Autor Tópico: Router 800x500x80 - Construa a sua  (Lida 12174 vezes)
Offline Jefferson Luis Barry dos Santos
  • " Muito à frente , sempre ao seu lado "
    • uChip Tecnologia
  • Cidade - UF: Colombo-PR
  • Nome:: Jefferson Luis Barry dos Santos
  • Profissão: Empresario
« Online: 31 de Outubro de 2013, 14:15 »
Fiz já algumas destas e agora estarei disponibilizando o projeto a quem deseje fazer a sua própria maquina , toda feita em aço carbono 1045 , espessura de 3/8 , rolamentos pillow block de 25mm 20mm 16mm eixos retificados e com tempera Hr6 , usa fuso trapezoidal, porca poliacetal anti-folga , motores nema 23 , etc , tem um excelente resultado em  madeiras e polímeros em geral , ótima velocidade e desempenho .Quaisquer duvidas à disposição Jefferson
Re:Router 800x500x80 - Construa a sua
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2013, 17:01 »
Conforme conversado e resolvido entre as partes estou destrancando o tópico. E retirando tudo aquilo que não contribui com nossa comunidade.
    • uChip Tecnologia
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2013, 23:16 »
Em virtude de ter atualizado este equipamento , disponibilizo versão anterior , de forma gratuita, a quem deseje construir sua router com um projeto fácil , rápido, ótimo desempenho ,terei o prazer de ajudar no que for preciso e receber criticas sobre ele , logo postarei mais detalhes para ajudar construção .
Seguem arquivos *.dwg e *.dxf do equipamento .
Quaisquer duvidas estou à disposição ,Jefferson
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2013, 20:21 »
Boa iniciativa.
 Para quem pensa em construir uma maquina em MDF, apenas para aprender o conceito  esse, esta de bom tamanho. a construção é obvia e usual, lembrando que precisa de muitos reforços para ficar razoavel.
abrç
    • uChip Tecnologia
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2013, 08:58 »
Boa iniciativa.
abrç
Bom dia Vladmir
È um prazer ter uma opinião sua em meus equipamentos , acho você excelente profissional, se puder me aconselhar sobre os reforços agradeço , pois estou agora finalizando projeto de uma bem parecida com esta só um pouco maior para aproveitamento das chapas de MDF , pois uso dela principal seria artesanatos em geral e comunicação visual , então ficará com 900x600x100 útil , nesta que disponibilizei fizemos os teste de esforços no solidworks , ficou tudo além expectativas, mas uma opinião de quem tem experiência e vivencia na área com certeza vale muito mais , um dos motivos de eu ter colocado o projeto também é poder constantemente estar absorvendo sugestões para estar sempre melhorando, só comentando que esta fiz em estrutra de aço carbono 1045 de 3/8 , fiz somente 5 peças, só tenho a ultima agora , mas para a aplicação se destina ficou boa, so tive relatos de melhoria no tamanho pelo fato aproveitamento de material mesmo.
Lembro que vc tinha muitos recortes de polímeros acho que EPP , ainda tem ? pode vender um pouco ? Faço aqueles robôs didáticos estou precisando material ,
Quanto uma router de MDF estou terminando de  montar protótipos de uma mini , para teste de conceito e aprendizagem , logo iniciarei um post do projeto.
GRato Jefferson
Offline henriquemero
  • Cidade - UF: Maceió - Alagoas
  • Nome:: Henrique Méro
  • Profissão: Servidor Público Federal
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2014, 17:42 »
Amigo,
Tenho interesse em seu projeto.
Como possa obter ele?
Henrique
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2014, 18:20 »
Henrique, os arquivos CAD estão logo acima....
Engatando no tópico, alguém poderia me ajudar a selecionar uma eletrônica compatível com essa máquina que o colega projetou ?
Pretendo em princípio usinar MDF até 9mm e acrílico até 3mm, usando uma tupia como spindler.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2014, 17:18 »
ola nobre colega ,achei muito interessante este projeto , estou pensando em construi , me diga uma coisa você me cederia os arquivos de corte das chapas ??pois eu não tenho ferramentas para cortar e furar com precisão ,o prototipo que construi foi praticamente construido na unha  ;D ;D ;D  eu gostaria de construir a minha primeira cnc ,realmente funcional
Offline Bernardo Uliana
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2014, 11:13 »
Parabens pela iniciativa!
Tem ideia de quanto gastou para construí-la?
Você teria o arquivo em solidworks da primeira?
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #9 Online: 09 de Julho de 2014, 17:53 »
obrigado por compartilhar.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2014, 22:37 »
Eu estou seguindo esse projeto como o meu primeiro e pelo que orcei, o custo do corte no plasma + furações (furos pequenos que o plasma não faz + abertura de rosca) está saindo por uns R$320.
Vamos trocar uma ideia sobre a máquina que ai eu te apresento o que já fiz com o grande projeto criado e compartilhado pelo amigo Jefferson.
Abraço a todos.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2014, 19:10 »
Meus caros amigos, desculpe a pergunta pois sou leigo. Para cada motor eu preciso de uma placa é isso? onde eu acho a fonte as placas para eu montar a parte elétrica de uma cnc? já tenho os motores eu só preciso montar as placas, a fonte e saber onde achar os projetos...Obrigado a todos!!!Este fórum é o melhor do Brasil! parabéns!!!
    • uChip Tecnologia
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2014, 14:45 »
pode usar a cnc3ax ou as modulares , uma fonte de 48v 5A toca muito bem , se precisar arquivos cnc3ax ou modulares posso passar , inclusive a pcb da fonte , tudo em proteus , a disposicao Jefferson
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #13 Online: 16 de Julho de 2014, 17:58 »
Jefferson Luis Barry dos Santos, obrigado irmão eu quero sim recebo com agradecimento vai ser uma mão na roda. Aguardo
Offline Samurai
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro - rj
  • Nome:: Marcus Vinicius
  • Profissão: Eletrotécnico
« Resposta #14 Online: 21 de Julho de 2014, 18:52 »
Boa noite caros amigos, primeiramente quero parabenizar ao Jefferson pela atitide, é muito difícil encontrar projetos estruturais completos para montagem de CNC, eu mesmo estou a meses procurando um projeto que seja viável, encontrei vários, porém nenhum tão detalhado e simples como o seu. Estou penando agora para encontrar um lugar para mandar fazer essas peças...
Conteúdo modificado por infringir as regras do fórum.
Caro Sr. Marcus Vinicius pedimos que antes de postar qualquer tipo de propaganda ou anúncios de seus produtos leia as regras do fórum.
I - Expulsões e Reclamações
7.
      Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
Equipe de Moderação
Grato:
Moderador
Euclides Júnior
Obs: uma das placas eu até comecei a montar mais pela falta de um bom ferro de solda acabei rompendo um pedacinho de uma trilha, mais deu pra refazer ela ainda está boa, a outra tá zero bala.
« Última modificação: 21 de Março de 2016, 23:36 por Euclides Júnior »
