Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..  (Lida 20263 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 02 de Junho de 2012, 15:11 »
Boa tarde galera...
Abaixo estão algumas fotos e videos de mais 2 maquinas que fiz .
Estrutura de Mdf de 25mm.
Transmissão por cabo de aço nos 3 eixos.
Placa cnc3ax
linux no controle
Espero que gostem..
abraço a todos..
Denilson Manzano
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 15:32 »
Opa, ficou bacana...bem bacana....como diria o Zeca Pimenteira...SEMOPR E QUIS TER UMA ASSIM..k K k K
cara, a base eh aluminio em chapas? recortadas e montando um caixote?
quanto gasta R$ em uma maquina dessas?
sem motores e eletronica, somente material.
grato
Alberto Neves
Boa tarde galera...
Placa cnc3ax
linux no controle
Espero que gostem..
abraço a todos..
Denilson Manzano
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2012, 15:49 »
Denilson, parabéns pelas máquinas!
Você está usando rolamentos lineares ou buchas nos eixos X e Y?
Qual o valor da redução e o diâmetro do eixo que o cabo está se enrolando?
O cabo de aço no eixo Z funcionou bem? Se puder colocar fotos mais detalhadas esse sistema que você usou
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2012, 16:13 »
Olá Gui..
estou usando cantoneiras com rolamentos de skate...
A redução vai ficar mais ou menos R$75,00 da polia grande ,R$25,00 da pequena e R$15,00 da correia...o eixo é de 18mm mais poderia ser um pouco mais para preservar os cabos...
O eixo Z ficou legal , vou postar mais fotos depois..
Alberto...
A maquina é inteira de MDF de 25mm , uma chapa aqui na minha região fica em torno de 100 pilas ..
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2012, 19:02 »
Um videozinho......
abraços..
MAQUINA CNC NO CORTE DE MDF.wmv
Offline gui.manufa
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2012, 19:12 »
Denilson,
Fiz uma pergunta mal feita. Quis dizer, qual a proporção de redução entre as polias?
Penso em usar na minha uma de 10 e outra de 60. Não sei se uma redução de 6:1 atende a mim que quero usinar também PCI
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2012, 21:13 »
Mas ficou de bao demais da conta, so !
os eixos sao eixos prefilados, cromados ou o que?
cantoneira com rolamento de skate? onde quie nao vi...
estao embutidos dentro  ?
Um videozinho......
abraços..
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2012, 22:49 »
Bela maquina Denilson ,o que e aquela peça branca na primeira foto ao lada da polia dentada?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2012, 12:20 »
Denilson, parabéns pelas maquinas. Maquinas top de baixo custo.
 É só cuspindo cnc hein, está parecendo uma extrusora de cnc kkk.
Grande abraço, e parabéns pelo sucesso.
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2012, 13:32 »
Denilson, Fiz uma pergunta mal feita. Quis dizer, qual a proporção de redução entre as polias? Penso em usar na minha uma de 10 e outra de 60. Não sei se uma redução de 6:1 atende a mim que quero usinar também PCI Abraços
Estou usando a grande de 72 dentes e a pequena de 10 ..
 já utilizei até de16 por 1 , colocando dois jogos de 4 por 1, na minha opinião ficou melhor porque o diametro do eixo  ficou maior dando mais vida ao cabo de aço..
Mas ficou de bao demais da conta, so ! os eixos sao eixos prefilados, cromados ou o que? cantoneira com rolamento de skate? onde quie nao vi... estao embutidos dentro  ?
Eixos trefilados com cromo duro...
as cantoneiras com rolamentos estão embutidas...
Denilson, parabéns pelas maquinas. Maquinas top de baixo custo.  É só cuspindo cnc hein, está parecendo uma extrusora de cnc kkk. Grande abraço, e parabéns pelo sucesso.
 Grande Edvaldo obrigado pelos elogios, grande abraço..
Aquela peça éum damper para diminuir os efeitos da ressonancia
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2012, 14:35 »
Este damper é sólido ou tem os furos e esferas?
E parabéns.
Ficou muito bom.
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2012, 18:53 »
Ola Alebe...tem as esferas , são 8 esferas por damper...
grande abraço...
Denilson..
Offline gui.manufa
« Resposta #12 Online: 03 de Junho de 2012, 22:02 »
Denilson, o damper você produziu ou comprou?
É a mesma coisa que o Rattler?
Aqui o Rattler é descrito http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2011/05/versao-final-do-suporte-do-motor.html
« Resposta #13 Online: 03 de Junho de 2012, 22:50 »
Denilson, o damper você produziu ou comprou? É a mesma coisa que o Rattler? Aqui o Rattler é descrito http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2011/05/versao-final-do-suporte-do-motor.html
Olá Gui...
Eu mesmo que produzi...é a mesma coisa que rattler...é interessante resaltar que com micropasso não faz efeito o damper,ou seja ,não é nescessàrio...
Offline jmarks
  • Cidade - UF: Alexânia - GO
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: servidor publico
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2012, 21:20 »
Estrutura de Mdf de 25mm...
Opa Denilson! acho q to pegando o jeito do forum, rrs... ficaram muito boas tuas maqinas!!! qual a medida do eixo X? é de 30mm? e o comprimento? grato.
