Autor Tópico: Router CNC DIY - MarcoATSantiago  (Lida 19566 vezes)
Offline marcoatsantiago
  • Cidade - UF: São Luis-MA
  • Nome:: Marco Antonio Tavares Santiago
  • Profissão: Programador
« Online: 05 de Setembro de 2014, 11:32 »
Olá pessoal, bom dia !
E aqui está meu primeiro tópico, Minha CNC.
Ainda estou na fase de pegar informações para dar início aos trabalhos de corte da mesa. Ontem peguei a controladora e motores (vide fotos abaixo). Pretendo fazer a cnc com uma área útil de 80cmx50cm, mesmo porque não tenho muito espaço na minha pequena oficina (hobby).
Ontem eu peguei os seguintes materiais: Motores e placa controladora.
Meu primeiro problema está em encontrar o datasheet desse motor, 23KM-C051-09V, só encontro do 07V. Pergunto: existe diferença significativa entre eles ? Quais ?.  Quanto à alimentação, qual transformador é o mais indicado para esse conjunto ?
Fotos dos materiais:
Detalhe dos motores
http://lh4.googleusercontent.com/-kIywIcO14nY/VAkV8IHZPTI/AAAAAAAAJDg/SwoJ7htqY_0/w640-h480-no/DSCN0003.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/-4c4bxywazqU/VAkV9tSRNPI/AAAAAAAAJDs/aKaudxm0PBA/w640-h480-no/DSCN0004.JPG
Placa
http://lh4.googleusercontent.com/-OfAWcOVdgcA/VAkV_4Hi1xI/AAAAAAAAJD0/h9hrTrFy9Kw/w640-h480-no/DSCN0005.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/-XuJ8zmrXSiM/VAkWAiYRSMI/AAAAAAAAJEE/s6Eb7tMWF7g/w640-h480-no/DSCN0006.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-45UAyUD8hYk/VAkWBFqJv4I/AAAAAAAAJEM/_5FUo7oZs1M/w640-h480-no/DSCN0007.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-Hh5zsYey8sA/VAkWBzHZdcI/AAAAAAAAJEQ/cBftNvmoVAQ/w640-h480-no/DSCN0008.JPG
Neste final de semana irei procurar os canos galvanizador e rolamentos para fazer os trilhos e se der tempo, iniciar os cortes das peças.
Por enquanto é isso aí. Até mais !
Re:Router CNC DIY - MarcoATSantiago
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2014, 11:54 »
Este motor é produto descontinuado, mas de qualquer forma, tem aqui um catalogo que pode ajudar...
Creio que este motor deve ter uma corrente em torno de 1,5A e tensão de uns 4 V...
http://cnc25.free.fr/documentation/moteurs%20pap/pap_nmb.pdf
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2014, 14:48 »
Os motores foram comprados aonde amigo ?
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2014, 14:54 »
Olá Rubens, Esses motores eu consegui com um amigo aqui de São Luis.
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2014, 00:35 »
Se nao me engano estes motores tem as seguintes características
Tensão do Motor: 4.0 - 9.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
 Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2014, 01:01 »
se nestes teus motores vieram os chicotes use apenas os fios de cor   azul e laranja   e     amarelo e vermelho
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2014, 10:11 »
Tenho e comercializo muitos desses motores.
E as especificações são exatamente as demonstradas pelo meu "chara" Rubens.
A única diferença entre esse de 9V e o de 7V, são exatamente esses 2V, nada mais.
Para usar com a TB, basta deixar desconectados os fios branco e preto do chicote.
Do mais, fico a disposição.
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2014, 13:50 »
Olá pessoal, bom domingo a todos,
Ontem, sabado, fui procurar algumas peças para a cnc. Comprei perfil "L" para o suporte dos rolamentos e os rolamentos. Esses perfis possuem espessura de 3,3mm e são mais duros que os alumínios convencionais. Ta complicado de achar tubo galvanizado de 1/2" ou até mesmo 3/4" à retalho, só vendem a peça 6m. Como já vi um projeto que utiliza esse perfil de alumínio como trilho, será que ele é resistente suficiente para não ser deformado pelos rolamentos ?
Também, consegui com um amigo, as especificações desse 09V, vejam abaixo:
Minebea motor 23KM-C051-09V widely used on CNC.
specifications:
6 wires
Current per phase 2A
Resistance 2 Ohms
Voltage 9 Volts
200 steps per revolution
Step: 1.8 º
Accuracy of step: + / -5%
Temperature Rise: 80 ° C
Ambient temperature range: -20 º C to 50 º C
Insulation Resistance: 100MΩ Min, 500 VDC
Dielectric Strength: 500 VAC for 1 min
Weight: 675g
Shaft Type: Round
Manufacturer: Minebea
Stepper motor of 9.9 kg / cm
Neste final de semana só deu pra fazer poucas coisas:
http://lh5.googleusercontent.com/-9gtvvhuJRrk/VAyCOpDRIqI/AAAAAAAAJGU/EjV-0EXIaSA/w640-h480-no/DSCN0002_A.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/-VNYo5UkgPkg/VAyCPNwBF-I/AAAAAAAAJGQ/25u9c6wgbf8/w640-h480-no/DSCN0005_A.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-NfInvYpGyBU/VAyCPEbneoI/AAAAAAAAJGY/iMjjl8yffx0/w640-h480-no/DSCN0008_A.jpg
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2014, 17:37 »
Olá pessoal,
Não deu pra cortar nada das peças em madeira, que pretendia fazer hoje, dia corrido. Só consegui ir ao comércio procurar pelas barras. Barra grossa só achei com medidas em polegadas (5/8"), em milímetros somente barras finas. Optei pela de 5/8" e espero que seja facil configurar no programa.
