Autor Tópico: RDS Laser III  (Lida 10068 vezes)
rds356
RDS Laser III
« Online: 26 de Novembro de 2012, 10:04 »
Pessoal, bom dia..
Estou finalizando a construção de mais uma laser, a terceira.
Desta vez potencia de 60Watts e área útil de 600x600mm.
Todas que fiz usei sempre o mesmo conceito, ou seja, mesa em metalon , tração direta com redução.
Para alinhar os espelhos eu uso inicialmente uma mira laser de qualidade dentro tubo com as mesmas dimensões do tubo laser.
Att.:RDS
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:RDS Laser III
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2012, 10:24 »
Parabéns Reinaldo!
Quando a precisão e acabamento do corte como ficou? Conseguiu resultado satisfatório ?
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Laser III
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2012, 11:41 »
Muito bom Reinaldo....
Parabéns...
abraço..
Denilson
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:RDS Laser III
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2012, 12:23 »
Grande, Reinaldo.
10 colega,
Abraço,
Vagner Lino
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Re:RDS Laser III
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2012, 12:49 »
Reinaldo Belo trabalho.
Aproveitando..rsrs. ........Você saberia me informar , qual a potência do laser pra cortar metal mole (cobre,latão), de 0,5 a 1,0 mm de espessura?
Offline Eduardo S.
Re:RDS Laser III
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2012, 12:51 »
Mais uma bela montagem! Mais uma para admirar ...  :)
Offline Eduardo S.
Re:RDS Laser III
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2012, 12:55 »
Reinaldo, como você acopla ou fixa a engrenagem menor na polia de tanquinho? Se não for pedir muito, poste mais detalhes ...
Re:RDS Laser III
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2012, 20:17 »
Boas nobre amigo Reinaldo.
Estou acompanhando seu tópico, pois pretendo montar uma laser para mim, embora apenas para fins didáticos e hobby, quero algo que funcione com certa qualidade e diversidade, tanto para corte como para gravação.
Sabe se com 40W consigo corte em MDF de até 6 mm?
Esse tubo e afins são importados ou adquiridos aqui no Brasil?
Vi uma caixa da FESMA, se for esteiras, imagino que tenha custado uma pequena fortuna.
Se interessar, tenho vários metros de esteiras FESMA e Igus por aqui, entre em contato.
Do mais, fico á sua inteira disposição.
rds356
Re:RDS Laser III
« Resposta #8 Online: 26 de Novembro de 2012, 20:24 »
Pessoal, obrigado pelos elogios...
Bom, Joaocc, até hoje só mexi com laser para materiais não metálicos(mdf, acrilico, etc).
Eu não sei te informar , mas posso dizer que para cortar metais, mesmo que finos, o negócio muda completamente.
Para vc ter uma ideia, nestes caso até o espelho precisa de refrigeração.Eu acho que 'montar' uma laser que corte metálicos a coisa é praticamente inviável.E a plasma, não te atende ??
Caro EduardoS, no torno eu faço o corte da polia maior no lado que tem aquele encaixe da correia lisa, então retiro o miolo de latão, abro a polia branca na espessura externa deste miolo, que a parte do mancal da polia grande, e depois faço a colagem usando cola cianocrilato, tipo super bonder.
Vou fazer algumas fotos mostrando todo o processo e posto aqui, blz ?
Gde abraço a todos.
Att.:RDS
rds356
Re:RDS Laser III
« Resposta #9 Online: 26 de Novembro de 2012, 20:34 »
Boa noite Rubens...
O 40Watts dá pra cortar MDF de 3mm, o de 6mm acho que teria de ser pelo menos 60Watts.
Eu já montei uma outra de 80Watts que cortou igual manteiga.
Os tubos, lentes, espelhos, ou seja, todo o kit laser propriamente dito eu importo direto...
Sim, as esteiras são da fesma, estou montando todas minha máquinas com elas, pois foi a opção mais barata que achei.
Pode deixar que quando precisar entro em contato com você...
Gde abraço..
Att.:RDS
Offline Eduardo S.
Re:RDS Laser III
« Resposta #10 Online: 28 de Novembro de 2012, 01:38 »
Ôpa, faça sim, vai ajudar bastante!
Muito obrigado!!
rds356
Re:RDS Laser III
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2012, 10:43 »
[/quote]
Muito obrigado!!
[/quote]
Bom dia...
Ainda não tive como fazer o passo-a-passo da montagem da engrenagem, mas segue fotos mais detalhadas mostrando como ficam.
Att.:RDS
Offline Eduardo S.
Re:RDS Laser III
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2012, 01:15 »
Bom dia...
Att.:RDS
Show, heim!!!! Valeu pela gentileza em postar as fotos!
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:RDS Laser III
« Resposta #13 Online: 04 de Dezembro de 2012, 07:27 »
Reinaldo muito legal a maquina. Também estou montando uma laser, logo posto as fotos.
Qual bomba de aguá pretende utilizar?
rds356
Re:RDS Laser III
« Resposta #14 Online: 04 de Dezembro de 2012, 09:47 »
Bom dia...
Att.:RDS
Ok, por nada...
