Autor Tópico: Motores de 32 Kgf sem força  (Lida 2849 vezes)
Offline julianogatto
« Online: 30 de Dezembro de 2011, 09:59 »
Olá.
Estou com um problema com motores Akiyama de 32 Kgf. Os mesmo estão se força.
Tenho um protótipo de CNC que rodava redondo com 3 motores de 9,9 Kgf, desses venddidos pela internet com um valor bem reduzido. Efetuei a troca por esses motores, e agora o sistema falha muito. Para se ter uma ideia do problema, eu consigo segura o eixo do motor de 32 com a mão, quando tento o girar no mach3 a rotação equivalente a 450 rpms.
Estou testando com uma cnc3ax, com irf640n, já setado com 12 volts no gate e a corrente ajustada em 3,5 ampéres como é o especificado para esse motor. A fonte é de 48 volts, chaveada, também adquirida no shopcnc.
Mesmo girando o motor a velocidade equivalente a 200 rpms, seguro o eixo com a mão, com os motores de 9,9, isso não acontece.
Alguém teria uma ideia para me dar?
Re:Motores de 32 Kgf sem força
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2011, 10:47 »
Estranho!
Vou elencar algumas possibilidades:
1- Será que vc ligou os fios do motor corretamente? Verifique!
2 - Há casos de ajuste equivocado no ajuste da corrente para o motor, refaça as medições.
3 - Verifique se as configurações do Mach3 estão corretas para esse motor.
4 - Pode haver algum problema no driver, experimente mudar o motor de eixo e caso persista refaça os testes da placa.
5 - A fonte suporta o aumento da corrente? verifique se a fonte supre o motor
6 - Esse motor é unipolar? A CNC3AX não suporta motores bipolares.
7 - O motor pode estar com problemas, troque-o
Abç...
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2011, 12:46 »
Obrigado pela ajuda.
A única coisa que ficou diferente é justamente a questão do bipolar e unipolar.
Liguei o motor unipolar, mas a força é desanimadora...
Vou tentar fazer um teste no modo bipolar comum arduíno que tenho por aqui qualquer coisa posto a diferença.
Valeu pela força, vou continuar estudando aqui.
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2011, 16:23 »
Pode informar o modêlo do motor e como efetuou as ligações? Tente também velocidades menores, do tipo 100 RPM, motores com torque estático muito elevado não operam com velocidades altas.