https://lh3.googleusercontent.com/-yGK7tNl1Cok/VBSlQQaQU8I/AAAAAAAAJIs/I9qaPvhURog/w640-h480-no/IMG_20140913_114530.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-XFHH22yD9Nk/VBSlQRUok6I/AAAAAAAAJIk/58uCRmCZgzw/w640-h480-no/IMG_20140913_114908.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-L6BZ0kJiIX0/VBSlSiaEmNI/AAAAAAAAJI0/by-787xgYdc/w640-h480-no/IMG_20140913_114923.jpg
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2014, 18:24 »
Sendo uma barra roscada de 5/8", a rosca deveria ser padrão BSW (http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Whitworth) de passo 0,0909" = 2,31 mm. A medição do passo da barra fica mais exata se, ao invés de um, você medir 10 ou 20 filetes de rosca (por exemplo) e dividir a medida no paquímetro por 10 ou 20, assim, o erro na medição é dividido pela mesma quantidade. Ainda há que se considerar a precisão do paquímetro (em seu caso +- 0,05 mm).
« Última modificação: 13 de Setembro de 2014, 18:29 por minilathe »
« Resposta #10 Online: 14 de Setembro de 2014, 19:58 »
Valeu Minilathe, farei essa verificação. Obrigado !
Olá pessoal,
Hoje eu dei inicio aos trabalhos de cortes de madeira da base da CNC, não foi muita coisa mas foi o que deu pra fazer.
https://lh6.googleusercontent.com/-LcUAt5jYs4I/VBYb5t-cSBI/AAAAAAAAJKg/3WH_57qHK-w/w640-h480-no/DSCN0005.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-bmZ9nY5DiKs/VBYb5mMXxbI/AAAAAAAAJKk/gFjREySxvsc/w640-h480-no/DSCN0003.JPG
Chegou também o elemento de corte. Gostei muito dela, pouco barulho, pelo menos sem corte.
https://lh5.googleusercontent.com/-Px0EA0NkNzs/VBYb7DrVuOI/AAAAAAAAJKs/meJaygrEBR8/w640-h480-no/DSCN0006.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-zMESbZL93Ik/VBYb7h0RjmI/AAAAAAAAJK0/1TliF_1vJiw/w640-h480-no/DSCN0008.JPG
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #11 Online: 15 de Setembro de 2014, 18:24 »
Olá pessoal,
[/quote]
só um palpite , caso você for utilizar o MACH 3 ,nem se preocupe em fazer contas ,
não importa o tipo de transmissão que ira usar ,barra roscada ,cabo de aço correias , pois o MACH 3 calcula esta relação para você de uma maneira muito fácil,
« Resposta #12 Online: 16 de Setembro de 2014, 15:03 »
Valeu Andermaster  ;)
Sendo assim, muito provavelmente esta será a escolha.
« Resposta #13 Online: 21 de Setembro de 2014, 21:10 »
Ola pessoal, boa noite !
Tive um contra-tempo neste final de semana (saúde) que acabou por impossibilitar
de fazer muita coisa. Somente neste domingo pela manhã é que tive condições de
dar andamento em alguma coisa, pouca coisa.
Dei início às furações de fixação dos suporte e trilhos.
Suporte de rolamentos - Furação
Acrescentei também um "miolo" para dar mais rigidez na fixação dos trilhos. Dois perfis
triangulares de compensado que servirão de apoio aos trilhos.
Trilhos
http://lh3.googleusercontent.com/-U9b7zljWeXo/VB7oDnxRoQI/AAAAAAAAJLk/CCe25jMW8pM/w640-h480-no/DSCN0022.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-dYS9ddsIRUs/VB7oEXDfhuI/AAAAAAAAJLw/UBNkbeh7tOU/w640-h480-no/DSCN0023.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-8Ppgebx5fQ0/VB7oPi2qA5I/AAAAAAAAJMQ/KKXEH4AcxE4/w640-h480-no/DSCN0024.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-rg2hfYVTSLY/VB7oP6QwaDI/AAAAAAAAJMU/VJ9GEQPGrYM/w640-h480-no/DSCN0025.JPG
Colando...
http://lh5.googleusercontent.com/-IrNARg3LkLo/VB7o8He1u2I/AAAAAAAAJNA/BIRlLNaCEpI/w640-h480-no/DSCN0027.JPG
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #14 Online: 22 de Setembro de 2014, 16:14 »
 :o :ta ficando caprichado, bacana!!!
