Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23387 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #30 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 08:22 »
Boas Nobre Célio.
Meus parabéns pelos "esperimentos".
Por favor, uma pergunta de quem nunca possuiu um modelo elétrico. ehehehehe
Para usar esse motor, você precisará do variador de velocidade, de uma bateria (ou fonte de energia), receptor e do controle remoto de um "modelo", ou essa variação poderá ser controlada através de um outro sistema "fixo", sem a necessidade do controle remoto ?
Poderia nos agraciar também com a informação dos custos desses produtos (e o tempo de entrega dos mesmos), pois pelo que pude ver (se não pesquisei errado) o custo não é tão baixo quanto se usar uma tupia. rsrsrsrs
Mas valerá a pena?
Pois além de tudo, há tempos penso e comprar um kit desses para fazer um brinquedinho para o meu filhote. E derrepente com a ajuda deste tópico, coloco em prática essa idéia.
Do mais, antecipadamente agradeço a sua atenção.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2011, 08:23 por RAranda »
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #31 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 14:11 »
Boas Nobre Célio.
Muito Obrigado.
...Por favor, uma pergunta de quem nunca possuiu um modelo elétrico. ehehehehe
Para usar esse motor, você precisará do variador de velocidade, de uma bateria (ou fonte de energia), receptor e do controle remoto de um "modelo", ou essa variação poderá ser controlada através de um outro sistema "fixo", sem a necessidade do controle remoto ?...
Este motor, tal como os servos para RC são controlados por um sinal PWM, assim para o controle de velocidade é necessário apenas gerar o PWM, para esta geração usarei o controle de spindle ja presente nos softwares, apena condicionarei o sinal para compatibilizar.
...Poderia nos agraciar também com a informação dos custos desses produtos (e o tempo de entrega dos mesmos), pois pelo que pude ver (se não pesquisei errado) o custo não é tão baixo quanto se usar uma tupia. rsrsrsrs
Mas valerá a pena?
Pois além de tudo, há tempos penso e comprar um kit desses para fazer um brinquedinho para o meu filhote. E derrepente com a ajuda deste tópico, coloco em prática essa idéia ...
Positivo, o motor e o ESC foi adquirido no E-BAY, o custo total foi $64.73 e demorou cerca de 45 dias para chegar. http://cgi.ebay.com/BL3650-kv3300-brushless-motor-150A-ESC-water-cool-new-/120681224858?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c19295a9a
http://www.cyberax.com.br/fotos/spindle/spindle01-04.jpg
Projetos CYBERAX
O porta pinça tambem foi adquirido no E-BAY, o preço foi $24.90 e tambem demorou cerca de 40 dias para chegar.
http://cgi.ebay.com/C8-ER11-100L-Straight-Milling-Lathe-Chuck-Holder-US-/160411874892?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item25594af64c
http://www.cyberax.com.br/fotos/spindle/spindle01-05.jpg
Projetos CYBERAX
O suporte para o spindle foi feito em casa e isto não tem preço....
http://www.cyberax.com.br/fotos/spindle/spindle01-01.jpg
Projetos CYBERAX
O a bomba para recirculação de agua foi comprada em uma loja de peças para eletrodomesticos e custou R$24,00.
http://www.cyberax.com.br/fotos/chiller/bomba01.jpg
Projetos CYBERAX
O custo total, certamente sera maior que uma tupia ou retifica, porem o prazer e desafio de construir tal dispositivo é o meu premio, do qual eu não abro mão.
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #32 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 17:01 »
Nobre Célio.
Meu muito obrigado pelas explicações.
Realmente a minha maior dúvida é (era) em relação ao motor, visto que tenho intenção de utilizá-lo fora do mundo CNC, portanto, ainda penso que precisarei de um controle remoto, visto que pretendo apenas ligar, desligar e variar a velocidade.
Então, vou continuar seguindo o seu post e aprender mais um pouco.
Um grande abraço.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Projetos CYBERAX - Novo Porta Pinças para Retifica Makita
« Resposta #33 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 19:58 »
Anteriormente vimos a aquisição dos materiais para desenvolvimento do sistema de recirculação de água, http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7967.msg133564.html#msg133564 , o projeto esta em andamento, enquanto isso ...
Em meu ponto de vista, o maior problema das retificas e tupias são o porta pinças, normalmente fora de centro e as pinças não ajudam nada, diante disto resolvi tentar substituir o porta pinças de minha retifica ... e consegui ....
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita01.jpg
Projetos CYBERAX
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita02.jpg
Projetos CYBERAX
Bom vamos aos detalhes, o novo porta pinça é um ER11 com haste de 10mm de diametro e 100 mm comprimento , ao desmontar o porta pinça antigo vetifiquei que os mancais dos rolamentos tinham 26mm de diamentro em um lado e 29mm de diametro do outro lado...
