Autor Tópico: Router CNC  (Lida 2611 vezes)
Offline celsoboschero
  • Cidade - UF: S.B.O / SP
  • Nome:: Celso
Router CNC
« Online: 27 de Janeiro de 2015, 20:41 »
Boa noite!!
Estou montando uma maquina do zero, vamos dizer q já fiz 99%, faltando conhecimento com o grande Mach3, estou precisando de ajuda, minha mecânica esta pronta e montada, micros de segurança funcionando e referenciamento tb, estou usando motores nos 3 eixos KTC HT34_487 ( eixo X e Y com egrenagens M1.5 Z30 e eixo Z fuso...ainda não sei o passo), driver STR8 (200 até 20000pulso), cnc nevex GX-USB, licença MACH3 comprada.
Não estou conseguindo acertar nenhum parâmetro referentes as configurações dos motores...alguem pode me ajudar?já tentei motor tunning e aquele configuração onde o mach3 pergunta qtos passos ou pulso não entendi ao certo como funciona...
Pesquisei no forum...mais como sou novato não estou conseguindo encontrar...alguem poderia me ajudar?
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Router CNC
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2015, 08:30 »
Olá Celso, muito prazer!
Bem o passo nada mais é, se tratando do fuso em questão, a distância de um filete de rosca para o outro. Isso quer dizer que, quando o fuso completar uma volta de 360º seu conjunto realizará um deslocamento linear que é o valor referente ao passo,ok!
Por acaso você já consultou o manual do Mach 3? Sei o quanto deve estar ansioso para ver seu projeto funcionando. As adversidades são grandes oportunidades, encontre nelas o estímulo para superar suas dificuldades e assim poder auxiliar outros membros. Desculpe se a resposta não era a que você esperava. Sucesso e um forte abraço irmão!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Router CNC
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2015, 08:47 »
Celso, tentei anexar o manual mas não vai apresenta erro no envio! Procure aqui no fórum o tópico Software -Controle-Mach 2/3- Manual do Mach 3. É um trabalho disponibilizado por um dos membro aqui do fórum o Viumau. Sucesso!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Router CNC
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2015, 08:49 »
Veja como medir o passo do fuso!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Router CNC
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2015, 20:47 »
olá Celso , eu aprendi a configurar vendo este tópico aqui, tem duas formas .
 http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/router-cnc-15640/?topicseen
  • Nome:: Celso
Re:Router CNC
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2015, 23:03 »
Siggal,
Obrigado primeiro por me ajudar, tem um conhecimento em maquinas cncs, trabalhei tempo na assistência técnica de maquinas ferramentas(e tb com cncs chinês GSK) e um pouco injeção e sopro...mais vou olhar melhor e tb ver o link que um outro amigo mandou abaixo....obrigado
  • Nome:: Celso
Re:Router CNC
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2015, 23:05 »
Andermaster,
O link entra nesta msm pagina, achei estranho...
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Router CNC
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2015, 13:52 »
Andermaster,
Celso!
Eu tentei  acessar o link e aconteceu o mesmo.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Router CNC
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2015, 16:09 »
opa me desculpe....eu abri outra guia no navegador e na hora de copiar eu me confundi ;D...
e esta daqui>>>     http://www.guiacnc.com.br/mach-23/como-configurar-passo-no-mach3/
