Autor Tópico: AKIYAMA AK57H8/3.8-1.8 com barulho  (Lida 3269 vezes)
Offline Claudinei1966
  • Cidade - UF: Avaré, São Paulo
  • Nome:: Claudinei de Almeida
  • Profissão: Funcionario Publico
« Online: 17 de Maio de 2013, 00:03 »
Olá a todos...
Estou com um dos motores AKIYAMA AK57H8/3.8-1.8, com um barulho bem feio, curioso como todo bom mecânico, desmontei o bichão e vi que os discos que formam o induzido se soltaram e estavam vibrando, dois discos pra ser exato, mas observei que outros tb estão se soltando. Eis a questão: Há como consertar isso? ou posso usar esse induzido como imã de geladeira?
Abrs à todos...rs
Claudinei
Re: AKIYAMA AK57H8/3.8-1.8 com barulho
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2013, 08:01 »
Se voce desmontou os motores e retirou o rotor de dentro da carcaça, creio que poderia transformar os motores ou suas peças em peso de papel...
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2013, 21:07 »
Nooossaa...rss...sé rio mesmo??? Então ja era o bicho...rss...Sta ignorância!!! O que acontece com o motor quando se desmonta ele assim como vc disse? Não a como recuperar--lo?
Abrs...
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2013, 01:10 »
Olá!
Fabio, por favor me corrija se eu estiver explicando algo errado.
Até onde eu lí a respeito, o rotor é feito de um tipo de imã permanente muito especial que tem uma capacidade extremamete elevada de manter seu fluxo magnético após ser magnetizado.
Acontece porém que ele também perde esse fluxo muito rapidamente caso ele toque em qualquer superfície metálica, o que deve ter acontecido quando você retirou o rotor de dentro do estator. Com certeza devido ao seu forte campo magnético o rotor grudou nas paredes do estator certo? Ou você deve ter tocado o rotor com uma chave de fenda ou chave allen. Então... nesse ponto a mágica do motor de passo foi embora.
Não que se você remontar o motor e liga-lo em um driver ele não vá funcionar. Com quase toda certeza ele vai funcionar. Porém o torque que ele tinha foi reduzido em muito. Muito provavelmente ele vai girar no vazio, mas também muito provavelmente ele não vai mais conseguir arrastar a carga que ele conseguia no passado.
Nas fábricas de motor de passo, o método mais comum é magnetizar o rotor apenas depois que ele estiver devidamente montado, evitando assim que ele toque nas paredes do estator durante a montagem, preservando ao máximo seu poder magnético, que é justamente o que dá a força de torque ao motor.
Bom, a grosso modo é isso...
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2013, 08:20 »
Não creio que o toar nas paredes do motor seja algo problemático, pois estamos falando de um campo magnético que está em circuito fechado tocando ou não as paredes - o problema é retirar o rotor de dentro da carcaça - isso sim quebra este circuito fechado e aí a magnetização vai pelo ralo.
Até tem jeito de remagnetizar a coisa - tem um colega aqui que já fez com certo sucesso, mas eu acho que o molho sai mais caro que o peixe - o mais simples é comprar outro e pronto...
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2013, 12:54 »
Blz Rodrigo...
Foi exatamente isso que aconteceu...eu desmontei ele completamente e varias ferramentas foram atraídas pelo induzido que é muito potente mesmo...e deu no que vc exemplificou acima, ele até funcionou novamente após a remontagem, mas não com o mesmo torque, em certos momentos ele nem movimentava o carro do eixo...infelizmente aprendi o que não se deve fazer com um motor de passo da pior maneira possível...fuçando. ..enquanto poderia estar pesquisando mais sobre o assunto. Obrigado pelas informações...Abrs.
Pois é fabio...com certeza vou ter que trocar este motor por outro, infelizmente...rss. Vou dar uma olhada nos classificados ver se encontro algum. Obrigado pelos esclarecimentos...A brs.
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2013, 19:08 »
Olá a todos...
Então pessoal tive que comprar outro motor mesmo... :'(...mas vamo que vamo...rss.
Agora estou com outro problema em relação ao eixo x, depois de algum tempo ligado o motor começa a perder passo, acho que este era o problema inicial, que na minha ignorância achando que fosse o motor, desmontei o bendito e acabei perdendo o mesmo, que por coincidência estava instalado neste mesmo eixo (eixo x) que está perdendo o passo. O que pode estar acontecendo? o motor do exio x é novo, comprei zero. Os drivers que são da Akiyama tb, AKDMP5-3.5A. Os motores são AK57H8 5.4-1.8. todos os motores estão ligados no modo bipolar paralelo, com os drivers configurados em 2A. A fonte que estou usando é uma fonte de 24v e 5A, e mais uma fonte de 5v para os motores. Uso fusos de 4 e 5 passos (4 Y e Z e 5 no x). O que pode estar acontecendo com esse eixo?
Não sei se estou postando no local correto, só aproveitei o tópico que inciei e dei continuidade, se estiver errado peço que me desculpem.
Abraços a todos
Claudinei
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2013, 22:29 »
Cara ,depois que troquei os motores akiyama por action acabou a dor de cabeça aqui...
