alimentação deles...
Acho que "talvez" a aproximação do problema deva ser outra, mas é só minha opinião
« Última modificação: 07 de Outubro de 2009, 15:28 por Fabio Gilii »
« Resposta #41 Online: 19 de Outubro de 2009, 10:34 »
Olá pessoal
Segue um link de um trabalho em mdf 6mm ,corte a 4000mm/m com fresa de 1/8  e deslocamento a 6500mm/m.
abraço.
Denilson.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #42 Online: 19 de Outubro de 2009, 11:24 »
Parabéns pela maquina e pela velocidade de corte.
Poderia informar que tipo de fresa esta usando. de metal duro u hss com cobertura?
« Resposta #43 Online: 19 de Outubro de 2009, 11:34 »
Obrigado Jvfc
Estou utilizando fresas de 2 cortes de metal duro compradas com o Walter do mercadolivre.
abraço.
Denilson.
« Resposta #44 Online: 19 de Outubro de 2009, 12:19 »
"Caraca".....
Que velocidade é essa?
Parabéns Denilson.
Muito boa.
Que eletrônica está usando? CNC3AX (não pode ser). eheheheheheh
« Última modificação: 19 de Outubro de 2009, 12:36 por RAranda »