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita07.jpg
Projetos CYBERAX
...o lado de 26mm foi fácil, utilizei um rolamento 6000 com 10mm diametro interno e com externo de 26mm, ja o lado de 29mm fiz uma bucha de aluminio para um rolamento 6800 que tem o diametro externo de 19mm e interno de 10mm, funcionou como encatamento...
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita03.jpg
Projetos CYBERAX
Abaixo vemos lada a lado o porta pinças antigo e o novo.
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita04.jpg
Projetos CYBERAX
Abaixo temos o mancal do porta pinças da retifica makita e os porta pinças.
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita05.jpg
Projetos CYBERAX
Abaixo temos o mancal do porta pinças da retifica makita com o novo porta pinças instalado.
http://www.cyberax.com.br/fotos/makita/makita06.jpg
Projetos CYBERAX
Ficou bem acima de minhas espectativas, com esta pequena modificação, esta retifica agora é capaz de fazer serviços bem mais acurados, e é uma adaptação relativamente simples, o porta piças pode ser adquirido no e-bay e a bucha foi feita no meu torninho "BRUCE LEE", chines, baixinho e valente...
http://www.cyberax.com.br/fotos/maquinas/minitorno01.jpg
Projetos CYBERAX
Celio
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2011, 20:50 por cyberax »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #34 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 22:15 »
Muuuuuuuuuuuuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiit o bom, comandante.
Será que vale a pena tentar fazer isso na minha tupia xing ling? Acho que ela é pequena pra isso. Mas, eu tenho uma outra igual a essa sua que uso de vez em quando, manualmente.
Parabéns.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #35 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 22:16 »
Este é o verdadeiro mineirim
Come quietim e pelas berada.
Parabéns
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #36 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 22:27 »
Muuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito bom, comandante.
Parabéns.
Muito Obrigado Jorge,
quanto a tupia, não creio ser possível, o porta pinças é o próprio eixo do motor, vale mais a pena fazer na igual a minha, a pesquisa ja esta pronta, depois passa la em casa para ver de perto.
Parabéns
Muito obrigado Jost,
é coisa de caipira...
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #37 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 08:25 »
Nobre Célio.
Mais um "show" á parte.
Também tenho uma retificadeira e realmente a única coisa que tenho a reclamar é o porta pinças.
Mas não pela excentricidade ou coisa parecida, apenas pela limitação das fresas que posso usar.
Vou desmontar a minha e verificar se o sistema é o mesmo dessa Makita.
Meus parabéns.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #38 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 11:34 »
Rubens,
São pequenas soluções como esta que podem fazer diferença no dia a dia,
é simples e com baixo custo....
Celio
Offline marcantonio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #39 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:42 »
Célio,
obrigado pela dica do parta pinças. Vou tentar fazer algo parecido em uma retífica DWT que é bem parecida com essa makita.
Gostei do BRUCE LEE  ;D
Quando sobrar $$$$$ vou tentar comprar um torninho desses.
Marcantônio
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #40 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:33 »
Marcantônio,
Fico satisfeito em contribuir, quanto ao  torninho vale a pena, é muito valente, eu fiz varias ferramenta em inox no danadinho,
Ferramenta de faciar ....
http://www.cyberax.com.br/fotos/ferramentas/flycuter01.jpg
Projetos CYBERAX
porta serra....
http://www.cyberax.com.br/fotos/ferramentas/portaserra01.jpg
Projetos CYBERAX
Celio
Offline marcantonio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #41 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:42 »
Marcantônio,
porta serra....
Celio
Uooou!  :o
As peças ficaram muito boas. Parabéns!
Offline denilsonmanzano
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #42 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 19:24 »
Célio ..
Parabéns pelo capricho ,realmente as peças ficaram fantasticas...
abraço.
Denilson
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #43 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 12:14 »
Uooou!  :o
Muito Obrigado marcantonio!
Célio ..
abraço.
Denilson
Muito Obrigado Denilson,
Devagarinho vamos aprendendo...
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #44 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 21:18 »
Nobre Célio.
Realmente seus trabalhos são verdadeiras obras de are.
Meus parabéns.
Mas se posso usufruir mais um pouco dos seus conhecimentos, e voltando ao assunto motor elétrico e ESC.
Me diga como eu faço para pegar um motor desses, ligar nesse ESC e fazer funcionar sem o auxilio de um software ou coisa que o valha.
Ligo em uma fonte de corrente e pronto, como faço para variar essa velocidade?
Ou seja, posso fazer funcionar esse sistema mecanicamente sem a necessidade (potenciometro por exemplo) de estar presente um "controlador" PWM.
Desculpe a ignorânciaou se falei muita besteira, mas como lhe disse não manjo nada desses motores.
