Autor Tópico: Montagem de eletrônica Akiyama  (Lida 3221 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 15 de Janeiro de 2014, 20:13 »
Boa noite pessoal,
tudo bem?
Comprei um KIT Akiyama através do site, porém sou completamente LEIGO no assunto e gostaria de uma ajuda para efetuar a montagem.
O KIT que eu comprei acompanha:
3 Drivers Akiyama de 7.2A
3 Fontes 60V @ 8A
3 Motores de passo Nema23
Estou postando aqui os documentos que vieram junto com o KIT:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/akiyama/ak2321f8fn18rev02.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/akiyama/akdmp1672a.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/akiyama/akfcl400608560v85a400w.pdf
Já li os manuais porém não tenho muito conceito e não entendo algumas coisas.
O que mais eu preciso para montar o painel?
Pelo que eu entendi preciso de uma daquelas placas com aquela entrada tipo de impressora, até porque pretendo ligar o spindle e a refrigeração depois.
Preciso de uma outra fonte 12V, é isso?
Fico no aguardo!
Att.
Carlos
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2014, 09:11 »
se precisar pode usar a BOB da cncax-M, já usei com muito sucesso, tenha aqui se precisar
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Montagem de eletrônica Akiyama
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2014, 15:56 »
Tem foto dessa placa?
Algum detalhe técnico que preciso saber?
Att.
Carlos
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2014, 17:22 »
cebaldocchi, boa tarde!
Desculpe se estou sendo  "massante", mas acho que esta faltando alguns conceitos pra você ....
Para montar a CNC, não sei exatamente o que você esta pretendendo fazer, você precisa de várias coisas que vou separar em dois grupos:
1) Mecânica:  escolher o tipo de máquina, o que vai usinar, desenhas, quantos eixos, tamanho, fusos, tipo de corte, etc, etc. Neste mesmo forum há varios projetos com objetivos diferentes.
2) Eletrônica:  basicamente o que estamos discutindo neste tópico, deve ser composta de
a) computador:  reponsável pela execução da aplicação (match3, emc, cncmotion, etc).
b) uma interface de comunicação: LPT: a mais comum é a porta paralela de impressora,  USB: universal serial bus, Ethernet: placa de rede, RS232: serial
c) uma BOB: placa responsável por "entender" os comandos da interface e enviar os comandos para o controlador do motor de passo
d) controlador  de motor de passo:  recebe os comandos do bob e envia os sinais eletricos para o acionamento das bobinas do motor de passo
e) os motores de passo.
f) fontes de alimentação:  sempre necessárias para o acionamento dos motores bem com a eletrônica.
Algumas placas, como a cnc3AX  tem embutida o bob e os drivers, mas algumas como as que você adquiriu tem apenas os drivers.
Assim você precisa adquirir esta placa (bob) que esta ligada diretamente a sua interface.
Você ja definiu qual interface vai utilizar?
Se você optar por USB, terá que adquirir uma interface que "entenda" os sinais enviados pela USB e converta para seus motores de passo. Aqui vale lembrar que, algumas interfaces USB NÃO conversam com a aplicação Match3, responsável por enterpretar os comandos. Você pode visitar o site da Nevex (http://www.nevex.com.br/) que tem 4 modelos que usam USB e "falam" com o Match. Aqui vale um aviso, pois vi no mercado livre, alguns anúncios que falam LPT/USB. Isto na verdade é alimentação de tensão pela USB (5vots) mas os sinais são pela porta Paralela.
Se optar por LPT:  aqui no site tem algums projetos exclusivo de BOB opto isoladas, que evitam que "interferências" elétricas passem de uma lado para o outro podendo danificar sua eletronica ( computador, drivers, bob, etc)
As fontes obviamente fornecem a tensão e corrente para o acionamento destas eletrônicas. Normalmente, indica-se que a fonte para os motores NÃO seja utilizada para a eletrônica (BOB e drivers) para evitar interferencia (eletrostática, eletrica, etc).
Espero ter ajudado.
Ari
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2014, 15:15 »
Boa tarde Ari,
tudo bem?
Muito obrigado pela ajuda!
Tinha dúvida quanto a placa BOB.
Na verdade eu comprei uma fresadora e converti ela para acionamentos com motor de passo.
O painel elétrico eu comprei pronto junto com o PC... achei que era uma coisa só lá dentro, pois de fora eu só tinha acesso ao botão LIGA/DESLIGA, à tomada dos motores e aquela porta LPT.
Porém como meu painel dá pal desde que comprei (o Fábio veio aqui em casa dar um help), eu estou PUTO e por impulso comprei aquele KIT CNC.
Só agora lendo no fórum estou começando entender as coisas...
Estava muito confuso pois as fontes dos meus motores são 60V, porém lendo o manual fiquei em dúvida porque falava para alimentar as entradas DIGITAIS com 5V ou 12V com resistor. Aí deu um nó na cabeça né! hehehe
Ontem desmontei meu painel com defeito e liguei o multímetro nele para brincar de achar a tensão e as coisas começaram ficar um pouco mais claras. Agora está claro que o que eu preciso é uma BOB com interface LPT.
Achei uma no Mercado Livre que eu acho que é boa (tem 4 vendidas, de Minas Gerais), é uma que já vem com o transformador embutido (transformador, inversor, tipo isso...) - acho que é até alguém daqui do GuiaCNC que vende.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2014, 18:54 »
Amigo tente contato com o Reinaldo (RDS) aqui do Fórum talvez te ajude, só compro com ele...
Abraços William...
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2014, 21:10 »
Boa tarde pessoal,
tudo bem?
Comecei montar o painel elétrico, e já alimentei todas as fontes.
Agora preciso alimentar os drivers puxando um cabo das fontes...
Sei que a fonte sái 60V @ 8A - corrente contínua.
O driver eu sei que aceita ligação em corrente contínua e corrente alternada... mas nesse caso estou alimentando com a corrente contínua.
Porém no driver possui somente a descrição AC / AC. Não fala onde é o Positivo e o Negativo.
Tanto faz???
Posso ligar de qualquer jeito???
Segue a datasheet do driver:
[hs width=300 height=300]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/akiyama/2014-01-24%2019.37.30.jpg[/hs]
