Autor Tópico: Usinando PCI  (Lida 7358 vezes)
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Usinando PCI
« Online: 15 de Janeiro de 2015, 13:58 »
Fiz um video usinando PCI e umas fotos de uma mini fresadora que estou terminando
Mini Router CNC - Usinando Circuito Impresso
http://www.hobbycnc.com.br/images/Image1.jpg
Usinando PCI
http://www.hobbycnc.com.br/images/Image2.jpg
Usinando PCI
http://www.hobbycnc.com.br/images/Image3.jpg
Usinando PCI
http://www.hobbycnc.com.br/images/Image4.jpg
Usinando PCI
http://www.hobbycnc.com.br/images/Image5.jpg
Usinando PCI
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2015, 14:17 por cyberax »
Re:Usinando PCI
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2015, 14:46 »
Quais programas esta usando Celio?
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Usinando PCI
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2015, 14:55 »
Eu uso o LinuxCNC, na minha opinião, não tem melhor.........
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Usinando PCI
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2015, 18:22 »
 :o....maravilha , esta fresadora cnc ,
Re:Usinando PCI
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2015, 22:35 »
Comandante Célio, nessa vc se superou. Muito boa a usinagem.
Depois quero saber como fazer pra zerar a ferramenta desse modo. Zerar manualmente, as trilhas ficam ou fundas ou rasas. Dificilmente ficam na medida exata.
Abç
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Usinando PCI
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2015, 13:09 »
Muito Obrigado.
Abç
Grande Jorge, muito obrigado.
Zerar a ferramenta automática é bem simples, a entrada do sinal do probe conecta na PCI, e o terra na maquina, todavia isto não resolve a questão de irregularidades da altura, para isto é recomendável "facear" a mesa de sacrifício para deixa-la plana.
Celio
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2015, 14:56 por cyberax »
Re:Usinando PCI
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2015, 19:18 »
E pra desenhar a placa e gerar o G-code?
Re:Usinando PCI
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2015, 21:20 »
O problema é que em geral, usamos uma placa de mdf como mesa e ela tende a empenar/inchar/entortar em pouco tempo de uso.
Pra não depender de "dar um passe" nela a cada 3 meses, muito melhor é usar este programinha:
http://www.autoleveller.co.uk/
Cassio, apesar de ter gente que diz não gostar (:o), ainda não encontrei nada melhor que Eagle+pcb_gcode
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Usinando PCI
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2015, 23:24 »
Muito legal este programa!
Você já utilizou muitas vezes Alebe?
Pelo que você relatou e pelos vídeos deve ser muito útil.
Se puder, conte um pouco da sua experiência até agora com o programa.
Eu não conhecia, e esses dias tive que fazer uma gravação em uma plaquinha de alumínio com uma fresa 30º 0,1 e apanhei para conseguir usinar os detalhes menores.
Juliano
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2015, 23:48 por iluj »
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Usinando PCI
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2015, 00:23 »
Cassio, para desenhar uso o P-Cad ha muitos anos e gosto muito, ja testei varios outros...
para gerar o g-code uso o artcam mesmo a partir de uma imagem gerada pelo P-Cad.
Celio.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Usinando PCI
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2015, 00:43 »
Primeiramente parabéns Cyberax pela maquina e pela usinagem do PCI ! Tá muito bom.
Segundo Alebe , essa dica do software é fabulosa !  Muito obrigado por compartilhar!
A grande dificuldade para a usinagem da pci ficar legal é acertar o nivelamento da placa . Já usinei várias aqui , até de tamanho relativamente grande , tipo uns 250mm x 180mm e o que mata é acertar a base e até a própria placa de fibra ou fenolite meio empenada. Uso o Proteus e o CooperCam .
Baixei o software mas fiquei na dúvida de como se processa a medição dos pontos. Seria um software trabalhando junto com o EMC ou gera um Gcode que fará as medições? Vi que será necessário alterar uma entrada para funcionar como probe.
Alebe me diga : fez isso no EMC2 ? É fácil ?
Ganhei um Renishaw esses dias e já estou imaginando o que dá pra fazer ... até nos halftones vai ser uma boa !
Desculpe poluir seu post Cyberax , se concordar que isso agrega informação continuamos por aqui , senão sugiro abrir um post desse software autoleveller.
Um abraço.
Beto.
[/quote]
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
Re:Usinando PCI
« Resposta #11 Online: 17 de Janeiro de 2015, 09:20 »
Parabéns adorei a fresadora, fico pensando quantas placas já fiz no acido que vida eu levava!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re:Usinando PCI
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2015, 11:02 »
Parabéns pela fresadora, mas ainda acho o método fotoquímico (imagem + corrosão) mais preciso e bem mais rápido.
Re:Usinando PCI
« Resposta #13 Online: 18 de Janeiro de 2015, 12:37 »
Juliano,
Recebi a dica do Gilli aqui no fórum mesmo.
É uma mão na roda. Hoje, acho tão indispensável como o BAL nas reprap.
Beto,
Sim, uso o emc, mas serve em qualquer programa.
É bem, fácil.
Na verdade, pelo autoleveler vc abre um gcode normal. Ele cria um novo com os pontos de probe e acrescenta o nivelamento de acordo com o probe.
Mais rápido eu discordo.
Vc leva no minimo uma hora desde a impressão dos fotolitos até ter a placa corroida.
Se não for um circuito só com componentes smd, vc vai precisar furar.
Essa furação, tomando como exemplo uma placa como a cnc3ax que todos conhecem bem aqui no forum,
"na mão" vc leva muito + que uma hora, se não duas. E sabemos que mesmo usando um suporte de bancada, fica uma caca.
Na cnc, a partir do momento que crio o gcode, faço tudo: trilhas, furação e corte em no máximo 20 minutos.
Eu já usei todos os métodos. E ainda uso, dependendo do caso.
E sem dúvida o fotoq é muito bom se a placa tiver muito componente smd.
Mas, de cada 10 placas que já precisei fazer, 2 eram deste tipo.
P.S. Esqueci de dizer: Parabéns Célio, pela usinagem e pela criatura.  8)
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2015, 12:39 por Alebe »
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Usinando PCI
« Resposta #14 Online: 18 de Janeiro de 2015, 12:53 »
Muito Obrigado!
Celio.
